Безлюдные Дороги.
Мотоциклист  | Дата: Четверг, 05.05.2011, 16:35 | Сообщение # 16 |
| Через перевал и Кострому мне на ДРЗ далековато. Сами-по желанию.Не заблУдитесь. От Пучежа до Луха есть участок закрытой дороги.(из-за качества,я думаю) Соответствующая табличка в Затеихе. Я проходил на Супер Тенери с пассажиром на дорожной резине. Но летом... Можно попробовать объединить с мысом. Сунуться,если ж.-вернутся. А ???(не настаиваю)
sed  | Дата: Четверг, 05.05.2011, 17:41 | Сообщение # 17 |
| Если чо - нас двое, ТДМ и 650ГС, займем один стандартный по-возможности :] точное подтверждение дам 10 мая. От Юрьевца до Нижнего Новг. и далее в Москву насколько проезжабельно? чтоб ненапряжно проехать до дому в воскр пойдет?
Сообщение отредактировал sed - Четверг, 05.05.2011, 17:42 |
Бородеро  | Дата: Четверг, 05.05.2011, 19:04 | Сообщение # 18 |
| Мне с женой - стандарт. Кстати, 3. и 5. - это случаем не я один? Или еще тезка на Варадере будет? Quote (Мотоциклист) От Пучежа до Луха есть участок закрытой дороги.(из-за качества,я думаю) Попробуем, почему бы и нет. Но тогда объездной вариант предусмотреть надо.
Бородеро  | Дата: Четверг, 05.05.2011, 19:07 | Сообщение # 19 |
| Quote (sed) От Юрьевца до Нижнего Новг. и далее в Москву насколько проезжабельно? чтоб ненапряжно проехать до дому в воскр пойдет? Вот та самая дорожка через перевал и на Кострому мне кажется более ненапряжной, по ярославке в Мск в воскресенье въезжать интереснее, чем по горьковке толкаться...
Мотоциклист  | Дата: Четверг, 05.05.2011, 20:31 | Сообщение # 20 |
| sed, -номер ОК -Юрьевец-Н.Новгород 200км.асфальт приличный. Поворот в Б.Козино направо на Москву(указатель был),чтоб не въезжать в Н. Новг. НО,полностью согласен с Бородеро,ведь дачники попрут в Нижний тоже. Обсудим возвращение по асфальту с картой на месте.Варианты есть. З.Ы. Чему так удивлен аватар? Бородеро, -номер ОК -там до фига дорог,чуть вернемся и поедем по асфальту,если не понравится -если в планах: мыс, Пучеж-Лух, перевал-Кострома, надо пораньше выезжать. -поздно были в тот раз дома? -Вадим твой тёзка,мот оранжевый,шлем Увекс Эндуро.
Сообщение отредактировал Мотоциклист - Четверг, 05.05.2011, 21:18 |
Мотоциклист  | Дата: Четверг, 05.05.2011, 20:53 | Сообщение # 21 |
| Могу продать комплект резины: перед TRELLEBORG T 644 ARMY SPECIAL 90\90-21 новый(ну км. 50 проехал) зад MITAS E-09 140\80-17 практически новый(на этом может 200)
Мотоциклист  | Дата: Суббота, 07.05.2011, 21:12 | Сообщение # 22 |
| Cитуация по номерам на 8 мая. 1.Мотоциклист ДРЗ +Диман СВ 1000 2.Вадим+1 Варадеро 3.Бородеро+1 Варадеро 4.Борис+1 Трансальп 5.Пахмен+1 КТМ 990 Адв. Эти люди ночуют в стандартах по 2000р. 6.Чел. на Варадеро+Blackie ТДМ 850 или Трансальп Ночуют в п\люксе,т.к. остались только они по 3000р. Заказана баня на 14 мая с 22.00 до 00.00 Оплата на месте.
Сообщение отредактировал Мотоциклист - Воскресенье, 08.05.2011, 21:04 |
Бородеро  | Дата: Суббота, 07.05.2011, 23:09 | Сообщение # 23 |
| Quote (Мотоциклист) -Вадим твой тёзка,мот оранжевый,шлем Увекс Эндуро. Черт! Инкубатор какой-то!
Бородеро  | Дата: Вторник, 10.05.2011, 11:06 | Сообщение # 24 |
| ГС-вод точно пока сказать не может, только к пятнице, но скорей всего поедет, можно под него забронировать, если отказать потом без проблем. Поедет на Анаки, так что Кару - моя... Боится датчики давления в шинах при лишнем шиномонтаже поломать.
sed  | Дата: Вторник, 10.05.2011, 13:19 | Сообщение # 25 |
| по возвращении с Бреста, цепь резко растянулась как резинка от трусов. Если поменяю, то приеду. Насколько гостишка популярна? большая вероятность оказаться вообще без номера, если приехать без брони?
boris-britva  | Дата: Вторник, 10.05.2011, 14:48 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: Varadero
| Такс,Бородеро за меня всё забронировал....подтверждаю... Вопрос: сколько на круг пробег выйдет? масло стоит заменить или таксойдёт думаю... Quote (sed) по возвращении с Бреста, цепь резко растянулась как резинка от трусов. Если поменяю, то приеду. я тоже на себе ощутил такое...со слёта ТА когда ехал....цепь аж в пол...
Бородеро  | Дата: Вторник, 10.05.2011, 14:52 | Сообщение # 27 |
| Около девятисот-тыщи на круг. Quote (sed) цепь резко растянулась как резинка от трусов. Если поменяю, то приеду. В мотору внарезку РК цепи вроде были еще. Звезды сейчас дешевле в Байкленде.
Мотоциклист  | Дата: Вторник, 10.05.2011, 14:52 | Сообщение # 28 |
| В номере "6" п\люкс опять один человек+ в номер можно раскладушку поставить. Может пока так оставить?
boris-britva  | Дата: Вторник, 10.05.2011, 15:40 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: Varadero
| Ещё вопрос(не надоел ещё?): Список нас.пунктов или маршрут будет?
Мотоциклист  | Дата: Вторник, 10.05.2011, 17:37 | Сообщение # 30 |
| boris-britva,маршрут туда sed выложил здесь на первой странице. Суздаль-Лежнево-Шуя-Южа-Паново-Окульцево-Лух-Благовещенье-Гарь-Юрьевец. Ты же сам написал:"Интересный маршрутец". Обратный будем обсуждать в бане. ЗЫ Насос кто-нить берет,или мне в рюкзаке тащить?
Сообщение отредактировал Мотоциклист - Вторник, 10.05.2011, 17:39 |
