Крепёж для номера
SANCHEZ  | Дата: Пятница, 25.06.2010, 16:29 | Сообщение # 16 |
karmoran  | Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:21 | Сообщение # 17 |
| У меня на дегрихе с площадкой стоит на пластиковом подкрылке. На иксере я палсиковый подкрылок снял, с товарищем соорудили крест из люминя и прикрутили его одним концом на винты стопсигнала. тут окрутил компенсацию заднего амморта - в итоге номер загнул и немного лопнул если бы закрепил на рамке и еще пластиковом подкрылке то пластиковый подкрылок бы разломало бы нафих.. Алюминий сам гнеться ну и номер тоже правда.. но мне терпимо. Для дорожной эксплуатации можно и площадку. Вчера кстати и подсветку туда штатную прикрутил .. над номером - хорошо влезла. лига европы последние новости
Сообщение отредактировал karmoran - Пятница, 09.07.2010, 11:24 |
karmoran  | Дата: Вторник, 20.07.2010, 21:55 | Сообщение # 18 |
| В субботу отровал нафих номер совсем, вместе с куском моего люминевого кроншнейна.. номер блин скоро развалиться на кусочки... Придется мутить под него пластину всетки.
Сообщение отредактировал karmoran - Вторник, 20.07.2010, 21:55 |
Kate  | Дата: Среда, 21.07.2010, 00:05 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: Kawasaki Z1000
| Я тоже буду мутить пластину..
KZ
eli  | Дата: Среда, 21.07.2010, 08:05 | Сообщение # 20 |
| Ставил жёстко, номера трескались, поставил без пластины на две металлические параллельные полоски. В каждой три отверстия. Верхняя - два отверстия под болты в крыло, одно для номера, в нижней - наоборот, два под болты для номера, одно для болта в крыло. В крыле сверлится всего одно доп. отверстие, на уровне нижних отверстий номера. Конструкция лёгкая, простая до примитива, вибрации (от которых номер и трескается) гасит. Так ставил номера на Супер Тенере, Дигри, Магне.
karmoran  | Дата: Среда, 21.07.2010, 09:40 | Сообщение # 21 |
| eli, у меня не вибрации.. колесом выломало.
karmoran  | Дата: Среда, 21.07.2010, 09:42 | Сообщение # 22 |
| Сделаю пластину и на новую стальную (была люминиевая) полосу повешу почти горизонтально крылу, чтобы колесом не достало.
rassasa  | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:47 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: Honda XL400V, Honda XR-250
| Вырезал металлический лист, сделал в нем отверстия для крепления на крыло и на номер, получилось что два болта, которые держут сам лист, находятся под номером, а то, что крепит номер, соответственно сверху номера.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 19.01.2011, 09:32 | Сообщение # 24 |
| Неплохо бы ставить под пластинки прорезиненые пластиковые прокладки или просто резиновые бобышки для гашения вибраций. Не панацея, как и всё прочее, но заметно продлевают службу от тряски А НЕ ОТ ПАДЕНИЙ.
rassasa  | Дата: Среда, 19.01.2011, 22:01 | Сообщение # 25 |
| Да там итак все прочно сидит. Никакой тряски и протираний не наблюдается вроде. Хотя тяжесть конструкции есть. Т.к. крыло узковатое. а номер широкий, как парус. Так и тянет не ставить мот на учет =)
Alfim  | Дата: Вторник, 06.03.2012, 18:30 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: Kawasaki KLX 450 R
Передвигайся на эндуро, не ограничивай себя дорогами!
