Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
alexander549 Дата: Среда, 26.09.2018, 23:06 | Сообщение # 4051
Мотоцикл: Yamaha TW200, Yamaha XTZ 750
Да что то размеров не увидел. Только есть замер зазоров, подбор вкладышей по цвету. Знать бы какой по цвету мой, тогда можно предположить сколько еще осталось.
besskudnii Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 03:47 | Сообщение # 4052
Мотоцикл: Yamaha XTZ750
Цитата stas467 ()
Сегодня приехали ролики. Вот эти:
https://ru.aliexpress.com/item....dTCmXq4
Ни разу не реклама, но я доволен до поросячего визга. И просто и не дорого, на подшипниках, доставка 12 дней.
не шумят?
stas467 Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 13:59 | Сообщение # 4053
Цитата besskudnii ()
не шумят?
Не знаю. Я не слышу. Когда предыдущая самоделка загремела, там и грохот и по подножкам вибрация. Здесь нет - тихо.
stas467 Дата: Пятница, 19.10.2018, 20:32 | Сообщение # 4054
Вопрос такой. Как проверить раму? Замеры, контрольные точки, "дедовские" гаражные методы?
Вопрос второй. Зима близится. Будет время для любовных ласк и половых извращений. Вот хочу убрать глушитель под сраку. Есть преценденты? Хода подвески хватит чтоб колесо по глушаку не чирикалось, с теплом как поступать? Не может быть чтоб ни кто не задумывался...
Speleo Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 20:53 | Сообщение # 4055
Мотоцикл: XTZ 750
Форум Тенерский загнулся:) Там же я писал про свои мытарства, если не путаю мы там общались. Тех чертежей достаточно необходимо раму ставить на стапель в ноль. Затем ловишь контрольные точки любым оптическим прибором(теодолит,тахеометр,нивелир) Важны градусы, минуты, секунды. Это если ты по науке хочешь. Ловишь центр его сразу видно по сетке нитей прибора. Потом ловишь контрольные точки отталкиваясь от чертежа, могу выслать если не сохранил. Скидываешь свои измерения в автокад и смотришь несхождение. Да муторно:) Но точно.
Все лучшее в жизни либо аморально, либо ведет к ожирению.
Speleo Дата: Понедельник, 26.11.2018, 13:57 | Сообщение # 4056
Мотоцикл: XTZ 750
Аналог заднего аморта кто нибудь может подсказать. На Али нашел вот что подойдет ли?https://ru.aliexpress.com/item/440/32837563980.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3df02e0e2JUPxZ
eli Дата: Понедельник, 26.11.2018, 19:39 | Сообщение # 4057
Лучше перебрать родной. По тому, как работает, из того, что видел, либо родной, либо от 690го КТМа, но там придётся поработать))).
Speleo Дата: Пятница, 30.11.2018, 09:02 | Сообщение # 4058
Мотоцикл: XTZ 750
Родной перебирать смысла нет. Ибо ему песец! Что там с КТМ не совсем понятно и размыто. Товарищи неужели никто не менял аморт на новый? И еще попутно ключик для разборки пера вилки как сделать никто не подскажет мож фото е?
Сообщение отредактировал Speleo - Пятница, 30.11.2018, 09:03
maksimota Дата: Пятница, 30.11.2018, 21:47 | Сообщение # 4059
В воё время заказывал амортизатор wilbers, прямо с завода. Но при нынешнем курсе 400 евро как то негуманно (https://www.wilbers-shop.de/en/Motorcycle/Yamaha/XTZ-750-Super-T-n-r-3LD-3WM/shock-absorber-type-540-Road.html?year=1997).
Для вилки делал ключ сам - брал трубу, приваривал гайку (на 17 вроде) и делал из неё "звезду" болгаркой. Либо можно открутить ударным гайковертом снаружи.
cava_77 Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:45 | Сообщение # 4060
Мотоцикл: XTZ 750
Мне перебрали старый аморт. Сезон отъездил, порядок.
Speleo Дата: Суббота, 12.01.2019, 08:47 | Сообщение # 4061
Мотоцикл: XTZ 750
http://tenere.su/conf/index.php?topic=2269.0
Как то так.
eli Дата: Понедельник, 14.01.2019, 01:30 | Сообщение # 4062
Я не зарегистрирован на том сайте, поэтому пишу здесь. Судя по тому, что Вы сделали... это фантастика (хотя, если мечта, это нормально)))). Пару слов по делу. Если мотору действительно 3.14, может имеет смысл найти мотор от TDM-850-1 и сделать его. Встаёт он так же, как и родной, там даже картер один и тот же, проводка та-же. Вобщем берём один мотор, вынимаем и ставим другой, переделок - просверлить отверстие в приливе картера, под рычаг переключения передач (картер один и тот же, два прилива под рычаг, один для СТ, другой для ТДМ-1). Ещё, если решите ставить дуги (на мой взгляд очень желательно) лучших дуг для Сутенёра я не знаю. Разложился на 130км/ч , с мотоциклом НИЧЕГО, и жёсткости раме прибавляют, весят около 4х кг. https://vk.com/id60376....6%2Frev
Ещё, по карбам, подходят от Дукати, не помню какая модель, пообщайтесь Вконтакте, группа СуперТенере (у меня кончился комп, пишу с чужого, поэтому не могу дать ссылку).
P.S. Да, С Новым Годом respect
Speleo Дата: Вторник, 15.01.2019, 12:52 | Сообщение # 4063
Мотоцикл: XTZ 750
По карбам вот вопрос решен. Нарисовал чертежи и изготовил иглы.
http://tenere.su/conf/index.php?topic=2296.0
У Вас не менее замечательные руки! Про ребят кто ездил до меня..... Ну что ж есть Мотоциклисты а есть ездоки:(.
Про дуги, мне от Дима достались дуги я их пока менять не буду ну по крайней мере этот сезон.
Амортизатор нашел на Али поезжу сезон подкоплю деньжат а там поставлю что более серьезное. Понимаю что Али, но тут очень большие траты и оттого пока так.
Мне интересен высокий ветряк типа Дакар, можете изготовить и какова цена?
Рад диалогу. С уважением Иван.
Alekseff Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:56 | Сообщение # 4064
Мотоцикл: XTZ 750ST + DR250R
А вот за это большое спасибо!
Может свой всё же оживить проще? Я менял у себя шток и изготовил крышку новую с посадкой под ГОСТовский манжет. Ну втулка новая теперь)))
Кому интересно могу сбросить эскиз на сея творение.
Alekseff Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:11 | Сообщение # 4065
Снял двигатель со своего СТ, в поисках прокладок нашел такой комплект, сталкивался кто? Athena P400485850722 И как по качеству?
