  • Страница 2 из 2
Процедура "реанимации" утопленного мотоцикла.
ГудВин Дата: Среда, 20.01.2016, 10:04 | Сообщение # 16
я про нормальное утопление, не "лайт" типа макнул в лужу- вынул , испугался, но завел и уехал...
если все серьезно, то:
1. слить воду из фар плафонов итд. СЛИТЬ БЕНЗИН ИЗ БАКА, там тож вода теперь
2. снять акб, замкнуть в проводке + на - и дать отстояться, НИЧЕГО не включая сутки- трое.
3. отревизировать воздушный тракт, выкинуть возд фильтр, все продуть
4. слить масло со всех резервуаров. У кого кардан- оттуда тоже, + сразу снимаем его, вода 100% в трубе маятника.
5. самое гадкое это помпа. вода попадает в отверстие, откуда начинает вытекать антифриз при кончине сальников. Туда попала вода, с грязью она эти сальники кончит в ближайшую заводку. Надо как то промыть это пространство  ( например шприцем с бензином)
6. скинуть колеса и осмотреть подшипники. Снять заглушки ( которые после сальников). осмотреть наличие смазки, заменить.
общий вывод- все сапуны набирают воду, все сальники воду спокойно держат ( например игольчатый маятника- как новый).
проводку сначала просушить, потом включать.
АКБ ничего обычно не бывает, но дозарядки требует
для кардана еще несколько манипуляций дополнительно.
Сообщение отредактировал ГудВин - Среда, 20.01.2016, 10:13
Graber Дата: Среда, 27.12.2017, 00:36 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Intruder 200
Дичь какая...
Хорошо, что у меня масло только в картере.
И то, меньше литра.
Сообщение отредактировал Graber - Среда, 27.12.2017, 00:37
  • Страница 2 из 2
