Компания Райтмото - Изготовление защитных дуг, багажников,
mad | Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:13 | Сообщение # 91 |
Мотоцикл: XL600, XR250
| Для изготовления дуг необходим мотоцикл, как мы с вами разговаривали) привозите за пару недель сделаем.
Rightmoto.ru - Изготовление защитных дуг, багажных рамок, багажников и ветровых стекло для мотоциклов.
SAABovod | Дата: Вторник, 29.01.2013, 15:01 | Сообщение # 92 |
| Рамки интересуют для Suzuki DL 650. Могете ? В Самаре есть такой мотик .)
Сообщение отредактировал SAABovod - Вторник, 29.01.2013, 15:02 |
mad | Дата: Вторник, 29.01.2013, 15:25 | Сообщение # 93 |
| Мы многое что можем) Но как писал выше - для изготовления этих рамок нужен мотоцикл у нас на базе.
Сообщение отредактировал mad - Вторник, 29.01.2013, 15:25 |
Морфин | Дата: Вторник, 29.01.2013, 17:35 | Сообщение # 94 |
Мотоцикл: Tiger XC
| Добрый день. интересуют диаметр трубы и внешний размеры рамок для xt 660 z
mad | Дата: Вторник, 29.01.2013, 17:57 | Сообщение # 95 |
| Цитата (Морфин) интересуют диаметр трубы и внешний размеры рамок для xt 660 z Приветствую! Диаметр трубы 16 мм. Внешний размер рамок 350х220 (за основу взяты размеры туратековских рамок от ктм адвенчера чтобы не плодить номенклатуру)
Морфин | Дата: Среда, 30.01.2013, 16:05 | Сообщение # 96 |
Мотоцикл: Tiger XC
| Спасибо. А если заказывать то возможно внести некоторые изменения в конструкцию?
mad | Дата: Среда, 30.01.2013, 17:03 | Сообщение # 97 |
| Цитата (Морфин) внести некоторые изменения в конструкцию?
смотря какие)
mad | Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:26 | Сообщение # 98 |
| Сделали защиту картера на 650ку. вот такая вот получилась
Стоимость 2200р.
mad | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:35 | Сообщение # 99 |
| Сделали мы первые стекла на ТА 650 и ТА700. Вот такие стеклышки получились. они может конечно пока не доделаные, в смысле , отверстий нет), но заказывать уже можно. Отверстия все конечно же будут. Пока как и на все остальное максимальный срок две недели до отправки заказа.
ТА650.
ТА700.
к сожалению есть и плохая новость. Начиная с сегодняшнего дня все наши стекла будут стоить на 300 р. дороже. Стоимость всех ветровых стекол которые мы изготавливаем составляет 2800 р.
олегыч | Дата: Суббота, 16.02.2013, 16:27 | Сообщение # 100 |
Мотоцикл: Yamaha XJ 900
| Привет хочется такое же стёклышко, но только на yamaha xj 900. Есть возможность?
Сообщение отредактировал олегыч - Суббота, 16.02.2013, 16:27 |
mad | Дата: Суббота, 16.02.2013, 16:35 | Сообщение # 101 |
| Привет! изготавливать стекло специально для XJR мы не будем, экономически не целесообразно. но мы как то ставили на XJR1200 стекло от Африки РД04 . с доработкой так сказать напильником). В вашем случае могу предлжить любое стекло из тех что мы делаем, но доработку по месту и установку придется делать самостоятельно.
mad | Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:51 | Сообщение # 102 |
| Запустили мы в производство несколько изделий для DRZ400
Багажник узкий. стоимость 1500р. Труба 16мм,стенка 1,5мм.
Багажник расширеный с ручками стоимость 1800р. Труба 16мм, стенка 1,5мм
Багажные рамки. стоимость 4000 р.
Багажные рамки изготовлены по типу Вольфмановских рамок. В данный момент мы разрабатываем систему навески гермомешков по типу колорадских товарищей, для экстримальных поездок.
Труба для багажных рамок использовалась потолще диметром 18 мм. стенка 1,5мм
Цельносварная багажная система. стоимость 6000р. Труба 16 мм.стенка 1,5мм
---------- Тут будут фотографии с ней немного не успел. ----------
Защита картере двигателя. стоимость 2000р. Сталь 2 мм, крашеная порошковой краской.
----- Появится на следующей неделе -----------
У нас на сайте Rightmoto.ru можно ознакомиться со всей нашей продукцией.
Pif-And-Paf | Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:04 | Сообщение # 103 |
Мотоцикл: Honda xr 650 l
| Денис добрый день! А вот такие стеклышки на XR650L сделать можете? Я думаю спрос бы был.Уж я бы парочку точно взял.
http://www.ceebaileys.com/honda/xr650lws.html
Кстати, спасибо за багажник. Вещь добротная . Покрасочка,шовчики- все на уровне.
Усиление явно пошло на пользу !!! Берешься за край багажника и можешь спокойно поднять мото, без каких либо намеков на прогиб. Короче класс!!!
Кто подскажет где взять средства на безоблачное детство????
Сообщение отредактировал Pif-And-Paf - Четверг, 21.02.2013, 15:21 |
mad | Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:14 | Сообщение # 104 |
то стекло которое правое. Легко получается из стекла ТА600)), оно ваще много для чего подходит при небольшой "доработке напильником" приложить маркером обвести по морде желаемый контур, 5 минут работы болгаркой со шлифовальным кругом и такое стекло у вас будет. если хотите даже два). мы как то вырезали на 650ую морду стекло из трансальповского. и также прикручивалось оно к пластиковой морде. фотку если надо найду. просто доработку вам придется самостоятельно сделать, у меня тут нет такой морды поблизость).
Сообщение отредактировал mad - Четверг, 21.02.2013, 18:15 |
mad | Дата: Пятница, 01.03.2013, 17:24 | Сообщение # 105 |
| Доделали наконец то до человеческого вида цельносварную багажную систему для DRZ400. Откручивается только задняя перемычка для удобства снятия установки багажной системы на мотоцикл. в комплекте естественно вся фурнитура необходимая для установки. Вес багажной системы 3,5 кг.
Стоимость 6000р.
Сообщение отредактировал mad - Пятница, 01.03.2013, 17:25 |
