  • Страница 3 из 3
DR350 / DR350SE
КРЫНЯ Дата: Пятница, 12.02.2021, 08:52 | Сообщение # 31
Выявлена прослабленность пружин клапанов, под замену. Звёзды ГРМ и сама цепь видимых следов износа не имеет, но раз снял, то заменю, а эти в запас (в масляную ванну). Маслонасос в допуске (на глаз), но прибор покажет. Есть следы износа на корпусе (в ванне) маслонасоса, но незначительные, то есть так же в допуске. Натяжитель и слайдер цепи ГРМ под замену, хотя ни трещин, ни сколов нет. Голова в идеале, но в камере следы нагара присутствуют.
Шатун ещё сваркой заварен. Таких технологий уже вроде не делают.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 12.02.2021, 08:53 | Сообщение # 32
А вот что удивило, так это генератор с зелёными катушками и компаундом в стиле "залепил" жвачкой.
Видать кулибины уже бывали тут.
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 15:34 | Сообщение # 33
Кто может подсказать где посмотреть изготовителей поршней, кроме PROX?
Хочу рассмотреть Wossner, Wiseco, а так же сказали, что можно смотреть у таких производителей как AUTOWELT, Frenkit, TEIKIN, MAHLE, KOLBENSCHMIDT, GLYCO. Как оказывается, производителей поршней много, а качество и размеры нужные делают ни все.
КРЫНЯ Дата: Среда, 17.02.2021, 23:00 | Сообщение # 34
При выборе заказов ОЕМ или аналогов, я Подумал и решил, раз есть вполне приличная ОЕМ цепь ГРМ с вполне приличными звёздами, поэтому возьму для попробовать ДИДовскую. Смета составлена, начинаем оформлять заказ.
На подходе шланги армированные, руль, проставки. В общем дело движется.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 22.02.2021, 20:25 | Сообщение # 35
Сделано заново и перешито сидение МАКСmeru (Максимом).
Куплены шланги армированные HEL (синие) перед, зад.
Заказан ОЕМ генератор с двумя датчиками Хола. Едет, покупал б/у с разбора.
И принятом решение по цилиндру. Никаких росточек и ремонтных размером. Only новая гильза и новый поршень.
Кабы ни эти сюрпризы, я бы вжизнь не узнал и не познакомился с такими замечательными умельцами, которые льют поршни, льют гильзы, вытачивают гильзы из блока алюминиевого несмотря на имеющиеся три бурта в теле гильзы и ответных канавок в теле цилиндра.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 22.02.2021, 20:41
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 22.02.2021, 20:48 | Сообщение # 36
На колене выхлопной системы прижилась термолента та, которой чопперисты обматывают. После снятия её выяснилось, что толщина стенки колена стала пергаментной. Под замену. Б\У нигде не нашёл. Вдруг кто знает, подскажите. Сейчас ищу вариант заказа ОЕМ:
- колено около 15т.р - (артикул 14150-14D11-000)
- защитная накладка около 3т.р. (артикул 14180-14D01-000)
- кольцо-прокладка (артикул - 14181-18C00-000)... даже не знаю, но мелочь в сравнении.
- соединительная муфта коннектор около 1т.р. (арткул 14771-14D00-000))
КРЫНЯ Дата: Четверг, 25.02.2021, 23:22 | Сообщение # 37
Колено сделаем сами. Из нержавейки. Есть технология, есть материалы. Осилим.
На восстановление ДВС в круговую запасных частей вышло на чуть >36т.р. Гильза номинальная выйдет около восьми тысяч. В итоге, весь движок под восстановление, с заменой даже тех деталей, которые имеют лишь намёк на износ, выйдет около 60т.р. включая стоимость сборки-разборки. На ходовую, электрику и прочее около 20 потребуется включая все операции со спицами, прогрессией, пайкой, переборка вилки и прочее. Так что выходит, что мне восстановить мотоцикл в номинал 350сс выйдет дешевле, чем купить"в лоб" мотоцикл SUZUKI DR350SE, чему я приятно удивлён. Скажу, что в Германии свежий, относительно, с привозом и оформлением выйдет от 300т.р. Ушатанный ни менее 200. А убитый от 150т.р. Я это вычислял в конце 2020 года. Может что изменилось, хотя вряд ли.
eli Дата: Пятница, 26.02.2021, 08:23 | Сообщение # 38
Вадим, последние лет 10-12 цепь и звёзды использую только DID. Один раз поставил Регину (достались на халяву) и опять вернулся к DID. А вообще, ты, как всегда, подходишь к процессу, я бы сказал, монументально))).
