  • Страница 2 из 2
А чем грозит обувание задней резины на перед ?
Mishutka Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:04 | Сообщение # 16
Цитата Rumata_111 ()
. туранз ехп , если говорить конкретней.
голимая шоссейная покрышка.
ставить её с расчетом даже на укатанную гравийку просто бессмысленно.
управление ЕХР на грунте такое же как у роадсмарата.
www.adv-shop.ru
eli Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:03 | Сообщение # 17
Цитата Mishutka ()
голимая шоссейная покрышка.ставить её с расчетом даже на укатанную гравийку просто бессмысленно
+1
Swan Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:08 | Сообщение # 18
Цитата ershn8d ()
Mishutka, ага, в Германии штраф размером с мотоцикл... не думал, что у меня мотоцикл 50 евро стоит..
А я то поверил Мишутке(( Вот я лох то!
Спасибо, добрый человек!
Сообщение отредактировал Swan - Понедельник, 08.12.2014, 18:09
Rumata_111 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 19:00 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Xjr 1200R
Цитата Mishutka ()
голимая шоссейная покрышка. ставить её с расчетом даже на укатанную гравийку просто бессмысленно.
Так некст выглядит еще более шоссейным , однако на гравии радует намного намного намного больше чем роадсмарт =)
ДА ! Умею русский говорить !
Мастер59 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 19:24 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Triumph Tiger 800
Ставил на 2 ТДМ850 и на 2 ТДМ900 на перед заднюю покрышку хейденау К60 . Устанавливал в обратном направлении вращения. Там даже стрелка вращения двойная. Никто на управляемость не жаловался. На грунте конечно было гораздо лучше в сравнении с шоссейной резиной.
Мастер
Saharov Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:16 | Сообщение # 21
А у меня АБС нет. Ну и трясет до 40 а выше - только лучше. Ёлинз епта =)) ну и рельеф местности такой , что хорошо просматриваемые дороги - редкость.
 У ЧОК есть с моей точки зрения один большой недостаток, не позволяющий быстрое перемещение по грунтовкам и обочинам-широкое заднее колесо, так что не мучь бедную дорожную мопедку и купи что нибудь более внедорожное.
Rumata_111 Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:24 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Xjr 1200R
чтобы купить что=то недорожное надо продать что=то дорожное.
мне быстрее чем сейчас не надо на самом деле.
Сообщение отредактировал Rumata_111 - Вторник, 09.12.2014, 01:13
VoFFkA Дата: Вторник, 09.12.2014, 10:10 | Сообщение # 23
Я себе на Трансальп наоборот ставил почти стертую покрышку с переднего колеса Дрозда 1100 на заднее колесо, так как пробил в двух местах заднюю покрышку так, что камеру сразу при движении пробивало. По ощущениям заметил, что на сухом асфальте мотоцикл стал лучше управляться, 160 км/час по суху разгонялся и нормально. На мокром асфальте ощущал, как переставляет зад, в размытой грязи уводило колесо в каждой луже. Проехал на этой покрышке 1,5-2 тысячи. Примечательно, что эта покрышка была даже уже (120 против 130 у Трансальпа)
   А вот тема на нашем местном форуме, где человек узнавал об устаноке эндурной резины на такой же мотоцикл, как у тебя: http://www.samaramoto.ru/index.php?showtopic=25956#entry475765
Around the world.
Rumata_111 Дата: Вторник, 09.12.2014, 10:52 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Xjr 1200R
у меня и так обут туранз. только некст.
интересовало именно применение задней резины на переднем колесе.
Rumata_111 Дата: Вторник, 09.12.2014, 15:46 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Xjr 1200R
кароч , кроилово приводит к попадалову.
закуплю еще один туранз нескт вперед да и все.
Mishutka Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:38 | Сообщение # 26
4.60 - 17 M/C 68 T
Reinf. K 60
www.adv-shop.ru
Stasey Дата: Вторник, 09.12.2014, 18:00 | Сообщение # 27
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
Я ставил на VRX Туранс на передок. Скорости правдо до 135 примерно, никаких проблем с движением не испытывал. Гораздо приятней и по грунтам и по спиленному асфальту.
+7 9ll 9lO 48 ll
Saharov Дата: Среда, 10.12.2014, 02:04 | Сообщение # 28
Цитата Saharov ()
чтобы купить что=то недорожное надо продать что=то дорожное. мне быстрее чем сейчас не надо на самом деле.
 Ну так езди и не парься, всё равно из мопеда под 300 кг. весом эндура никак не выйдет.Деньги будут-купишь эндуру вторым мопедом.
Rumata_111 Дата: Суббота, 13.12.2014, 13:47 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Xjr 1200R
угу. под 500.
на хыжыре прекрасно отваливать оп гравийным и грунтовым дорогам.
а если захочется совсем жетскача - то куплю легкую чекушку.
  • Страница 2 из 2
