Москва-Карелия-Мурманск-Рыбачий-Москва.
katz  | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 00:40 | Сообщение # 16 |
| Кстати, ткс80 - тоже хороший вариант - но дорогущая, зараза... Я разное перепробовал - самым универсальным показалось сочетание митас09 сзади и кару2 или ткс80 впереди)
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 00:40 | Сообщение # 17 |
| katz, Анаки новая модель ведь!! Она как МИТАС Е-07 будет грести
katz  | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 01:07 | Сообщение # 18 |
| КРЫНЯ, думаю, такой резины хватило бы для эндурика - но товарищ на в-стреме - в балансе и в сносах его хрен удержишь, только на зацеп и надеяться)
ЧИП  | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 06:46 | Сообщение # 19 |
| Как бывший лопарь скажу немного про грунтовку Ледмозеро-Боровой; нет там ничего особенного, для прогулки на КТМ даже скучно. Резины типа Хайденау К60 предостаточно.
ЧИП  | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 07:02 | Сообщение # 20 |
| Вот разве в Калевала на косу заехать, очень симпатично
Andrэ  | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:01 | Сообщение # 21 |
| Спасибо! Буду учитывать все ваши наставления. Через Ледмозеро- Боровой все же попробую проехать.... По резине остановлюсь на ткс 80,на меня есть размеры. Что касается дорог,то я действительно не догоняю какие они могут быть))) Заодно и посмотрю))) Еще образовался вопрос- вы приспускаете шины на грейдере? Какое нужно оставлять давление?
sed  | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 17:03 | Сообщение # 22 |
| больше двух атмосфер не качай и будем норм. Сильно стравливать бескамерку я бы не стал ;]
ткц80 для тебя оптимальный вариант, потом по асфальту спокойно докатаешь, а там где ткц80 не гребет - на встреме туда не надо
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 17.04.2017, 17:05 |
Andrэ  | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 17:12 | Сообщение # 23 |
| sed, Понял,спасибо.
katz  | Дата: Четверг, 20.04.2017, 00:19 | Сообщение # 24 |
| На грейдере ткс качай 1.4-1.6, на асфальт поднимай до 1.8 - протектор разреженный, по меркам дорожников, зацеп будет лучше
Andrэ  | Дата: Четверг, 20.04.2017, 16:34 | Сообщение # 25 |
| Хорошо,так и сделаю. Наверное задам глупый вопрос,но так как еду в первый раз,все же задам. Воду в Карелии и на Кольском можно пить из любого водоема?
Ganzzz  | Дата: Четверг, 20.04.2017, 22:41 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: Honda XR650R, Yamaha XT1200ZE
| Около крупных населённых пунктов и промышленных предприятий точно не пью. В глуши не парюсь,пью смело, набираю в гидратор.Пока живой)
edfin  | Дата: Пятница, 12.05.2017, 22:16 | Сообщение # 27 |
Мотоцикл: KTM 1190 Adv
| Вопрос к бывалым, вы говорите, что на 650 ВСтроме, на этом маршруте есть трудно проходимые места, значит ли это, что на 1000 ВСтроме будет еще тяжелее? Спс.
Всем добра!
Сообщение отредактировал edfin - Пятница, 12.05.2017, 22:43 |
Andrэ  | Дата: Суббота, 13.05.2017, 07:02 | Сообщение # 29 |
| https://www.youtube.com/watch?v=UwXMtJfUj14
sed  | Дата: Суббота, 13.05.2017, 12:12 | Сообщение # 30 |
| я воду всегда кипячу, на всякий случай...
