Багажные системы, алюминевые кофры, сумки BATANGA
Zмей | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 15:02 | Сообщение # 106 |
| Приветствую! Посчитайте исходя из ценника выше,плюс 45€ за почтовые услуги. Посылка приедет в ваше почтовое отделение. Сроки как у обычной международной посылки -от 3х до 5 недель
Kali | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 16:26 | Сообщение # 107 |
| Для Сутенера 750 нет у вас комплектов: боковые и верхний?
Vanok19 | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 18:18 | Сообщение # 108 |
| То есть как я понял все есть в наличии и высылается сразу после оплаты? Доставка в Москву 45 евро. Добавлено (13.05.2013, 18:18) --------------------------------------------- И последнее, созрел оплатить на этой неделе... Как это дело сделать?
Zмей | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 18:28 | Сообщение # 109 |
| Vanok19, Сейчас пришлю на мыло письмо с полным раскладом Kali, они все одинаковые - размеры выше. Различаются рамки.Цитата (Kali) Для Сутенера 750 нет у вас комплектов: боковые и верхний они все одинаковые - размеры выше. Различаются рамки.
Kali | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:17 | Сообщение # 110 |
| Zмей, спасибо
Слава | Дата: Четверг, 16.05.2013, 01:03 | Сообщение # 111 |
Мотоцикл: Африка Твин..
| Доброй всем ночи))) Интересует следующие: Комплект из 3х кофров вместе со всем, крепления, рамки под них, в общем все полностью!!! На Хонда Африка Твин. Интересует цена вопроса, доставка, способ оплаты.... Заранее спасибо!!!! Жду предложений....
P.S. Мотик 95 года выпуска....
Сообщение отредактировал Слава - Четверг, 16.05.2013, 01:16 |
Zмей | Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:43 | Сообщение # 112 |
| Слава, цены вверху - в первом сообщении темы комплектацию если можно поподробнее - что вам интересует помимо ящиков и рамок. Тогда я смогу посчитать. Вам нужны одинаковые кофры? Просто для африк часто берут разные - со стороны глушителя потоньше.
aqualiker | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 17:24 | Сообщение # 113 |
Мотоцикл: пока нет
| Приветствую! Такой вопрос, а сравнивал ли кто кофры Batanga и Alpos, последние значительно дешевле продаются, может у них есть какие-то явные недостатки?
Сообщение отредактировал aqualiker - Понедельник, 27.05.2013, 19:25 |
Zмей | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:07 | Сообщение # 114 |
| Они просто разные. Насколько я знаю они тоньше, имеют округлые края, крышка на петлях(что при деформации ящика ведет к сложностям с закрыванием).наверх чтото привязать сложно-нет "ушей" и ручка посреди крышки. И это вроде как просто ящики, НЕ МОТО - просто какойто их тип подходит в качестве кофров. Batanga это именно МОТО кофры, спроектированные именно под это использование. Но ездят же люди с ящиками от Apeks - суть тоже самое что и Alpos и ничего- это кому что больше по душе и по кошельку.
Peresmeshnik | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 17:00 | Сообщение # 115 |
Мотоцикл: XL1000 Varadero
| Возможно ли изготовление центрального кофра литров на 40-46?
Zмей | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 20:06 | Сообщение # 116 |
| Peresmeshnik, вобщемто да - но изменение программы для резки алюминия обойдется +60 евро насколько я знаю. Эта операция(резка) делается на заказ. поэтому расценки устанавливает фирма где Batanga режет алюминий
водила | Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:24 | Сообщение # 117 |
Мотоцикл: ТА650
| Добрый день, подскажите на фото ТА 600 какой литраж центрального кофра?
Zмей | Дата: Суббота, 20.07.2013, 17:47 | Сообщение # 118 |
| Приветствую! 32 литра
водила | Дата: Суббота, 20.07.2013, 23:35 | Сообщение # 119 |
Мотоцикл: ТА650
| Цитата (Zмей) Приветствую! 32 литра
Закажу пожалуй 32 литра центральный черный, с комплектом замков, канистра с кронштейном и сетка (я так понимаю сетка на внутренней стороне крышки крепится как на картинке на сайте?) 150+32+28+15+45 =270 правильно я посчитал? И еще вопрос по креплениям на центральном тоже эксцентрики? У меня XL650TA 2006 г.в. там какая-то багажная площадка стоит мне ничего дополнительно не нужно для крепления?
Zмей | Дата: Среда, 24.07.2013, 13:08 | Сообщение # 120 |
| водила, центральный крепится на болты прямо к багажнику. Он несъемный.
Центральный кофр ( 32 л) - 150 € Комплект замков - 32 € Канистра с кронштейном - 28 € (1шт.) Сетка - 15 € (1шт) Почта из Германии - 30 € ИТОГО - 255€
