  • Страница 2 из 2
Аллюминий или сталь
Ura Дата: Пятница, 23.01.2009, 15:03 | Сообщение # 16
Huandi, твердость материала для звезд мотоцикла в 450 МПа очень впечатляет. Правда есть сомнения уж больно космический материал получается.
bobas Дата: Пятница, 23.01.2009, 18:02 | Сообщение # 17
имею мнение по поводу твердости материала передних звезд:
Звездочка из супер стали проживет долго-долго... но при этом ускоренно сожрет шлицы вторичного вала КПП.
Одна такая звездочка висит в гараже на гвоздике, пробег тыщ 20 а все как новая.
Полутурист Дата: Суббота, 24.01.2009, 00:32 | Сообщение # 18
Quote (bobas)
А звезда на вторичном валу разве не жестко крепится? Как она съедает вал?
ephu Дата: Суббота, 24.01.2009, 07:42 | Сообщение # 19
Люфты всегда есть.
Huandi Дата: Суббота, 24.01.2009, 14:23 | Сообщение # 20
Может 450 МПа это я и перебрал. Сколько там у хороших хромолей? Не больше 300 наверно?
katz Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 23:31 | Сообщение # 21
Алюминий используют в кроссе(борьба за вес) и на спортивных supermoto:если звезда на заднем колесе закреплена жестко(без резиновых демпферов),сталь может разгромить коробку(жесткие ударные нагрузки на асфальте)-имел такую неприятность.А ресурс алюминия меньше примерно в 2 раза-абразивный износ и сминание материала
Ura Дата: Понедельник, 26.01.2009, 15:03 | Сообщение # 22
Для туризма использование алюминиевых звезд считаю вообще опрометчивым поступком. У меня стальная ведущая звезда производства "JT" вообще дольше 3-5 тыс. км не живет. По опыту авторитетных мототуристов хорошим материалом для звезд является "пружинная" сталь 65Г или аналогичные. Хорошую износоустойчивость показывает "подшипниковая" сталь ШХ15.
katz Дата: Среда, 28.01.2009, 00:28 | Сообщение # 23
Quote (Ura)
У меня на КТМе задняя звезда JT ходит больше 10тыс. Цепи ЕК или DID-они меньше других боятся грязи+цепная смазка класса off-road.А LC4 таки помощнее бахи в 2 раза...
Ura Дата: Среда, 28.01.2009, 10:56 | Сообщение # 24
katz, Там где я эксплуатирую свою баху мощность ничего не значит, там главное момент. Передаточное отношение главной передачи - 5,0, в наиболее засадных местах и этого бывает мало. Иногда бывают грязевые участки по несколько десятков километров и от смазки толку мало, даже если она буржуйская.
katz Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 00:13 | Сообщение # 25
Ну а в таких раскладах вряд ли что-то проживет долго.Кстати,момент КТМа,как и злобность набора тяги тоже гораздо поболе,чем у бабахи.Тут,мне кажется,стоит сделать упор на качественную цепь.Асмазка с тефлоном в грязи живет гораздо дольше обычной
  • Страница 2 из 2
