МОЙКА мотоцикла
Savl  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 07:23 | Сообщение # 16 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| У меня керхер без самозабора воды. Бочка стоит на уровне 70 см от пола. Внизу приделан кран.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 13:13 | Сообщение # 17 |
| Savl, КЕРХЕР это может лишь начиная с 7хх серии. Ниже серии 3хх или 5хх вроде этого не могут. Аппараты стоят подобные ПРИМЕРНО от 200 долларов (ещё не занимался поиском его, и не изучал вопрос ценовой политики до точности)
Savl  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:36 | Сообщение # 18 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| Не совсем понял тебя. Но суть поста в том что керхер не обязательно с помпой. Можно взять любой, если финансово лимитирован бюджет и просто поднять емкость с водой.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:34 | Сообщение # 19 |
| Ты написал: Quote (Savl) У меня керхер без самозабора воды Вот про это я и ответил. А про помпу. У КЕРХЕРА есть малобюджетные, средние и профессианальные с подогревом воды. Лишь у малобюджетных моек сам мотор ПЛАСТИКОВЫЙ, его то и называют помпой. Там пластиковое даже крыльчатки. Я же хочу самый недорогой из металлических.
chestar  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:41 | Сообщение # 20 |
| КРЫНЯ, пользуюсь самым детским керхером уже лет 6. главное шоб в одних руках был. и его небольшое давление менее опасно для мота. в рюкзак влазит
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:43 | Сообщение # 21 |
| chestar, покажи модель
Savl  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:43 | Сообщение # 22 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| У меня пластиковый. С 2007 года. Нареканий к работе нет.
Сравнивая работу керхера на мойке и своего, разницы в давлении нет.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:47 | Сообщение # 23 |
| Savl, не в том дело. Ихний обслуживает на порядок больше Транспортных Средств, а твой только мотоцикл+машину+друга мотоцикл. Только поэтому пластик у Вас жить будет долго. Я же ещё хочу чуть больше чем ДОЛГО
chestar, дай всё же модель
Savl  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:49 | Сообщение # 24 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| хозяин-барин.
chestar  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:49 | Сообщение # 25 |
| КРЫНЯ, на работе он,завтра. на малых и больших принципиально разные насосы. на больших стоят плунжерные,и пластика там тож не мало,ремонтировал много раз,после ушлепков их разморозивших.
chestar  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:56 | Сообщение # 26 |
| КРЫНЯ, такойпочти,у моего давление чуть больше. моюсь не по праздникам,даже оч.часто,так шо выносливый коробочек.
Savl  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 16:35 | Сообщение # 27 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| Дык и у меня такой же. Я его в канистру убрал чтобы не пачкался и можно было поставить.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:01 | Сообщение # 28 |
| Вот такой малюпусенький....в кармане же потеряться может Вы америку для меня открыли!!!
Я вот такие рассматривал, но там все отличия в мелочаъ, но смотрел только на вертикалки
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 06.12.2012, 17:02 |
chestar  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:19 | Сообщение # 29 |
| Quote (КРЫНЯ) Я вот такие рассматривал, да Вы батенька пан зажиточный! моя мойка обошлась тогда в 90 американов.
Сообщение отредактировал chestar - Четверг, 06.12.2012, 17:20 |
лука  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:30 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Мою редко ( в основном дорожная грязь, песок, потеков масла на мотоцикле нету, т.к. новый), но мойка у меня- ритуал. Струя под небольшим давлением нужна для первоначальной сбивки основной грязи, и окончательной сбивки грязной пены. Сама мойка сугубо ручная, воздействие бесконтактной химии на любые поверхности очень губительное (зависит от содержания щелочи, как правило если химия безконтактная, то щелочи-черезчур, иначе не отмоет.) Набор щеточек-ершиков на длинных ручках+высококачественная пена+весь мокрый и все сияет(не для гламура, для порядку). После мойки-обработка разных поверхностей разными веществами-как окончание процесса. Окончание процесса помогает реже мыть.
