Yamaha TT 600 R/RE
FZX  | Дата: Пятница, 29.11.2013, 09:58 | Сообщение # 31 |
| skiller, заезжай, я в гараже буду. Позвони перед выездом. Магазин конечно подскажу )))
Сообщение отредактировал FZX - Пятница, 29.11.2013, 10:05 |
skiller  | Дата: Пятница, 29.11.2013, 21:32 | Сообщение # 32 |
| Утром в субботу поеду. Звякну.
Толямба  | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:05 | Сообщение # 33 |
| Тоже практически доварил себе багажник на Е-шку свою. Донором послужила раскладная рама от дивана-кровати http://radikall.com/image/V9j9 Вроде крепко вышло.
ПС что то фотка не вставляется, ссылкой дам.
Сообщение отредактировал Толямба - Воскресенье, 19.01.2014, 17:07 |
FZX  | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 19:19 | Сообщение # 34 |
| Толямба, зачёт, классный багажник! И подножки пассажирские сохранил, я то их заблокировал откосиной.
Ну а я рачкидал свой мотор для профилактики, думал поршневую обновить. А там хон, зазоры все в допуске, в общем новые кольца и колпачки с прокладками, миникапиталка получилась. Позже фоток покидают. Кстати разбирается ТТ намного легче ХТ600, чувствуются спортивные корни мотика, вся продумано.
Сообщение отредактировал FZX - Воскресенье, 19.01.2014, 19:26 |
katz  | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 19:21 | Сообщение # 35 |
| Толямба, тряска на кочкарях покажет насколько крепко получилось
FZX  | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 19:25 | Сообщение # 36 |
| Цитата katz (  ) тряска на кочкарях покажет насколько крепко получилось Дима, привет! Эта конструкция проверена, если сварка нормальная - выдержит даже прыжки с грузом, я с таким багажником не один поход прошёл. ПС Я тебе в ЛС вопрос по резине написал, ты получил сообщение?
Толямба  | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 00:22 | Сообщение # 37 |
| Цитата katz (  ) Толямба, тряска на кочкарях покажет насколько крепко получилось wink Знаем, плавали Варил на совесть, потому что знаю, что такое развалившаяся сварка в дороге.
Толямба  | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 00:25 | Сообщение # 38 |
| Цитата FZX (  ) Толямба, зачёт, классный багажник! И подножки пассажирские сохранил, я то их заблокировал откосиной. Я по твоим фоткам и смотрел Просто у нас подрамники разные, поэтому немного изменил конструкцию.
katz  | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 09:59 | Сообщение # 39 |
| FZX, Привет, Гоша! Я же тебе в личке ответил...
FZX  | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 10:14 | Сообщение # 40 |
| Цитата katz (  ) FZX, Привет, Гоша! Я же тебе в личке ответил... Нету
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 14:46 | Сообщение # 42 |
| FZX, а как будет работать ближний дальний? Отражатель позволяет этот вариант, и установку лампы H4? Или тебя устроит только дальний, или только ближний? Насколько я ковырялся доп.фары Hella имеют только ближний, или только дальний, нет?
FZX  | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:18 | Сообщение # 43 |
| kuzmich, насколько я понял, это ближний. Но 100% уверенности нет. Но я не парюсь, опущу ниже ее если что, ксенон я ставить в нее не буду точно. Лампа там Н11, я попробую поставить галоген или лед (есть надежда при таком отражателе получить от лед нормальный пучок света). Не понравиться - верну родную фару, она у меня как раз с Н4. Дальний мне не нужен вообще, если что - подниму фару. А чтобы это было удобно делать, сделаю управление угла фары доступным во время движения, подсмотрел это решение у одной известной фирмы: Это все опыты, как будет работать покажет сезон, позже отпишусь. В принципе в этот бугель можно вкорячить любой отражатель такого диаметра, просто его покупать надо, а тут готовый вариант был.
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:53 | Сообщение # 44 |
| FZX, Сейчас тоже обдумываю вариант подобного решения, ибо есть донор над которым хочу поиздеваца....буду смотреть варианты решений, конечно решение с Hella самое интересное... Трайлтеч тоже интересно, все просто, ставь и едь, но пока не потянуть финансово, и плюс интересно создать самому.
FZX  | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:42 | Сообщение # 45 |
| Цитата kuzmich (  ) Трайлтеч тоже интересно, все просто, ставь и едь, но пока не потянуть финансово, и плюс интересно создать самому. Ну так я по оброзазу Тэча и ваяю, мне тоже его не купить - лягушка не позволит Бугель кстати получился очень жесткий, думаю можно теперь за него мотик тягать из ботлота