КРЫНЯ Дата: Пятница, 26.02.2021, 21:16 | Сообщение # 39
ТА ладно уж....
А ты что, другого кроя? У кого я учился этому?
Так как колено выходит дорогое, относительно моих желаний, то принято решение сварить его из нержавейки и крепить нержавеющими гайками.
Чуть рузсуждений, которые обдумал выше и с цифрами
. В лоб мотоцикл DR350SE на момент моих поисков (середина 2020 года) в состоянии "сменил ГСМ и поехал" был в коридоре 30-350т.р. Может быть поверхностная инспекция потребовала бы замены расходников и не более. Такие выходили с заявленными пробегами до 10т.км. Вторая градация в состоянии "инспекция, замена и обслуживание всего" была в коридоре 250-300т.р. с пробегами до 30т.км. И третья, самая дешёвая градация, это "купил, разобрал, восстановление вплоть до капиталки" выходила порядка 150-200т.р. Тут пробеги были от 30 до 50т.км
Я же подумал, что купив свой сорвал джекпот. Но ЖИЗНЬ показала, что нужно будет приложить руки, время и средства. В итоге могу с уверенностью сказать, что восстановление в состояние стокового мотоцикла (номинал по всем показателям в ДВС и других узлов) мне выходит около 230т.р. включая постановку на учёт, которая была мучительная ввиду закрашеного и затёртого номера рамы (сразу скажу, номер чистый и прошёл проверки технической комиссией отделения ГИБДД честно), переустановленного двигателя разного номера и объёма, отсутствия у меня оснований для постановки в органы ГАИ (поэтому искал человека) и стала мне в 21т.р.
Тюнинг я не считаю в затратах восстановления. Это относится к "хотелкам". Поэтому, на данный момент принцип "купил и восстановил в идеал-сток" мне вышел дешевле, чем "купил идеал". Но раньше я думал обратное. Так то...
eli Дата: Понедельник, 01.03.2021, 00:42 | Сообщение # 40
Вадим, какое "учился"? Ты изначально человек такой, фальшь просто режет ухо и мешает, соответственно исправляем, чтобы получать удовольствие от жизни smile
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 01.03.2021, 00:42
alexelectronic Дата: Вторник, 02.03.2021, 11:04 | Сообщение # 41
Мотоцикл: Нет
Кто может дать советы в выборе японца? Склоняюсь больше к Сузуки
Я работаю в IT-отрасли инженером-тестировщиком. Петроэлектроника предлагает отличные решения в области строительства для тех, кто хочет получить качественный результат :)
https://electronic-components.ru/
eli Дата: Вторник, 02.03.2021, 14:02 | Сообщение # 42
Это похоже на вопрос "Кто может дать совет в выборе жены, склоняюсь больше к шатенкам". Что нужно спорт, классик, чопер, турист, эндуро? Какой, лёгкий, тяжёлый...? И ещё на форуме есть куча тем об этом, если недостаточно, можно новую создать. Эта тема о конкретном мотоцикле.
Сообщение отредактировал eli - Вторник, 02.03.2021, 14:02
Vitalik Дата: Вторник, 02.03.2021, 20:30 | Сообщение # 43
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
...а ему пофиг... ему ответ-то и ненужен... он здесь только ради того, что у него в подписи...
КРЫНЯ Дата: Четверг, 04.03.2021, 20:10 | Сообщение # 44
Вопрос больше к тем, кто умеет.
В нашем мотоцикле есть в задней части ступицы резиновые бамперы - гасители ударных нагрузок. Купить их можно, шесть штук под 500р за оригинал, то есть около 50 долларов за комплект.
Кто знает, есть ли аналоги и может кто-то делал такие своими руками или знает способ?
  • Страница 3 из 3
