Ручки с подогревом - кто-инбудь пробовал?
Zмей  | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 17:45 | Сообщение # 16 |
| очень собираюсь себе поставить - т.к. лучше пусть они есть и не пригодятся, чем нужны - а нету Кстати, transalp-club.ru обсуждалось както самостоятельное изготовление этого девайса (ну очень бюджетно получилось!)
kuzmich  | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:02 | Сообщение # 17 |
| Ездил два сезона ручки дайтона, три положения, выкл, горячо, средне, в холодную погоду, на дальнячке, ну просто хорошо, рекомендую.... http://www.motopiter.ru/product_n.asp?ProdID=20934084 Тут нашел еще несколько : http://www.biketours.ru/index.php?page=navigator&id=261
Сообщение отредактировал kuzmich - Понедельник, 22.02.2010, 21:11 |
kant  | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:17 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: проект DOMINATOR
| ручки с подогревом толстые получаются .использую пластины уже 2сезона
Oppozit4ic  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 13:50 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ750, Honda CRM250
| Делал такие ручки из нихромовой проволоки (спираль для электроплитки). Бюджет 100 рублей, а греют просто здорово. Отъездил с ними два сезона, включаю даже летом если прохладно. Не знаю, как без них раньше ездил.
Pavel  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 14:26 | Сообщение # 20 |
| Quote (Oppozit4ic) Делал такие ручки из нихромовой проволоки (спираль для электроплитки). Бюджет 100 рублей, а греют просто здорово. Отъездил с ними два сезона, включаю даже летом если прохладно. Не знаю, как без них раньше ездил. Так надо бы рассказать как что, интересно ведь.
Zмей  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 15:16 | Сообщение # 21 |
| Quote (Pavel) Так надо бы рассказать как что, интересно ведь. а лучше всего провести фото-мастеркласс с комментариями и выложить как статью на сайт - рекордное количество просмотров гарантируется
Nick371  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 20:20 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Quote (Pavel) Так надо бы рассказать как что, интересно ведь. Quote (Zмей) а лучше всего провести фото-мастеркласс с комментариями и выложить как статью на сайт - рекордное количество просмотров гарантируется Однозначно! Фото с описанием в студию!
razvedchik  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 22:14 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: XJR1300
| ставил ручки saito из люиса ещё когда ездил на яве, комфорт-супер, ява-супер . Зимой ручки в люисе со скидкой. После покупки xjrа первое дело, поставил такие же. Спасают здорово, особенно когда нужно остановиться отлить, попробуй поймать "его" холодными руками
4 колеса возят жопу, а 2-душу
OSS  | Дата: Среда, 24.02.2010, 09:44 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
| Quote (razvedchik) ставил ручки saito из люиса ещё когда ездил на яве, комфорт-супер, ява-супер комфорт действительно супер, ява не знаю, не довелось, а вот ставить saito категорически не рекомендую - у меня "полетело" 2 блока. Видать электроника там совсем дешевая.
Oppozit4ic  | Дата: Среда, 24.02.2010, 15:40 | Сообщение # 25 |
| Для этого идем в хозяйственный магазин и покупаем спираль для электроплитки на 1500 ватт. Можно и на 800-1000 ватт, но ее придется намотать больше, это сложнее, да и ручка получится толще. Это просто навитая нихромовая проволока без каркаса, стоит рублей 25. Затем, в том же магазине покупаем изоленту и ленту ФУМ. Выходим на улицу и в ближайшем ларьке покупаем шоколадку. Все операции нужно производить непосредственно на руле. Снять потом ручку не реально. Итак: начнем с левой ручки, так как она будет сидеть на руле неподвижно. Первым делом распечатываем и съедаем шоколадку. Фольгу режем пополам и одну часть наматываем на штатную резиновую левую рукоятку. Фольга будет выполнять функцию экрана, чтоб тепло не уходило в глубь резинки. Обматываем фольгу одним слоем изоленты для изоляции. Поверх этого бутерброда мотаем один слой ленты ФУМ, она играет роль теплоизолятора. В принципе, пожно обойтись и без ленты ФУМ, но тогда есть вероятность подплавить изоленту при испытаниях ручек. Дальше идет расчет длины проволоки. Есть несколько способов. Можно считать по закону ома, ориентируясь на мощность около 40 ватт. При этом, нужно учесть, что ручки соединяются параллельно. В общем, для тех, кто хорошо учился в школе, рассчитать сопротивление проволоки и отрезать нужный кусок не соcтавит труда. Для тех, кто в школе забивал на уроки физики, есть более простой способ-экспериментальный. Растягиваем