  • Страница 1 из 1
Высокое ветровое стекло
Йети Дата: Пятница, 17.07.2009, 11:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki XF650 Freewind
Где купить-заказать высокое ветровое стекло на suzuki Freewind 2002 г.в.?
grimo Дата: Пятница, 17.07.2009, 17:36 | Сообщение # 2
Мотоцикл: xr400r
_http://www.mrashop.de/mrashop/mra/ebdetails/ebdetailsREADAction.do?kshowdetails=1&kparttype=(560%2C19%2C0)&infoSystemStartButton=1&kpartform=(159%2C20%2C0)
это стекло.
http://www.motoplanet.ru/
это место в Росии, где его можно заказать. Я заказывал у них для dr650rs, привезли smile
Надеюсь, инфа поможет
Сообщение отредактировал grimo - Пятница, 17.07.2009, 21:23
Йети Дата: Вторник, 21.07.2009, 12:55 | Сообщение # 3
Нет стекло не то, это на Freewind до 1999 г. после морда у него чуть изменилась и стекло другое.
А в планету позвоню, мож помогут чем, спасибо за наколку. smile
Добавлено (21.07.2009, 12:55)
И че нигде нету sad
Помогайте, мне в отпуск ехать cry
Sаша Дата: Вторник, 21.07.2009, 18:28 | Сообщение # 4
Мотоцикл: WR250R и KL250
Оргстекло,болгарка,наждак и фен и час работы. Рисуем на стекле контуры ветровика.Вырезаем болгаркой с допуском,затем обрабатываем наждаком края .Дальше прикручиваем одним болтом,греем гнём и прикручиваем следующим и так далее.В конце нагреваем верхушку и варежкой делаем отворот.Получается как то так))
Трезвая Россия :)
Сообщение отредактировал Sаша - Вторник, 21.07.2009, 18:40
Йети Дата: Вторник, 21.07.2009, 20:50 | Сообщение # 5
ага, ага знаю способ такой. Ток в воде горячей стекло грели. wacko
Полутурист Дата: Вторник, 21.07.2009, 23:07 | Сообщение # 6
Sаша, поближе фотки дай, пожалуста. Тоже хочу повыше ветровичек сделать.
Sаша Дата: Среда, 22.07.2009, 21:20 | Сообщение # 7
Вот тут и Тут
Трезвая Россия :)
Сообщение отредактировал Sаша - Среда, 22.07.2009, 21:28
Полутурист Дата: Четверг, 23.07.2009, 13:37 | Сообщение # 8
Спасибо.
А покупное оргстекло по прочности и стойкости к царапинам такое же как и оригинал? Или за сезон помутнеет сильно?
Sаша Дата: Четверг, 23.07.2009, 13:58 | Сообщение # 9
Сложно сказать,даже и не задумывался над этим .Всё равно смотрю поверх стекла ,а оно у меня всегда в мухах-комарах,только дождь отмывает shy
Трезвая Россия :)
Pertovic Дата: Вторник, 06.04.2010, 09:30 | Сообщение # 10
Мотоцикл: иж-ю4
а я если честно против ветровиков!как то раз взял мот друга,по делам съездить,была мерзкая погода,небольшой дождик,слякоть и т.д.а корешок мой забыл предупредить что трос газа коротковат и при крутом повороте налево резко дёргает заслонку карбюры!короче поехал я и естествено решил развернутся на узковатой трассе,слева речушка не глубокая,справа железнодорожная насыпь,довольно крутая,а шлем в попыхах дома забыл!сделал я этот ПОВОРОТ и оказался в речушке со сломанной челюстью!
Добавлено (06.04.2010, 09:30)
за 2 недели похудел на 15 кг.:)
Pertovic
Sаша Дата: Вторник, 06.04.2010, 11:02 | Сообщение # 11
Pertovic, А стекло то тут причем?Оно конечно опасно,но с ним комфортнее и мух отбивает.
Трезвая Россия :)
Pertovic Дата: Вторник, 06.04.2010, 17:09 | Сообщение # 12
Мотоцикл: иж-ю4
для этого у меня шлемак есть!:)а на ветровики у меня уже алергия!:)
Pertovic
  • Страница 1 из 1
