О волнах
Дым  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:55 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: Suzuki GS850G :o)
| Quote (aletyr) для волнующихся шибко - воздухозаборники на СТ практически под рулем, высоко, запас от уровня воды примерно 25 см. Этого не знал, спасибо за инфу. Сори за флуд, но как грится нет худа без добра. Quote (aletyr) но не надо считать других тупыми баранами. Если это мне, то и в мыслях не было! Перефразируя цитату скажу так: "К тебе относятся так, как ты сам к себе относишься" Quote (aletyr) диспут закончил. Взаимно и без обид.
Сообщение отредактировал Дым - Пятница, 31.07.2009, 19:56 |
Vitalik  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:55 | Сообщение # 17 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| ...про гидроудар,не закрытую крышку бака и дождь...Ехали на газоне,в поле,километра за полтора от дома кончился бензин.я уж собрался бежать за горючкой,а водила,так спокойно,не бОись доедем,выходит,открывает бак и ссыт туда.у меня дар речи пропал...а он и говорит:трубка по которой бензин закачивается не на самом дне,этож не мотоцикл,вода в низу бензин наверх поднялся...сел в машину завёл поехали. зы. и когда я научусь с компом обращатся...
Omonra  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:55 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: скутер джет-сет 150, урал м-62
| aletyr, Quote (aletyr) замер компрессии попутно( результат - 11 и 12) Так по спецификации ж 950 kPa (9.5 kg/cm2)...
AlexSPB  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:56 | Сообщение # 19 |
МОДЕРАТОР
| компрессометр показывает именно эти цифры видимо "последствия гидроудара"?
Сообщение отредактировал aletyr - Вторник, 18.08.2009, 13:52 |
ветер  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:56 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: Джебел 250
| Quote (Дым) При попадании воды в цилиндр ( а происходит это, как правило через воздухан и как правило при переправах). При взрыве рабочей смеси температура достигает 900 - 1200 гр С, а температура кипения воды 100 гр. С, так вот те капли воды при таком процесе мгновенно превращаются в пар и создают избыточное давление на которое цилиндро-поршневая группа не расчитана.. В лучшем случае на поршене, стенках цилиндра, клапанах и седлах образуются микротрещины и пробивает прокладку ГБЦ (но может и не пробить). ну ты загнул))) гидроудар это другая тема- из гидравлики- резкое повышение давления в системе при закрытии заслонки, в двигателе- если цилиндр наберет воды и поршень упрется в воду имея начальную большую скорость( например течет прокладка под головой, набирается в цилиндр тослол , а движок пытаются пустить с толкача, так как стартером не провернуть), что приводит к разрушению различных частей двигателя http://www.ab-engine.ru/smi/08-10box.pdf учите матчасть)))
Huandi  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:56 | Сообщение # 21 |
| Степень сжатия и компрессия это не одно и тоже, цифры разные, хоть и связаны.
Дым  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:56 | Сообщение # 22 |
| Quote (ветер) ну ты загнул))) гидроудар это другая тема- из гидравлики- резкое повышени"е давления в системе при закрытии заслонки, в двигателе- если цилиндр наберет воды и поршень упрется в воду имея начальную большую скорость( например течет прокладка под головой, набирается в цилиндр тослол , а движок пытаются пустить с толкача, так как стартером не провернуть), что приводит к разрушению различных частей двигателя http://www.ab-engine.ru/smi/08-10box.pdf учите матчасть))) Во первых: "Явление гидравлического удара открыл в 1869 г. Н. Е. Жуковский. Увеличение давления при гидравлическом ударе определяется в соответствии с его теорией по формуле: , где Dp — увеличение давления в Н/м², ρ — плотность жидкости в кг/м³, v0 и v1 — средние скорости в трубопроводе до и после закрытия задвижки (срабатывания клапана) в м/с, с — скорость распространения ударной волны вдоль трубопровода. Жуковский доказал, что скорость распространения ударной волны c находится в прямо пропорциональной зависимости от сжимаемости жидкости, величины деформации стенок трубопровода, определяемой модулем упругости материала E, из которого он выполнен, а также от диаметра трубопровода. Следовательно, гидравлический удар не может возникнуть в трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем. Зависимость между скоростью ударной волны c, её длиной и временем распространения (L и τ соответственно) выражается следующей формулой: [править] Виды гидравлических ударов В зависимости от времени распространения ударной волны τ и времени перекрытия задвижки (заслонки, клапана, иного местного сопротивления) t, в результате которого возник гидроудар, можно выделить 2 вида ударов: Полный (прямой) гидравлический удар, если t < τ Неполный (непрямой) гидравлический удар, если t > τ При полном гидроударе фронт возникшей ударной волны движется в направлении, обратном первоначальному направлению движения жидкости в трубопроводе. Его дальнейшее направление движения зависит от элементов трубопровода, расположенных до закрытой задвижки. Возможно и повторное неоднократное прохождения фронта волны в прямом и обратном направлениях. При неполном гидроударе фронт ударной волны не только меняет направление своего движения на противоположное, но и частично проходит далее сквозь не до конца закрытую задвижку. Гидроударом часто называют следствие заполнения надпоршневого пространства в моторе водой, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора из-за того, что жидкость практически несжимаема." Источники «Основы гидравлики и аэродинамики», Калицун В. И., Дроздов Е. В., Комаров А. С., Чижик К. И., «Стройиздат», 2002 г. А во вторых: речь идёт не о полном заполнении цилиндра водой и мгновенном клине двига. А о частичном попадании воды при котором разрушения минимальны и часто незаметны. Но приводят к снижению ресурса двигателя. Как грится читай внимательно и учи мат.часть.
