Цепь RK 520 XSO развалилась.
OSS  | Дата: Четверг, 13.05.2010, 14:13 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
| Знакомая картина. РК это не ДИД, но не до такой же степени :), так что не все так плохо. Я почти уверен, что дело тут не в цепи. Скорее всего это связано с отсутствием соосности звезд. Например если ведущая звезда установлена другой стороной или заднее боком и т.д. Для зимней езды ставил 12 звезду, но ввиду меньшего диаметра она не вставала нужной стороной, пришлось ее разворачивать. Результат - передние края некоторых внутренних звеньев (к моменту когда это заметил) вообще открошились.
Сообщение отредактировал OSS - Четверг, 13.05.2010, 14:14 |
OttoFrija  | Дата: Четверг, 13.05.2010, 20:47 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
| Ну у меня RK 520X5SO. Только за майские прошла под 4000км, + до этого чуть - хоть бы хны.
Capituleizen? Nein!
Даос  | Дата: Четверг, 13.05.2010, 21:41 | Сообщение # 18 |
| Quote (OSS) Скорее всего это связано с отсутствием соосности звезд Дорогие цепи для горных велосипедов изготавливаются с ощутимым поперечным ходом, принимая во внимание работу в несоосных звёздах. И то, есть относительно строгие рекомендации о включении передач (велопередач). Иначе - ускоренный износ цепи. Нарушение соосности в мотоциклетных звёздах, послужившее выходу цепи из строя - верное предположение, на мой взгляд. ДИД считается качественной цепью, так ведь?
OSS  | Дата: Пятница, 14.05.2010, 07:40 | Сообщение # 19 |
| Quote (Даос) Нарушение соосности в мотоциклетных звёздах, послужившее выходу цепи из строя - верное предположение, на мой взгляд. я к этому выводу пришел на основании того факта, что повреждены передние торцы внутренних пластин причем с одной стороны. На мой взгляд ничего кроме зубьев смещенной звезды подобные повреждения вызвать не может. РК вполне нормальные цепи и при уходе честно отрабатывающие свой ресурс минимум в 10-15тыс. без особых проблем. Quote (Даос) ДИД считается качественной цепью, так ведь? да вроде как это лучшее из того что бывает.
Сообщение отредактировал OSS - Пятница, 14.05.2010, 07:41 |
Максим  | Дата: Пятница, 14.05.2010, 11:46 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Quote (OSS) На мой взгляд ничего кроме зубьев смещенной звезды подобные повреждения вызвать не может. И это может быть вызвано не только перевернутой ведущей звездой, но и большим люфтом в оси маятника. Под нагрузкой колесо будет уходить в сторону цепи, цепь и звезды будут изнашиваться с внутренней (ближней к оси мотоцикла) стороны. А цепь и звезды одного шага? Кажется что шаг цепи меньше. К чему гадать бракованная цепь или нет, когда можно добыть из нее пластину и попробовать погнуть ее? Если при этом она лопнет как стеклянная, то тогда это точно заводской косяк! Что мало вероятно. Можно сравнить с пластиной добытой из изношенной цепи, которая наверняка в гараже весит.
ittakir  | Дата: Пятница, 14.05.2010, 11:56 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: YZ450F
| Действительно, ведущую звезду можно перевернуть, и похоже я ее перевернул. При этом ее плоскость вращения сдвигается на пару миллиметров. Маятник 100% не люфтит, там стоят новые подшипники. Видимо, если бы цепь была немного изношена, то ее люфт компенсировал бы несоосность звезд. А так даже минимальное смещение вызвало большие внутренние напряжения и цепь полопалась.
Бородеро  | Дата: Пятница, 14.05.2010, 12:26 | Сообщение # 22 |
| Ну вот, а то РК говно! У меня РК 530 на Вулкане 20 тык отходила, с ней и продал, не подтягивал не разу, сейчас на Варе РК 525 уже 15 прошла, тоже не разу не подтягивал и проблем нет. Оба раза брал внарезку в мотору, звезды естественно комплектом, причем оба раза старые звезды были как новые! Хотя не скажу, чтобы я плавно ехдил. А вот случай, когда ДИД на Африке за 7 тык кончился знаю...
