  • Страница 1 из 2
Походная Мини-печь
Pavel Дата: Понедельник, 29.10.2018, 14:23 | Сообщение # 1
,,,,111,,,,,
Легкая и прочная Походная Мини-печь используется в неблагоприятных погодных условиях, при недостатке дров для разогрева и приготовления пищи.
Кто пользовал? Хочется услышать мнение smile Да и какая удобнее 3 угла, или все таки 4 wink
Прикрепления: 8841430.jpg (113.0 Kb) · 9653894.jpg (150.2 Kb)
ZZIL Дата: Понедельник, 29.10.2018, 16:10 | Сообщение # 2
Типа одноразового мангала.
Деформируется нахрен..
vakito Дата: Понедельник, 29.10.2018, 17:32 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Boulevard C90, XT1200Z
На мой взгляд, материал толстый, вряд ли деформируется.
Только вот вопрос, куда потом эту грязную закопченную конструкцию девать? Места занимает много, пачкает. И к ней надо топор возить, потому что большую палку в нее не засунешь, нужны аккуратные дровишки.
С горелкой, на мой взгляд, гораздо проще ездить.
Максим Дата: Понедельник, 29.10.2018, 17:46 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Yamaha DT 50
Сырые дрова, а тем более щепки, ветки, шишки и прочий мусор, горят только в большом костре. Если маршрут проходит по местности где нет дров, чтоб не копошиться с дефицитным, а возможно еще и сырым мусором, конечно, нужно брать примус. Печка эта вообще не нужная, но треугольная – хуже)
Однажды, в юности своей туманной, проходил я с компанией маршрут в районе Карской губы. Примуса у нас не было. 18 дней шел дождь и два дня снег. Короче, знаю о чем говорю)
G_A Дата: Понедельник, 29.10.2018, 17:53 | Сообщение # 5
В такой печи хорошо газовую горелку разжигать - не будет задувать. Или, как вариант, возить для неё сухие древесные угли, что бы продлить время горения. Костёр в такой печке прогорит за минуту-полторы.
Какой у неё размер?
Pavel Дата: Понедельник, 29.10.2018, 20:17 | Сообщение # 6
,,,,111,,,,,
Технические характеристики:
Размер в рабочем виде: 122×122×150 мм.
Размер в сложенном виде: 122×6×150 мм.
Кипячение котелка ВДВ около 5 минут
Материал: нержавеющая сталь ГОСТ 03×17Н14М3 (AISI 316) толщина 1мм
Вес: 750 грамм.
Производство:
ВЖК (Выживайка, Москва)
О материале печи:
Стальной сплав AISI 316 (с присвоенным ГОСТ 03×17Н14М3) представляет собой оптимизированный вариант версии 304, который дополнительно обогащен молибденом; также для этого сплава характерно более высокое содержание никеля. Данная версия стали имеет в разы большую способность к сопротивлению коррозии в агрессивных средах. В условиях паров уксусной кислоты, едкого хлора или морской воды добавление молибдена позволяет стали приобрести устойчивость к различным видам коррозии, среди которых можно назвать, в том числе, питтинговую и щелевую. Более низкая общая коррозионная устойчивость в относительно малоагрессивных средах позволяет показывать прекрасное сопротивление коррозии в загрязненном воздухе и в приморской зоне.
Pavel Дата: Понедельник, 29.10.2018, 20:19 | Сообщение # 7
,,,,111,,,,,
Pavel Дата: Понедельник, 29.10.2018, 20:25 | Сообщение # 8
,,,,111,,,,,
Для мотоциклиста конечно проще иметь мульти горелку. Но как вариант почему бы и нет...
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 29.10.2018, 20:41 | Сообщение # 9
На Украине уже производство во всю подобных:
Graber Дата: Понедельник, 29.10.2018, 21:23 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Intruder 200
Пользовались.
Самоделкой из кровельной оцинковки.
Размер стенки, чуть больше листа А5
Готовили на двоих.
Расход дров действительно минимален, пользоваться вполне удобно.
Нужно только следить за своевременной подачей дров
И соблюдать формат оных.
Щепочницам сто лет в обед.
А вентилятор, в контексте.
Полезное дополнение
Сообщение отредактировал Graber - Понедельник, 29.10.2018, 21:47
GizmoPerm Дата: Вторник, 30.10.2018, 08:15 | Сообщение # 11
Складывать закопченую печку в матерчатый кулечик, как например и котлы.
Аналогичную "печку" юзаю уже фиг знает сколько лет. Самый смак её в использовании на приполярке где под ногами в лучшем случае ковер из карликовых берез. Этой мелочи хватало на приготовление обеда вполне.
Я делал сам и гораздо проще. Взял два куска жести (на рынке у нас продают для кровли или воздуховодов) оцинкованой, изогнул их в виде полуцилиндра и побокам дырки просверлил. Соединяю половинки обычным колышком от палатки из нержавеющего электрода.
Возить с собой топор в таком варианте вообще нет необходимости. Максимум небольшую пилу и крепкий ножик, которым можно было бы раскалывать небольшие деревяжки диаметром с запястье.
Сейчас есть подобные "печки" из литровой нержавеющей кружки с принудительным поддувом. Вентилятор на пальчиковых батарейках две недели исправно пашет увеличивая поток воздуха и ускоряя процесс вскипания. Так что бери исходя из собственных предпочтений и пользуйся. Постепенно поймешь плюсы и минусы конструкции и будешь допиливать под свои условия или купишь готовую
GizmoPerm Дата: Вторник, 30.10.2018, 08:30 | Сообщение # 12
Pavel, посмотрел видео. Все хорошо, только вот мою фигню самодельную из двух половинок пихнул в чехол от котла, туда же запихал котлы и вперед. Тут же придется разбирать все деталюхи, а это как минимум перчатки все будут в золе. Ну и выше уже писали. Из-за малого объема топочного пространства щепоточниц надо постоянно в них что-то пихать. Не получится так чтобы запихал дров и ушел рыбу ловить.
ДядяМиша Дата: Среда, 31.10.2018, 07:50 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki Djebel250, Honda XRV750
С такой печкой ходили давно уже по Турции, прошли 450 км по Ликийской тропе. Очень достойный девайс. Горит все, включая дерево, лежавшее долго в воде. Котел закипает быстро, расход топлива минимальный. Минус - нельзя пользовать в палатке, демаскирует открытым пламенем (для тех, кто ночует по кустам)
GizmoPerm Дата: Среда, 31.10.2018, 08:14 | Сообщение # 14
ну и в некоторых странах типа Финляндии нельзя разводить костры кроме как в отведенных для этого местах. Приходилось ныкаться подальше от цивилизации.
Толямба Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 01:46 | Сообщение # 15
Для пустыни нормуль. Для леса обычный походный топорик из снаряги - и «финская свеча» готова smile
  • Страница 1 из 2