ветер  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:56 | Сообщение # 23 |
| Дым, спасибо про более развернутое описание гидроудара, поленился если честно искать его, написал кратко- резкое повышение давления, не стал описывать что приводит оно к возникновению ударной волны и т д, а то, о чем рассказываешь ты не есть гидроудар и к разрушениям не приведет, снижение ресурса возможно при гидроударе небольшом когда поршень чуть уперся в жидкость и провернулось колено дальше, но это все одно гидроудар, а сгорание частиц воды и превращение в пар... ну и что ну превратилась в пар, топливная смесь при сгорании образует газы с гораздо большим давлением, чем испаряющаяся вода, при попадании капелек воды смесь просто будет худшего качества и будет хуже тянуть мотор и дымить белым, как например при пробое прокладки под головой, так что... учить матчасть мало, как оказалось, надо еще пытаться ее понять
Omonra  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:56 | Сообщение # 24 |
| Quote (Huandi) Степень сжатия и компрессия это не одно и тоже, цифры разные, хоть и связаны. в данном случае совпадают 9.5:1 и 9,5 kg/cm2
Дым  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:57 | Сообщение # 25 |
| Quote (ветер) учить матчасть мало, как оказалось, надо еще пытаться ее понять Приношу свои извинения. То явление, что я описал не имеет отношение к гидроудару. Но оно имеет место быть и не менее опасно, и более коварно.
Pate  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:57 | Сообщение # 26 |
| Quote (Дым) Зависимость между скоростью ударной волны c, её длиной Я вам как физик заявляю, это бред полный У ударной волны не бывает длины, толщина фронта максимум. она не гармонична. Т.е. это импульсная хрень которая затем диспергирует, (разваливается) Все что написано в той умной книжке, остается в пределах законов упругой среды, так что термин "ударная волна" там совсем лишний.
Сообщение отредактировал Pate - Воскресенье, 13.09.2009, 23:30 |
striter  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:57 | Сообщение # 27 |
| блин ! о чем это он? и я такую травку хочу!
Сообщение отредактировал striter - Воскресенье, 13.09.2009, 23:27 |
Pate  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:57 | Сообщение # 28 |
| Да просто товарищ Дым напустил дыму, а я немного проветрил.
Сообщение отредактировал Pate - Воскресенье, 13.09.2009, 23:29 |
karmoran  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:57 | Сообщение # 29 |
| Quote (Pate) Я вам как физик заявляю, это бред полный У ударной волны не бывает длины, толщина фронта максимум. она не гармонична. Т.е. это импульсная хрень которая затем диспергирует, (разваливается) Все что написано в той умной книжке, остается в пределах законов упругой среды, так что термин "ударная волна" там совсем лишний. Хренась. . Моя сего не может переварить..... Блин.. а волна ж имеет колебательную природу? Так наверн значит имеет частоту... Тобишь и длину? Ну я так ..это умозрительно...
ГудВин  | Дата: Среда, 16.09.2009, 14:57 | Сообщение # 30 |
| все прааально. Ударная "волна" - это не колебательный процесс, а импульсный. Ибо название некорректное. посему - нет ни длины, не частоты. Какая может быть длина волны у падающего с крыши кирпича?
