BMW F800GS Adventure
Sergey  | Дата: Вторник, 06.05.2014, 15:43 | Сообщение # 16 |
| Цитата dukalis140088 (  ) вот минус - нет как таковых низов. На низах. да еще если какое-нибудь го*нецо - приходится играть сцеплением. Конечно данный факт лечится прямотоком, и прошивочкой мозгов, Перешьешь отпишись. Пробовал обычный 800 перешитый, показалось, что низов вообще нет, а уж как с родной прошивкой и выхлопом остается только гадать.
Сообщение отредактировал Sergey - Вторник, 06.05.2014, 15:43 |
Lira  | Дата: Среда, 07.05.2014, 10:25 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: Multistrada 1100
| Что-то мне совсем перехотелось 800ку...(
Sergey  | Дата: Среда, 07.05.2014, 10:48 | Сообщение # 18 |
| Это ещё не самое интересное. Хотя по ТТХ мапед любопытный. А так как у любого есть свои нюансы.
adel  | Дата: Среда, 07.05.2014, 10:59 | Сообщение # 19 |
| катался тут на слете на гусенке, кину свои 5 копеек
Цитата давно хотел прокатиться на данном аппарате чтобы убедиться лично на скока он хорош, когда все говорят что лучшая замена сутенеру750
выпросил у Defendera прокатиться,
на старте чуть не заглох, низов нет - печально
показалось что инжектор запаздывает когда открываешь ручку газа на холостых - перегазовывая
в стойке удобно, даже показалось что есть место для колен на фальшбаке чтобы держаться
едет бодро, есть 6-передача - радует
динамика тоже хороша, подвеска энергоемкая и очень хорошо держит дорогу на ухабах и мелких кочках, позволяет смотреть по сторонам идя на скорости, посадка удобная, на сиденье показалось будто есть две позиции, ближе/дальше от руля
уверенно разоняет до 150 и приятно рулить
+ хорошая подвеска, 6-передача для этого мотора
- нет низов, цена и БМВ
выводы: БМВ приятно удивила, создав f800gs я почти нашел новый супер тенере но без низов и с лучшей подвеской
очень достояная замена хоть xtz750, жаль что не сама ямаха сделала такой мотоцикл, отталкивает только цена мотоцикла (БМВ же) взято отсюда http://transalp-club.ru/topic....eniiami
kuzmich  | Дата: Среда, 07.05.2014, 12:35 | Сообщение # 20 |
| adel, скажи, а что ты называешь низами? И зачем чебе они. Если мотор будет тракторным внизу, то будет ватным в верхнем диапазоне оборотов. Насколько я знаю, у 800 gs как раз золотая середина.
Sergey  | Дата: Среда, 07.05.2014, 12:41 | Сообщение # 21 |
| Цитата kuzmich (  ) Если мотор будет тракторным внизу, то будет ватным в верхнем диапазоне оборотов Верно. Но вот в стоячем пробняке иной раз хочется держать не 4К а хотя бы 3 (не про гуся) На самом деле это мы ноем из-за не совсем верного использования мота ибо хочется все и сразу. Хотя с другой стороны 800 должна подходить и для города и для трассы и для туризма.
adel  | Дата: Среда, 07.05.2014, 13:01 | Сообщение # 22 |
| прально Сергей сказал, для пробок низы нужны по сути, и лишний раз чтобы сцепление не травить, но это так, для меня у гуся вопрос цены, с низами можно привыкнуть вот на триумфе низов не хватает приходится работать сцепой и газом, чтобы на виражах крутиться
а так, меня очень радуют хондомоторчики (авто) с втек-системой - и низы и верха за счет изменения фаз газораспредления
kuzmich  | Дата: Среда, 07.05.2014, 13:29 | Сообщение # 23 |
| Пользуйтесь коробкой господа, не жгите сцепление, и прибудет счастье, если же ваше каждодневное использование пробки, то есть смысл пересмотреть концепт, и возможно приобрести для этого скутер....
