Мото-трактор 2Х2
| serg | Дата: Пятница, 01.02.2008, 08:15 | Сообщение # 16 |
| Лично я стекло два раза ломал при падении мотика с подножки, если на пути стекла препятствие - хрусь, и на кусочки Потом клеил циакрином встык, что интересно, держалось! Ну, а после кувыркания с 90 км/ч клеить было просто нечего
| Мишель | Дата: Пятница, 01.02.2008, 09:42 | Сообщение # 17 |
| На моем ДРе сстоит тюнинговое стеклышко Five Stars, мягкое, гнется аж винтом, и то умудрился сломать . Мот грохнулся с подножки стеклышком точнехонько об дерево . Клеил дихлорэтаном, следов почти не осталось и прочность, как у монолита. Ura24, Какой примерно ход передней подвески получился? И какая ширина всей конструкции (консоль колеса, шрусы, кронштейн)? Не мешает при обычном движении? При предельных углах поворота и ходах подвески шрусы не ломает? Есть резервы усовершенствования?
| Ura24 | Дата: Пятница, 01.02.2008, 12:15 | Сообщение # 18 |
| Мишель! Ход передней подвески 180 мм. При обычном движении не мешает, а вот в оффере надо быть внимательным и учитывать увеличенный габарит, размеры не помню, надо мерить. Углы поворота меньше чем у стандартного XR250, шрусы не ломает так как стоят ограничители. Самый главный резерв совершенствования - это уменьшение массы. Также есть желание сменить передний амортизатор - он у меня стоит от Нивы. Есть большой минус - это отсутствие лебедки, так как застрявший аппарат даже вдвоем не всегда можно вытащить.
| serg | Дата: Пятница, 01.02.2008, 12:52 | Сообщение # 19 |
| Quote (Ura24) застрявший аппарат даже вдвоем не всегда можно вытащить "Джип - это такая машина, которая застрянет там, куда обычные просто не доедут" Богато! Богато!
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:55 | Сообщение # 20 |
| А вот это видали??? Вездеход в Чемодане!!!
Вот ссылка - http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=68214
"Добрый день. Спасибо за отзывы. Постараюсь ответить на все вопросы. Сначала коротенько об общем .Изначально машина была задумана для леса. Как можно пресечь лесной массив, километров 10, желательно по прямой кроме как пешком? Средняя полоса России это захламленный лес, почти через каждые 100-300 метров овраг от 1 до20 меров глубины , часто с болотом и речушкой внизу. Из всех существующих тр. средств практически всегда гарантировано что вы вернетесь из леса пешком. Задача была поставлена - вес вездехода не должен превышать 55 кг. чтобы средний человек мог при необходимости без лебедки вытащить его из любой засады. Вот так родилось сие творение. Сухой вес получился 47 кг. ( сказался опыт увлечения авиамоделизмом). Вторая задача это максимальная надежность и ремонтопригодность в условиях Российских реалий. Как это не парадоксально(при таком весе) запас прочности трансмиссии и рамы получился даже избыточным. Как мы его не мучали, ничего сломать не удалось, не считая открутившихся болтов (которых кстати совсем немного) . Ну и третья особенность, которая получилась както сама и совершенно не планировалась, это возможность упаковать вездеход за пару минут в две сумки. Что открывает достаточно интересные варианты использования, например взять с собой в поезд, автобус, самолет прыгать с ним с парашутом, неговоря уже о багажнике любого авто. Еще одна особенность это простота конструкции и возможность повторения любым немного мастеровым человеком. Основные ттх. двигатель 5.5 лс.(модернизированный Урал 2Т) количество передач 3 макс. скорость 60 км. час диаметр колес 740 мм ширина колес 220 мм давление в шинах 0.13 кг/см давление на грунт мин. 0,04 кг/см. клиренс 370 мм угол поворота передней вилки 55 градусов высота по седлу 750 мм бак 5 л. масса 47 кг тормоз -дисковый на промежуточном валу передний привод- цепь от промежуточного вала - двойной карданный шарнир-цепь переднее колесо. время разборки мин.(отсоединяется передняя вилка,помещается в багажник 80% легковых машин)---10 секунд. время разборки макс. ( две сумки)---2 мин."
adel  | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:23 | Сообщение # 21 |
| фига се, айда собирать протики такого плана, регить и в индию лететь путешествовать или ваще в кетай очень понравился и достойно сделан на вид
Stasey  | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:49 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Очень, очень круто.
+7 9ll 9lO 48 ll
