Я приобрел друга...:)
Мишель  | Дата: Четверг, 28.10.2010, 13:06 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: Урал
| Максим, да. Есть опыт проверки и регулировки разных маслонасосов на скутерах. На CRM-е проверил - работает нормально, состояние отличное, заморачиваться пока не буду.
Максим  | Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:38 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| А у меня есть опыт, что происходит когда масло перестает поступать А если серьезно, то не нравиться мне, что я не заметил ничего, не потери мощности, не подозрительного звука, не повышения температуры. Просто клин на скорости 70км/ч, при оборотах 9000 (в красной зоне 11000 и 12000). А когда завелся, то моторчик загремел как ведро с гайками. Теперь я уже разобрался, что звук шел от коренных подшипников, у одного даже цвета побежалости от желоба внутренней обоймы идут. Короче эвакуация за 700км. Мне кажется, что виноват именно маслонасос и я нашел причину неисправности, но объяснить ее сложно письменно, по ссылке видео http://video.yandex.ru/users/vtldtltd1970/view/13/ После я внимательно рассмотрел все детальки насоса и нашел еще три причины косвенно свидетельствующие в ползу озвученной в видео идеи. Если у тебя маслонасос конструктивно похож на мой, то могу показать на что, на мой взгляд, нужно обратить внимание. Для себя пока не решил, отказаться от маслонасоса или нет. Кажется, что если устранить замечания, то будет он пахать еще тысячу лет, а вот все равно стремно. Может быть можно как-то за давлением масла следить? Отвести трубочку от места где должно быть давление, можно. Quote (Мишель) На CRM-е проверил - работает нормально, состояние отличное, заморачиваться пока не буду. Я тоже проверял конечно, он и проехал до клина 7000 с новой поршневой, но в моем случае проверять нужно было разобрав насос и осмотрев детали.
DIMAZz  | Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:59 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
| стану Нондоховодов прибыло.Поздавляю с покупкой раритета.
Мишель  | Дата: Пятница, 29.10.2010, 00:29 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: Урал
| Но в душе я таки Кавасакофил . Это я KDX приличный не нашел...
kuzmich  | Дата: Пятница, 29.10.2010, 00:56 | Сообщение # 20 |
| Мишель, здорово счастливый человек , не слушай их, насосы служат на этих мотах долго.... КВАКА СЦУКО БЫСТРЫЙ
Сообщение отредактировал kuzmich - Пятница, 29.10.2010, 00:58 |
serg  | Дата: Пятница, 29.10.2010, 12:27 | Сообщение # 21 |
| Катался на KLX-250. Понравилось Для погонять (человеку без кроссовой подготовки) очень приятно.
kuzmich  | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:10 | Сообщение # 22 |
| Мишель, в прошлом году после слета, я развалил коробку на ахе, и мне мой друг давал на время свой KLX250d-traker, вы видели его на прошлогоднем слете, ужасно громкий глушитель если помнишь, скажу честно мот меня порадовал, и я громким рычанием взрывал Питер с большим удовольствием......
Мишель  | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:57 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: Урал
| kuzmich, как же, помню . На мой взгляд, Кавасаки КЛХ250 в модификации Д-Трекер очень неплох именно для города. У него "верховой" мотор, великолепная управляемость, отличные тормоза, небольшие размеры и масса. Но вне дорог маленькие широкие колесики иногда серьезно напрягают. Во многом из-за этого мой старый друг попал под замену . ЦРМ - посмотрим... Пока впечатления положительные.
kuzmich  | Дата: Суббота, 30.10.2010, 18:26 | Сообщение # 24 |
| Мишель, CRM как внедорожный мотоцикл, разумеется будет интересней, как там у вас в Петрозаводске? уже снег лег?, или еще осень?, как ездить начнешь с нетерпением жду видео -отчет....
Мишель  | Дата: Суббота, 30.10.2010, 19:03 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: Урал
| Осень пока... В воскресенье - первая покатушка по окрестным буеракам. С фото-видеофиксацией .
katz  | Дата: Суббота, 30.10.2010, 19:33 | Сообщение # 26 |
| Поделишься впечатлениями))
Мишель  | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 22:53 | Сообщение # 27 |
Мотоцикл: Урал
| Делюсь впечатлениями. К сожалению, без фото-видеофиксации... Покатушка чуть не закончилась после первых 100 метров... Первое же открытие ручки газа на полную катушку при пересечении асфальтированной улицы - и заднее колесо мгновенно обгоняет переднее, а я отправляюсь в свободное скольжение... Моцику - ничего, мне тоже. Почти. Замок для шлема, торчащий из-под заднего крыла попадает аккурат под наколенник. Больно, блин! Но не смертельно. В итоге - больше сотни километров по дорожкам, тропинкам и направлениям со всеми видами покрытий, от жестких быстрых грунтовок до болот и бурелома. Моцик показал себя прекрасно, а вот я - не очень... . Десяток раз валялся, раз двадцать глох. Надо чаще кататься... После Д-Трекера всё жуть как непривычно. Во-первых - гораздо более быстрый отклик на ручку газа. Во-вторых - гораздо более серьезный подхват со средних оборотов. В третьих - отсутствие волшебной кнопочки "старт". Движок - песня! Низы не впечатлили, ехать можно, но на высоких оборотах - рок-н-ролл! Ну и, ясен пень, требует доработки под меня. Очень низкий руль. Стоя ехать с моим ростом невозможно. Задняя звезда просится зубов на 50, ибо до сотни разгоняется уже на третьей передаче, а их шесть... . Китайская резина кингстаер - отстой, на замену. Ручки сцепления и тромоза - на замену под два пальца. Ну и переставить под мои копыта лапки переключения передач, заднего тормоза и кик. Настроить подвеску! Тренироваться, тренироваться и тренироваться и будет мне счастье!...
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:02 | Сообщение # 28 |
| Мишель, а в дальняк как собираешься?
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:09 | Сообщение # 29 |
| Мишель, молодца, не дай себя победить, еще немного и почувствуешь его как себя, главное аккуратней....
Мишель  | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 07:57 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: Урал
| КРЫНЯ, пока - "Нива" и прицеп. В прицепе - ЦРМ. В перспективе - всё-таки второй мотоцикл, большой туристический эндуро, какой - буду определяться ближе к приобретению. ЦРМ буду затачивать под продубасы и говномесы . kuzmich, спасибо на добром слове .