свитую проволоку, чтоб она стала прямой и отрезаем от нее часть длины, пропорциональную мощности. На одну ручку приходится 20 Вт. Значит: 1500 Вт / 20 Вт = 75. Значит, нужно отрезать 75ю часть общей длины. Получается сантиметров 30-40. Отрезать нужно с запасом. Наматываем этот кусочек на ручку, один конец проволоки подключаем к + аккумулятора. К Массе прицепляем какой нибудь провод и в процессе опыта передвигаем его по нашей спирали, подбирая тем самым нужную температуру. Делать это лучше на заведенном двигателе, так как напряжение сети в этом случае будет выше. Нужно подобрать температуру так, чтобы руку не жгло, так как при оборотах выше холостых, она нагреется сильнее. Нужно, чтоб витки не соприкасались. После того, как намотали проволоку, обматываем ее слоем ленты ФУМ и слоем изоленты. Ручка готова. Дальше оформить ее можно по-разному. Я обклеил кожей, можно обтянуть термоусадным кембриком. Конец спирали, который выходит в сторону рулевого переключателя (зеркала), то есть в сторону руля, удобнее подключить к массе, то есть просто подсунуть его под резинку ручки так, чтобы получился контакт с рулем. Надо учесть. что если руль крепится через резинки, его надо соединить с массой. Конец спирали, который выходит наружу, то есть на торец руля, спаиваем с проводом и подключаем к + (через выключатель или релюшку). Я сделал с торца ручги дырку и засунул провод в руль, так его не видно. Правую ручку собираем аналогично, причем она получается съемная, вместе с рукояткой газа. Плюсовой провод так же прячем в руль. Тогда при повороте ручки, провод будет скручиваться. Если провод внутри руля оставить с запасом, то скручивание на угол поворота ручки газа на такой длине не вызывает его износа. Плюсовые провода выводим через отверстие из руля в нужном месте и подключаем к реле или к выключателю. Я поставил кнопочку от компьютерного блока питания. Ощущения от езды с подогревом. Включаю я его почти всегда, если не жарко. Греет даже через перчатки, причем, чем быстрее едешь, тем теплее становится. Если жарить по трасее, приходится иногда отключать, так как становится горячо. В дождь даже в мокрых перчатках тепло и они быстро высыхают. Если ездить зимой, мощность нужно подобрать с таким расчетом, чтоб прогревало через зимние перчатки. На холостых оборотах ручки нагреваются медленно и греют не сильно. На ходу тепло становится уже через минуту. Ураловского генератора 150 Ватт хватает, чтоб на холостых оборотах питать свет (75 Вт) с включенными ручками, то есть опасности посадить аккумулятор нет. Ручки становятся немного толще, это позволяет греть всю длину пальцев, то есть кончики пальцев не свешиваются. Я проездил с этой системой два сезеона, проблем нет, одни только положительные эмоции.
razvedchik  | Дата: Среда, 03.03.2010, 23:11 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: XJR1300
| Всяко бывает и заводские изделия вылетают
Pate  | Дата: Четверг, 04.03.2010, 00:59 | Сообщение # 27 |
| Опытным путем установлено, проверено на людях, и даже вскрывались образцы. Ручки с регулятором этого вида хорошие: Ручки с регулятором этого вида дрянь:
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 04.03.2010, 01:01 |
Pate  | Дата: Четверг, 04.03.2010, 01:05 | Сообщение # 28 |
| Quote (Oppozit4ic) Делал такие ручки из нихромовой проволоки (спираль для электроплитки). Бюджет 100 рублей, а греют просто здорово. Отъездил с ними два сезона, включаю даже летом если прохладно. Не знаю, как без них раньше ездил. Я на своем KTM такие же сделал, и не из за жабы. На эндурике мало электричества а этот вариант работает эффективней, меньше греет алюминевый руль. И на спортэндуре нельзя ставить ручки с большим диаметром, иногда руль не удержать. Просто нет другого выхода.
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 04.03.2010, 01:06 |
DIMAZz  | Дата: Четверг, 04.03.2010, 18:18 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
| Хорошая приспособа.... Иногда бывает полезной.Когда брал Свой стояли в стоке.Фирму не назову но маде japan осталось.(не стёрлось).Пользуюсь очень редко.В мороз наверно пригодиться.
Swan  | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 12:13 | Сообщение # 30 |
| Слышал, что Дайтона хорошие. Но считаю, что сначала нужно ставить лопухи, затем ручки. На скорости охлаждение рук встречным потоком настолько эффективно, что без лопухов ручки не справяться даже при +10. Проверено в дальнобое не раз. В городе не поймете, поскольку часто совершаете манипуляции с рычагами. Это разгоняет кровь в руках. В дальнобое руки часами почти неподвижны. Оттого замерзают быстрее. Теплые перчатки не помогут.
