Вариант доделки 690 эндуро
Gesser  | Дата: Четверг, 25.08.2011, 00:54 | Сообщение # 16 |
| bronko, ИМХО сделано качественно, но нифига не смотрится.
VAD_86  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 09:54 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: KTM 640LC4 SM
| Нормально смотриться! Сам делал? Я вот тож мучу на 640 SM ветрозащиту. bronko может поделишься опытом?
VAD_86  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 10:01 | Сообщение # 18 |
| Отставить,! Посмотрел фотки всё стало понятно, кстати я тоже хотел основные точки крепежа приделать на защиту рук - соберу выложу что получилось
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:04 | Сообщение # 19 |
| VAD_86, не надо на защиту... вдруг при ударе они провернуться должны и потащат за собой тело ветровика?!?!
VAD_86  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:30 | Сообщение # 20 |
| Блин фиг его знает всю голову уже поломал куды крепить? Стекло изготовить нет проблем а вот приладить к чему не воткну Там вся морда один пластик. А на дальняках ветер задолбал.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:42 | Сообщение # 21 |
| VAD_86, так на штангочках делай распорки ОТ руля К стеклу... Или делай так, что само стекло бы стало частью крепежа через малые проушинки-пластинки....
VAD_86  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:53 | Сообщение # 22 |
| Придумаю что-нибудь
bronko  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 21:08 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: 1090R
| Quote (VAD_86) Нормально смотриться! Сам делал?
Пластик изготовил знакомый на работе, а вот крепеж и покраску я сам сделал.
Однако поездил так немного. Снял. Не понравилось, потому что на скорости за 100км/ч начинается ощутимый расколБас из-за того, что крепление на руль + плоскость пластика не просчитывалась в аэродинамической трубе и ЕЩЕ - как-то стало казаться, что я на неповоротливом турере, из-за ограничения видимости перед собой что-ли. Миша РАТЕ был прав, что большой ветрощиток должен быть достаточно вынесен вперед и не крепиться на руль.
Вот, кстати, вариант крепления от Туратека [img]http://shop.touratech.com/media...._01.jpg[/img] хочу попробовать такой
Сообщение отредактировал bronko - Суббота, 28.01.2012, 21:11 |
ephu  | Дата: Суббота, 28.01.2012, 21:59 | Сообщение # 24 |
| Quote (bronko) большой ветрощиток должен быть достаточно вынесен вперед и не крепиться на руль +100500. Крыня, Крыня, посмотри люди к такому же выводу пришли, что и я! А Ты говоришь у Тебя ок! Наверное у Тебя труба аеродинамическая есть?!!!
