  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Варяг
Самодельные алюм кофры, клепальник цепи, моточехол, и другое
Бродяга666 Дата: Среда, 04.05.2022, 23:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Transalp XL650v3
Доброго дня товарищи!
Распродаю остатки.
Место нахождения г. Москва, м. Зюзино
1. Кофры алюминиевые самодельные (цена 3000р)
Кофры алюминиевые (нужно доделать!!!) самодельные, компактные, небольших размеров. С ними удобно в междурядье, не выпирают за пределы мотоцикла. Проектировались для ТА650, а так же для Чекушки. Алюминиевый лист толщиной 2 мм гнул самодельным листогибом, специально со скругленным углом. Вес одного кофра, как есть, примерно – 2,5 кг.
Необходимо доделать крышки для кофров и крепления к мотоциклу.
К кофрам прилагается: лист рефленый алюминиевый для крышек, защелки, резиновый п-образный профиль для окантовки краев, самоклеющийся лист
шумоизоляции для проклейки кофр изнутри. И много разных светоотражающих самоклеющихся лент. Себестоимость материалов уже вышла около 3,5т.р. Размеры на фото.
2. Расклепочник и заклепочник для цепи CRAFT MEYER (3500р)
Брал по каталогу Louis. Расклепывал и заклепывал 525 цепь ДИД 4 раза. Ключ на 27 в комплекте. В рабочем состоянии. Должен подходить для цепей DID с шагом 520, 525, 530.
3. Компрессометр TRISCO G-320HD (700р)
Прибор для измерения компрессии двигателя. Втулка переходник в комплекте. Использовался один раз для измерения компрессии в двигателе ВАЗ. На ТА не применял.
4. Чехол для мотоцикла (1500р)
Данный чехол изначально шился под заказ на V-MAX, внутри чехла вшиты термостойкие вставки в районе глушителей, а так же флисовая ткань в районе ветровика. Вес чехла примерно 1,5 кг. Материал водостойкий качественный, внизу чехла есть фастекс для пристегивания чехла снизу. Чехол подойдет для мото типа X4, V-max и
похожих по габаритам, в том числе эндуро. Хороший вариант для зимнего хранения мото.
5. Два комплекта самодельного ксенона в птф HELLA (1600р)
Два комплекта самодельного ксенона в фирменных HELLA. В рабочем состоянии. Можно и поставить на какой нибудь мото-снаряд, в качестве основной фары, где не важны ПДД. Светит просто огонь!!! Потребляет очень мало в отличие от обычных ламп. Ценник в основном за фирменный птф хелла! Один комплект 800 руб.
Самовывоз недалеко от метро Зюзино. Актуально до конца мая. Просьба писать на Вацап или Телеграм, (8-977-518-14-пятьдесят четыре) можно и сюда, но тут бываю редко.
Ничего не бронирую, почтой тоже можно попробовать.
Прикрепления: 6009769.jpg (150.8 Kb) · 2300473.jpg (94.0 Kb) · 6696119.jpg (175.9 Kb) · 6644632.jpg (122.8 Kb) · 7980489.jpg (134.1 Kb) · 9501156.jpg (104.8 Kb) · 2366888.jpg (146.7 Kb) · 1134232.jpg (152.4 Kb) · 4169950.jpg (139.0 Kb) · 6237456.jpg (179.4 Kb)
Zмей Дата: Понедельник, 09.05.2022, 10:36 | Сообщение # 2
поправил фото
теперь все видно
  • Страница 1 из 1
