Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
бродяга52 Дата: Вторник, 30.01.2018, 12:46 | Сообщение # 3946
Мотоцикл: XTZ 750
Заказал на алиэкспресс
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=1
колодки ставил от скутера.название не знаю.сезон откатал.без нареканий.
вопрос не по теме.выше написано про трос на лапках переключения и тормозной,это как?та-же беда.2 раза минимум за сезон на рихтовку снимаю.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
stas467 Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:38 | Сообщение # 3947
Цитата eli ()
Сталь 40х, делает в течение одной рабочей недели, цена 2000руб. 1диск.
Да, хороша ложка к обеду. sad
Мои диски высланы. Жду. Что приедет посмотрим.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:50 | Сообщение # 3948
Цитата бродяга52 ()
это как?
вот как
stas467 Дата: Вторник, 30.01.2018, 16:01 | Сообщение # 3949
это за один диск стока?
stas467 Дата: Вторник, 30.01.2018, 16:07 | Сообщение # 3950
С этого ракурса понятнее... wink
Далее переписка с форума:
- а в чём смысл данного девайса?какая функциональность приспособления?Там цепь просто не даёт нажаться ниже определённого уровня ножке,так?Или я чего не понимаю?
- 1. Это что бы не переусердствовать и со страху лапку не отломить во время экстремального торможения .
2. Что бы лапку не украли около магазина ( система антиугон)
3 . Просто красиво .
- ну значит я правильно понял smile
ну не знаю как надо пугаться что б при торможении отломить лапку biggrin
А так красиво смотрится и главное все будут спрашивать что за тюненг и можно всем лапшу на уши вешать типа это абс такой,ну или ещё чего там
- Ну у кого там планка от Нокии, а у меня вот цепь
(оригинальный текст сохранен)
Сообщение отредактировал stas467 - Вторник, 30.01.2018, 16:22
eli Дата: Вторник, 30.01.2018, 22:29 | Сообщение # 3951
Тросик ставится для того, чтобы между рычагом и картером (рамой) не влетела какая-нибудь... и не отогнула.
stas467 Дата: Пятница, 02.02.2018, 09:41 | Сообщение # 3952
Пришли диски тормозные.
Все три.
Толщиной 5,5 мм. Вчорась задний вкорячил. Вошло с новыми колодками впритык. Щас пойду попробую передние впердолить. Производитель сказал не ссы, не первй раз на твой мот делаю, все довольны.
PS приснятии колеса выяснилось что оно не крутится. Ось вышла с трудом превеликим. Полная ступица воды, которая таки замерзла. Разбирал, грел, мазал.
Donogh Дата: Суббота, 03.02.2018, 12:52 | Сообщение # 3953
Мотоцикл: XTZ750
Хочу вот у этого продавца заказать: https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Один диск 1500 рублей получается примерно, отзывы все положительные, доставка бесплатная.
Сообщение отредактировал Donogh - Суббота, 03.02.2018, 12:53
Donogh Дата: Суббота, 03.02.2018, 12:56 | Сообщение # 3954
Мотоцикл: XTZ750
Колодки продолжаю ставить самые лютые китайские, нашёл по 120 рублей.
eli Дата: Суббота, 03.02.2018, 14:22 | Сообщение # 3955
А ссылочку можно?
Donogh Дата: Суббота, 03.02.2018, 16:50 | Сообщение # 3956
Мотоцикл: XTZ750
Цитата
А ссылочку можно?
Увы, нет. Это оффлайн-магазин в Харькове. Если нужно, могу купить и отправить в Питер, но доставка...
stas467 Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 09:32 | Сообщение # 3957
Вот эти наметил на следующую установку.
https://ru.aliexpress.com/item.....pnmE1J
Вот эти стоят сейчас:
https://ru.aliexpress.com/item.....LFeOrR
На них на пески и приезжал.
vektor174rus Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 09:46 | Сообщение # 3958
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Колодки есть по 150р и по 240р. Наличие "уха" не принципиально, идет как дополнительная направляющая не больше, единственный минус у них, накладки меньше по толщине 4мм примерно
Прикрепления: 3838885.jpg (141.6 Kb)
Слабоумие и отвага
Сообщение отредактировал vektor174rus - Воскресенье, 04.02.2018, 09:47
ign4 Дата: Среда, 21.03.2018, 08:29 | Сообщение # 3959
Мотоцикл: Yamaha XTZ750, Yamaha YZ250F
Где лучше заказать запчасти, хотелось бы все в одном месте, пока думаю про вемото, но может по лучше вариант посоветуете.
Хочу заказать:
Прокладка клапанной крышки
Клапан подсоса х 2
Патрубки от карбюратора к двигателю
Прокладка поплавковой камеры х 2
Так же думаю взять аккумулятор там же, тогда вроде и доставка бесплатная, а еще там минус НДС
Но вот нужны еще ремкомплекты бензокранов, а там нет на нашу модель, поискал просто ремкомплекты у них на сайте по виду подходит от Kawasaki ZX6R 1998-2002, ZX9R 1998-2003, но цена $ 33.35 совсем не радует при том что надо 2 ремкомплекта, да и не понятно подойдет еще или нет, вдруг диаметр разный, на луисе на наш мотоцикл ремкомплект 12 евро стоит, но нам нет остальных необходимых мне запчастей.
Решил еще поискать на али, там есть целиком бензокраны по 300-400 рублей, вот например: [url=https://ru.aliexpress.com/item/8mm-Fuel-Petcock-Valve-Switch-Tap-For-Yamaha-WR400F-WR426F-WR450F-XJ750-XJ750M-XJ750R/32737210123.html?spm=a2g0v.search0104.3.36.5efe1bf6RJ4cxK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=0c3a4931-748d-4418-804c-40ac2b7273c9-5&algo_pvid=0c3a4931-748d-4418-804c-40ac2b7273c9&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0]Бензокран[/url]
Думаю может заказать пару из них достать прокладки и переставить в свои, кто нибудь пробовал так делать, подойдут ли и как качество?
vektor174rus Дата: Среда, 21.03.2018, 08:43 | Сообщение # 3960
Я заказывал у официалов в своем городе Челябинск. Все запы пришли за месяц, стандартный срок для меня, как мне кажется. Сравнивал с мегазипом, на мегазипе получалось дороже. Как вариант можешь пробовать связаться с ближайшим официальным салоном, заказать у них и при необходимости как только к ним придет попроси доставку
Слабоумие и отвага
