Honda CB500 , хонда св500
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 03.12.2021, 21:11 | Сообщение # 16 |
| Кобыл? А почему нет?
eli  | Дата: Пятница, 03.12.2021, 21:11 | Сообщение # 17 |
| Цитата sanek3975 (  ) думаешь, это Он ? Соичиро Хонда (а этот мотоцикл относится ещё к тем поколениям) считал, что мотоцикл должен быть удобен. У этого мотоцикла очень хорошая (для дорожной езды) ходовка и отличный мотор.
sanek3975  | Дата: Пятница, 03.12.2021, 21:11 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: honda cb500
| Цитата eli (  ) мотоцикл должен быть удобен А еще я люблю ездить на мотоцикле в хорошую, сухую , тёплую и солнечную погоду . ) автомобиль у меня для всяких поездок , а мот нужен для кайфа и удовольствия. Они были разные, от риги-13 до днепра колясыча, но все для одного ощущения - езды на мотоцикле .
sanek3975  | Дата: Пятница, 03.12.2021, 21:12 | Сообщение # 19 |
| Вот и пятница, она же по старому стилю "день шофёра", а у меня сегодня и "день регистрации в гаишном загсе нашего сочетания" ))) Теперь наши отношения с японочкой перешли в другую плоскость , горизонтальную , тем более что она совершеннолетняя . ) А пока можно и расслабиться слегка .
eli  | Дата: Пятница, 03.12.2021, 21:12 | Сообщение # 20 |
sanek3975  | Дата: Пятница, 03.12.2021, 21:12 | Сообщение # 21 |
| "Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту" Хонда была куплена , и зарегистрирована. )))
sanek3975  | Дата: Четверг, 09.12.2021, 22:05 | Сообщение # 22 |
| https://bikeswiki.ru/Honda_CB500
ссылка на байковикипедию , вроде не сильно наврали
sanek3975  | Дата: Четверг, 21.04.2022, 18:58 | Сообщение # 23 |
| Сегодня к вечеру состоялся первый выезд, мне понравилось. Хотя и отвык от мотиков за три года. За зиму потихоньку возился по мелочевке, и тут, как потеплело, несколько дней готовил к выезду. Больше всего заманался с бензокраником, подтекал по стыку передней крышки с корпусом. высверлил расклёпку, разобрал, и очень долго мучался с резиновой прокладочкой, ей от старости был гроссе кирдык. Не буду описывать все мучения, сразу скажу как получилось ( вчера, на отъе6icь ))) . ФУМлента (0,1мм) , в один слой обмотал эту прокладочку наискосок (как провод изолентой), получилась мумия вся в белом, а также из фумки скрутил нитку и уложил в канавку в один ряд. А сверху прокладку-мумию, и пальцем поумял поплотнее, и собрал на болтиках. За сутки сухо, и после часовой поездки тоже сухо (тьфу три раза) .
sanek3975  | Дата: Четверг, 21.04.2022, 19:08 | Сообщение # 24 |
| Пролил сегодня все тросы маслом, перебрал в правом пульте включалку света, цепь смазал , колеса подкачал. Осталось подрегулировать карбы и проверить зазоры в клапанах, но это уже несрочно. Свечки в норме, зазор слегка поубавил до 0,8, антифриз за зиму никуда не делся. И по старой привычке ООООЧЕНЬ не хватает кофра , ни шлем убрать, ни покупки из магазина в пакете покласть .... Надо как-то придумывать.....
sergeech007  | Дата: Пятница, 22.04.2022, 14:03 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: F800GS Adv.
| Если прокладочка старая и растянулась, то немного смажь солидолом. После этого она лучше "садится" в паз. Хотя мнения о необходимости этой процедуры обычно разнятся))) Но мне помогало на китайцах. Истоки данной теории текут от советских движков и работ по снятию ГБЦ...)))
sanek3975  | Дата: Пятница, 22.04.2022, 20:26 | Сообщение # 26 |
| Цитата sergeech007 (  ) Если прокладочка старая и растянулась, то немного смажь солидолом. После этого она лучше "садится" в паз. Не, тут не то . Она уже застарелая,обмятая, на сгибах расслоилась и потрескалась. В нормальных условиях её в помойку, но увы , приходится хитрить. Кстати моим рецептом можно и прокладки в карбюраторе так же уплотнить, на стыке поплавковой камеры, там та же хрень обычно.
sanek3975  | Дата: Пятница, 22.04.2022, 20:36 | Сообщение # 27 |
| Народ, люди !! Подскажите, чем на моте подлезть и покрутить винты качества карбов ? Карбы Кейхин, винты торчат внизу, к левому без проблем, а под правым проходит патрубок системы охлаждения, от него до винта полтора сантиметра. И к винту количества (желтый барашек) надо вытягивать (щупальца) пальцы раза в два и ломать их в восьми местах. Чё-то как-то неудобненько.
sanek3975  | Дата: Пятница, 22.04.2022, 20:54 | Сообщение # 28 |
| Сегодня откатал полдня по делам, начал привыкать. При отсутствии опыта других мощных мотоиномарок, эта Хонда радует разгоном, из авто рядом не валялся никто, все курят за углом Надо ставить ветровик, ближе к сотне начинает сдувать и колбасить мою тушку. Звук от самодельной флейты интересный , это как барабан подключенный к двигателю, в меру громко, звонко отрабатывает выхлоп двойки. )) Если полная дыра без вставки колыхала и трясла децибелами весь мой ливер и полпосёлка впридачу, то щас только ухи и стёкла в ближних домах.
sanek3975  | Дата: Понедельник, 23.05.2022, 19:09 | Сообщение # 29 |
| https://sun9-44.userapi.com/s....e=album https://sun9-88.userapi.com/s....e=album https://sun9-45.userapi.com/s....e=album
sanek3975  | Дата: Понедельник, 23.05.2022, 19:11 | Сообщение # 30 |
| https://sun9-68.userapi.com/s....e=album
Это на джебель-клубе был , на вторых майских .
Сообщение отредактировал sanek3975 - Понедельник, 23.05.2022, 19:12 |
