Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
besskudnii Дата: Понедельник, 23.04.2018, 04:05 | Сообщение # 3976
Мотоцикл: Yamaha XTZ750
Цитата
Какой? Бензобак? Тогда откуда бензин в таком количестве?
Да бензобак.
Всё проверил, запорные иглы держат. Наверно соринка попала. Собрал обратно, как еще проверить что всё ок?
Шайбу для иглы эмульсионной трубки надо выточить.
stas467 Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:46 | Сообщение # 3977
А мне интересно, куда на раме/мотре крепится провод "масса" с АКБ? Понятно что на любое место рамы\мотора. А на заводе куда прикручивают? На моем мотоцикле стоит выключатель массы. Схема включения изменена. Хочу вернуть на заводское место. Подскажите? Если с фото - вообще красота!
В мануале при С\У двигателя нарисовано "Дисконнект гроунд леад". Что то сверху мотора над коробкой. Вечером гляну что там у меня живет.
Сообщение отредактировал stas467 - Понедельник, 23.04.2018, 14:55
Kali Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:19 | Сообщение # 3978
Обычно масса всегда крепится к блоку двигателя. У меня где то над коробкой она крепилась.
eli Дата: Понедельник, 23.04.2018, 18:24 | Сообщение # 3979
Обычно ещё бензокраны смотрят, но ты бак снимал. Мне тоже непонятно откуда такое количество бензина.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 23.04.2018, 18:45
stas467 Дата: Понедельник, 23.04.2018, 19:22 | Сообщение # 3980
Вопрос снят.
Там для особо одаренных сверху картера КПП болт М6 и на нем еще ряд масс висит.
alexander549 Дата: Суббота, 28.04.2018, 09:22 | Сообщение # 3981
Мотоцикл: Yamaha TW200, Yamaha XTZ 750
Добрый день. Восстанавливал проводку. К катушки подходят два провода оранж и красный. К катушке крепятся один сверху другой с низу, забыл где какой должен быть. Кто подскажет. Если перепутать катушка может сгореть.
eli Дата: Суббота, 28.04.2018, 09:34 | Сообщение # 3982
Так всё просто, открываешь мануал и смотришь, какой провод куда идёт.
maksimota Дата: Суббота, 28.04.2018, 10:34 | Сообщение # 3983
Катушке по барабану как ты провода подключишь, она не имеет полярности.
alexander549 Дата: Суббота, 28.04.2018, 10:48 | Сообщение # 3984
Спасибо.
stas467 Дата: Пятница, 04.05.2018, 14:31 | Сообщение # 3985
Итак, господа!
Свершилось то, чего ждал любой владелец Сутенера.
А именно: в России изготовлена партия эмульсионных трубок с иглами.
Теперь от пафоса к делу.
Первый образец установлен на моем мотоцикле.
Но не все прошло гладко. Пришлось доводить конструкцию. На данный момент есть предположения, что пути решения найдены. Мотоцикл эксплуатируется в каждодневном режиме на работу с работы с выездами сильно за город по трассе.
Но!!!
Что бы исключить влияние конкретного мотоцикла, нужен еще один тестор, знакомый с принципом работы карбюратора, методами его ремонта, способный сам установить колодцы и иглы на свой мотоцикл и оценить его работу в разных режимах. Ну и если что то пойдет не так, готовый принять на себя все риски.
Район проживания желателен Ярославль или Москва. Хотя по большому счету это не принципиально.
Если кого то заинтересует, готов ответить на любые вопросы или в личке или дам свой мобильник или свяжу с изготовителем.
Сообщение отредактировал stas467 - Пятница, 04.05.2018, 14:51
Kali Дата: Понедельник, 07.05.2018, 14:06 | Сообщение # 3986
А кто нибудь знает заменители прокладки выхлопной трубы, на схеме под №3? А то она копейки стоит, а доставка в 3-4 раза дороже выходит.
Прикрепления: 7448660.jpg (111.8 Kb)
stas467 Дата: Понедельник, 07.05.2018, 21:52 | Сообщение # 3987
Если не ошибаюсь, там тупо паронит армированный. Токарка у тебя есть... Штангель думаю тоже...
Если не ошибаюсь тыж его продавал? Не продал или передумал?
Сообщение отредактировал stas467 - Понедельник, 07.05.2018, 21:57
Kali Дата: Вторник, 08.05.2018, 09:20 | Сообщение # 3988
Продается еще.
Там или паронитовая нить или асбестовая нить, между двумя медными шайбами.
besskudnii Дата: Среда, 09.05.2018, 07:51 | Сообщение # 3989
После этого вообще расставаться с сутером не хочется smile
Ты же вроде списки составлял на очередь за эмульсионками, теперь только после второго теста?
Или можно приобрести
alexander549 Дата: Четверг, 10.05.2018, 22:21 | Сообщение # 3990
Добрый вечер. Подскажите для замены прокладки помпы двигатель снимать нужно? Целый день сегодня ездил по городу Все было хорошо. Приехал в гараж а под мотом лужица антифриза. Сейчас темно и плохо видно Но нашел подтеки снизу помпы. Фото правда брал из инета.
На 1 фото.
Мешает вот это и приемные трубы.
Как правильно делать.
Сообщение отредактировал alexander549 - Четверг, 10.05.2018, 22:25
