kawasaki GTR140 вибрация при торможении
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 24.07.2013, 01:52 | Сообщение # 16 |
| Подшипники рулевой? Крепление двигателя? Ребята, тогда диск не логично идеален.... Как передать такую энергию удара на один из самых крепких узлов и при этом остаться целым? Вот мысль про люфт/зазор ДА, точна. Кстати, шарики в рулевой от такого торможения могут продавить постель?
G_A  | Дата: Пятница, 26.07.2013, 10:15 | Сообщение # 17 |
| Это лишь предположение. Просто был удар, потом появился елеуловимый люфт под нагрузкой. Допускаю что диск остался бы прямым, если не произошло искревлений элементов рамы/вилки. Но где-то образовался косячек. От колеса да рамы, при условии исправности торм.диска, имеются колесный подшипник, вилка и рулевая колонка. Из простого - заменить подш. в колесе.
coma  | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 16:10 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: hd electra
| вчера приступили к поиску проблемы разборка и осмотр узлов никакова результата не дали траверсы в норме ломы тоже калёсная ось тоже в норме при лёгком нажатии на тормоз когда колесо не блокируется а прокручивается руками было замеченно что в каком то моменте колесо как подклинивает было решено разобрать супорта прочистить восле прочиски супортов проблемма не ушла владелец мота в полном замешательстве собирается его продавать. (мною был замечен ещё один момент который меня до сих пор волнует ( тормозные диски ) были купленны новые не оригинал. так вот они в местах крепления к колесу толще на 1мм чем оригинальные и ещё один нюанс диск со стороны датчира абс прикручин заподлицо с фаской колёсного диска а вот с противоположной стороны диск выпирает из фаски колёсного диска на 1мм не может ли это являтся причиной биения при торможении .
G_A  | Дата: Вторник, 06.08.2013, 23:16 | Сообщение # 19 |
| Причину выяснили?
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 07.08.2013, 00:57 | Сообщение # 20 |
| G_A, видать слёт на носу...не до этого.
