Смывка для цепи
Swan  | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:36 | Сообщение # 16 |
| Quote (ephu) с чего вы взяли, что уплотнения в цепи не масло-бензостойки? Читайте мануал к любому моту: мыть керосином, но не бензином. А лучше всего специальными спреями для цепи. Я пользуюсь Ipone. Баллона 750 мл хватает на 3-4 раза.
Swan  | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 12:20 | Сообщение # 17 |
| В мотосервисах активно используется солярка, керосин, уайт-спирит. Один официальный дилер Сузуки использует жидкость для промывки тормозов. ИМХО, этого нельзя делать - о-ринги долго не протянут.
dimoncb  | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 20:52 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: Постоянно меняются
| Переводил надписи с промывки карба (не помню фирму, вроде АBRO), там сказано применять на полностью разобранном карбе, проверка на колечках цепи ( укорачивал, достал резинки, цепь дид) прошла не удачно, после высыхания колечки задубели. Проверил очиститель двигателя (ВЭЛВ, питерский, состав: керосин, ПАВы, ноу-хау фирмы, 80рублей), колечки от новых не отличить.
Sensey-Al  | Дата: Понедельник, 08.03.2010, 18:15 | Сообщение # 19 |
| Я мою соляркой. Вроде все нормально. Надо еще учитывать, что смывать надо наружнюю грязь, а смазка внутри роликов - она нужна.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 08.03.2010, 21:18 | Сообщение # 20 |
| В принципе есть вариант простой и провереенный: коробочка из ЛЬЮИСА, про который писАл 1962, http://www.louis.de/_209937....0003169 и через неё прогонять солярку или керосин (чистый, а не разбодяженный). А если ещё и зубной щёточкой не полениться пройтись.... то всё будет очень хорошо.
Мишель  | Дата: Понедельник, 08.03.2010, 21:50 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: Урал
| Quote (dimoncb) Переводил надписи с промывки карба (не помню фирму, вроде АBRO), там сказано применять на полностью разобранном карбе Промывка карбюратора ABRO - самая ядреная из промывок, мною встреченных. Чистит любые отложения, но для резинок-пластмассок противопоказан. Quote (КРЫНЯ) коробочка из ЛЬЮИСА Подобную "коробочку" я в свое время делал из старой канистры из-под масла и двух сапожных щеток. А мыл, в основном, соляркой. Керосин сейчас найти сложнее...
Sensey-Al  | Дата: Понедельник, 08.03.2010, 22:17 | Сообщение # 22 |
| Нравилось мне раньше на Явах цепь в кожухе. Без о-рингов и лишних дополнительных смазок у меня 30 тыс. выхаживала, потом начинали ролики крошиться. Всегда была чистой. Только за натяжением следи, что тоже неплохо.
OttoFrija  | Дата: Вторник, 09.03.2010, 07:32 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
| Quote (Sensey-Al) Нравилось мне раньше на Явах цепь в кожухе. Без о-рингов и лишних дополнительных смазок у меня 30 тыс. выхаживала, потом начинали ролики крошиться. Всегда была чистой. Вы же знаете, что обрыве цепи в кожухе последствия будут отвратнейшими. Ну его нафиг, такое счастье. Не зря практически все буржуазные мотоциклы любого назначения без такого кожуха цепи - максимум легкий штампованный в стиле "Паннония"/"Хонда Суперкаб", где цепи есть куда подеваться.
Capituleizen? Nein!
ДеД  | Дата: Вторник, 09.03.2010, 08:56 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| Quote (Sensey-Al) Нравилось мне раньше на Явах цепь в кожухе. Видимо, не рвалась у вас цепь на ходу Поставил DID 520 на самодельные звезды и забыл кожух, как страшный сон
Swan  | Дата: Вторник, 09.03.2010, 17:23 | Сообщение # 25 |
| Солярка, керосин, уайт-спирит - все продается совершеннос спокойно. Керосин и уайт-спирит на строительных рынках. Все остальное, кроме специальных смывок, вернейший способ испортить цепь. Чтобы там не говорили некоторые любители Мовиля и прочего дерьма.
karmoran  | Дата: Вторник, 09.03.2010, 17:40 | Сообщение # 26 |
| Quote (Swan) Керосин и уайт-спирит на строительных рынках. +1 А солярка в "ночном" магазе! Шутка - у меня всегда друг под рукой на дизельном жипе. Летом мыл керосином - прикупил попутно на продуктово-хозяйственно-строительном рынке в Шаховской(это я к тому что на переферии керосина полно, да и соляры тоже навалом). На зиму помыл силиконовой смазкой Брал в Автокэмпе на Мневниках, что то 60 или 80 руб баллон средней величины стоит.
Сообщение отредактировал karmoran - Вторник, 09.03.2010, 17:45 |
serg  | Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:04 | Сообщение # 27 |
| Цепь не мою Лишнее само отлетает, остальное не волнует Пользуюсь Кастрюлем спецсмазкой. Смазываю точечно ТОЛЬКО колечки. За сезон использовал ОДИН 400 мл баллон. Цепь прошла 17 тыс км, живая. Поменял профилактически.
