Моторное масло для SLR650
Дятел  | Дата: Среда, 06.04.2011, 12:56 | Сообщение # 31 |
Мотоцикл: хонда трансальп 600
| Quote (Pavel) Самый вариант ликвимоли, и долить можно, и цена нормуль, и качество соответств цене. Присоединяюсь. Пробовал до этого мотюль и кастрол-как минимум разницы не заметил.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 06.04.2011, 17:43 | Сообщение # 32 |
| Дятел, а что, у вас КАСТРЮЛЯ дороже ЛМ? У нас нет...может в этом и подвох у меня, что масло не масляное ?
Bolid  | Дата: Среда, 06.04.2011, 19:52 | Сообщение # 33 |
Мотоцикл: FZS1000`05
| А я не запариваюсь так на счет масел, на свой автомотопарк купил 20л канистру ликви-моли синтетики 5w-40, я думаю все будут довольны. Давно езжу на "автомасле" на мотоциклах, никаких проблем в т.ч. со сцеплением. И мне кажется как раз на нем кпп мягче переключается
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 06.04.2011, 20:01 | Сообщение # 34 |
| Bolid и на XL250 ? Это воздушка же!
Bolid  | Дата: Среда, 06.04.2011, 20:11 | Сообщение # 35 |
| У меня жидкостная Это Дигри, см. аватар.
Сообщение отредактировал Bolid - Среда, 06.04.2011, 20:11 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:21 | Сообщение # 36 |
| Bolid, у меня друг есть который на свой XR650L льёт точно по твоему принципу МОБИЛ. И хоть бы ХНЫ я же побаиваюсь.... Пробег у него уже более 12тыщ миль и судя по насроению его не сильно это безпокоит
rus  | Дата: Среда, 27.04.2011, 10:16 | Сообщение # 37 |
| Залил Motul 5100 15W50. Разницы с кастролом синтетикой 10W50 не заметил вообще, не по звуку мотора, не по сцеплению. Кастрол слился достаточно грязным, видимо моет хорошо.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 27.04.2011, 18:01 | Сообщение # 38 |
| rus, 15 b 10 вязкость должна дать разницу... Сколько проехал то на 15-ом масле? Только после 500км сможешь узнать, имхо. А в противном случае рановато делаешь выводы...... Но следи, интересно наблюдать
rus  | Дата: Среда, 27.04.2011, 18:04 | Сообщение # 39 |
| КРЫНЯ, Проехал 350км примерно. А какая разница должна быть?
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 27.04.2011, 18:10 | Сообщение # 40 |
| rus, 1. Это проскальзывание сцепления 2. ЗВУКИ должны появиться те, которых раньше не слышал 3. греться мотор должен. Это я говорю не о твоём масле. Это о том, которое не подходит мотору в принципе. Поэтому СЛУШАЙ двигатель! Сам я лично уже собрался перейти на ДИЗЕЛЬное масло автомобильное, дабы проэксперементировать. Но товарищь работает на авторынке и по дешёвке отдал 6 литров МОТОмасла 10W40 немецкого контрабандного СИНТЕТИКА. Там всякие JASO MA, API SF-SJ и всякая лабуда. Откатаю на нём и продолжу эксперимент по ДИЗЕЛЮ.....
rus  | Дата: Среда, 08.06.2011, 23:43 | Сообщение # 41 |
| Откатал на Motul 5100 15W50 3300км. Менять буду на такое же, т.к. осталось почти 2л от прошлой замены (брал канистру 4л). А вот потом, наверное, попробую ЛиквиМоли. По ощущениям - ничего особенного не заметил, работа мотора и кп такая же как на синтетике Кастрол 10W50. Угара нет, за все 3300км масло не доливал. По грязи езжу медленно, а на трассе люблю газку поддать. С Валдая ехал 130-140км/ч. Температура масла - 120С. Если увлечься обгонами на 4ой передаче - температура поднимается до 130С.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 16.07.2011, 00:08 | Сообщение # 42 |
| Кто пробовал UNOCAL 10W40? (не могу никак фотографию найти в инете...) ССЫЛКА вот здесь
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 16.07.2011, 00:11 |
Кинч  | Дата: Суббота, 23.07.2011, 01:59 | Сообщение # 43 |
Мотоцикл: XJR1300
| Дабы не постить новую тему, спрошу здесь. Кто-нибудь использует масла Agip?
Quote (КРЫНЯ) я лично уже собрался перейти на ДИЗЕЛЬное масло автомобильное, дабы проэксперементировать. Как эксперимент? Без обид, а если бы у тебя друг работал на жировом комбинате, то в качестве эксперимента на майонезе попробовал бы?
rus  | Дата: Суббота, 23.07.2011, 08:05 | Сообщение # 44 |
| Скоро снова менять масло, я опять в раздумьях )) Дабы уменьшить душевные переживания залью 10W40. Только не решил какого производителя. Про Agip тоже интересно.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 23.07.2011, 23:59 | Сообщение # 45 |
| Кинч, хахаха, ты прав..... ..... но обстоятельства таковы: дизельную синтетику забраковали киевские ребята на XR650L. После того, как он (киевский Сашка) залил МОТЮЛЬ 7100 ВСЁ ПРОШЛО и СТАЛО ИДЕАЛЬНО!!!
У меня товарищ пробовал Эджип 10в40 на ДЖЕБЕЛЕ. Так и остался на нём ездить, замен 4-5 точно сделал и говорит, что не угорает, уровень не падает.... Сам я не пробовал его