Swan  | Дата: Среда, 07.05.2014, 14:16 | Сообщение # 24 |
| Нормально еду в пробках на первой-второй передаче, не знаю каких низов вам не хватает. Все там нормально. Правда у меня Акрапович заводской стоит. Таким купил, поэтому как без него - не знаю. Для любителей тащиться, как ... по стекловате, есть набор звезд от Туратеч 15/47. "Плюс 10% момента, минус 10% скорости" (С).
Цитата kuzmich (  ) есть смысл пересмотреть концепт, и возможно приобрести для этого скутер....
Полностью согласен))
Сообщение отредактировал Swan - Среда, 07.05.2014, 14:19 |
adel  | Дата: Среда, 07.05.2014, 15:24 | Сообщение # 25 |
| Цитата kuzmich (  ) возможно приобрести для этого скутер....
а потом резинову.,,,,
Sergey  | Дата: Среда, 07.05.2014, 22:12 | Сообщение # 26 |
| Цитата kuzmich (  ) если же ваше каждодневное использование пробки, то есть смысл пересмотреть концепт, и возможно приобрести для этого скутер Цитата Swan (  ) Полностью согласен)) Категорически не согласен. Считаю скутер много опаснее мотоцикла в городе. Совершенно иное управление и развесовка. Ебрик в сто раз лучше в городе любого скутера. (про максики не знаю, но ноги вперед смущают)
Цитата Swan (  ) Нормально еду в пробках на первой-второй передаче, не знаю каких низов вам не хватает. вопросов нет. можно и вооще без низов по пробняку вот только как-то не заметно при этом повышается скорость перемещения, что не всегда хорошо. Звездами можно чуть скорректировать ситуацию, но не как не решить проблему ибо при замене звезд плывет весь ряд передаточных отношений коробки. И тогда либо все передачки сближаются и прилично падает комфортная скорость перемещения ибо обороты мотора таки ползут в верх. Или растягиваются и тогда на груженом моте пропадает запас мощность на высших передачах. Все-таки производитель не спроста останавливается на определенном передаточном отношении, в зависимости от ТТХ мота, и как показывает практика в этом вопросе сильно уходить от предложенного производителем не стоит 1-2 зуба на задней звезде.
Сообщение отредактировал Sergey - Среда, 07.05.2014, 22:13 |
Swan  | Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:22 | Сообщение # 27 |
| Sergey, вы меня не так поняли. Я еду в пробках медленно. И мне хватает штатных звезд. Например, в стоящей пробке еду километров 30 в час. Куда медленнее то? Или вы хотите с пешеходной скоростью ехать?))
Цитата Sergey (  ) Категорически не согласен. Считаю скутер много опаснее мотоцикла в городе. Совершенно иное управление и развесовка. А вот европейцы, японцы и прочие азиаты, с их загруженными городами, почему то считают иначе.)) Поэтому скутеры и появились в природе, как ответ на запрос народа на компактный, простой в управлении, экономичный и маневренный городской транспорт. Если вам лично удобнее на ебрике, то и слава богу. Но вряд ли десятки миллионов людей, а также маркетологи ведущих мировых компаний, заблуждаются. Мучаются, бедняги, не зная про ебрик.))
Сообщение отредактировал Swan - Четверг, 08.05.2014, 11:22 |
adel  | Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:52 | Сообщение # 28 |
| Цитата Swan (  ) Sergey, вы меня не так поняли. Я еду в пробках медленно. И мне хватает штатных звезд. Например, в стоящей пробке еду километров 30 в час. Куда медленнее то? Или вы хотите с пешеходной скоростью ехать?)) именно, порой бывает тесно и приходится варьировать между рядами
kuzmich  | Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:13 | Сообщение # 29 |
| Цитата adel (  ) тесно и приходится варьировать между рядами Сними кофры, станет гораздо, гораздо легче...
adel  | Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:46 | Сообщение # 30 |
| Цитата kuzmich (  ) Сними кофры, станет гораздо, гораздо легче...
а ты видел у меня их? подскажи где? пойду сниму
