Хочу видеокамеру!!!
| Gesser | Дата: Понедельник, 14.01.2008, 21:47 | Сообщение # 1 |
| может ли кто нить посоветовать видеокамеру на шлем, желательно малогабаритную, автономную, да чтобы и записывала хотябы час видео. Чойта порыскал в инете - ничего подходящего не нашел.
| OSS | Дата: Понедельник, 14.01.2008, 22:04 | Сообщение # 2 |
| Есть кажется какой-то самсунг. К ней идет выносной объектив, который можно крепить где угодно в т.ч. на шлем. Сама камера при этом может находиться под мотокурткой в тепле и сухости. Подробностей не знаю, но Pavel ею интересовался, так что думаю что просветит в ближайшее время. Установить можно любую каеру, т.к. у каждой есть снизу резьба для штатива - надо просто шлем доработать и камеру как-то защитить. Если важна длительность записи то с жестким диском достаточно компактны и могут писать до 60 часов (стандартный аккум заряжать навдо часа через полтора) и еще пишут при этом на карту памяти.
| Pavel | Дата: Понедельник, 14.01.2008, 23:01 | Сообщение # 3 |
| называется сей девайс Цифровая видеокамера Samsung Miniket VP-X105L Размеры: 58,8х92,7х26,3 мм Вес 150 г. Комплектация: Цифровая видеокамера Samsung Miniket VP-X105L. Аккумулятор серии SB-P, сетевой адаптер, кабель USB, CD-ROM с программным обеспечением, крышка объектива, подставка для зарядки с разъемами, наушники, футляр, ремешок для переноски, AV кабель.Камера оснащена выносным объективом. Официальная гарантия 1+2 года записи: Видео: MPEG4 AVI, Фото: JPEG, Аудио: MP3 MP3 плеер Встроенный диктофон Web-камера Матрица изображения: 1/6": 680 тыс. пикселей ПЗС внешнего оптического модуля 320 тыс. пикселей Объектив: Samsung, Светосила: F1,8 Фокусное расстояние: 2,4 - 24мм Диаметр объектива: 18,6 мм Увеличение: 10х - оптическое / 100х - цифровое Экран: ЖК / 2,0” / 210 000 пикселей Электронный стабилизатор изображения Слот для карт памяти MS / MS PRO Видео разрешением 352 х 720 Максимальное Разрешение фотоснимков: 600 х 800 пикселей Встроенная память: 512 мб Продолжительность видеозаписи на внутреннюю память до 34 мин Встроенная светодиодная подсветка для фото Ручные настройки: Фокус, Баланс белого, Экспозиция Подставка для зарядки с разъемами Разъемы: AV выход, разъем USB, для наушников. подробно http://www.pmdvd.ru/oneby-pz1726.html цена 574$ мой тесть, утверждает а он оператор и шарит в этом, что разрешение слабое, соответственно и качество ниахтиБ но попробовать стоит. Я мыслю приобресть
| Gesser | Дата: Понедельник, 14.01.2008, 23:13 | Сообщение # 4 |
| во нашол сайтик тоже http://www.actioncams.ru
| Шурик | Дата: Вторник, 15.01.2008, 11:08 | Сообщение # 5 |
| при съемке на ходу примерно половина будет брака. Если камера на шлеме, то тряски меньше, но много снимаешь "неба". Я закрепляла обычную цифровую камеру на руль. вибрации регулируются резинками под болтом крепления. Съемка вполне пристойная получается.
| Zмей | Дата: Вторник, 15.01.2008, 14:15 | Сообщение # 6 |
| Большое количество брака-не страшно. При монтаже один черт все это вырезается и в видео попадают только самые удачные моменты. Ну и снимать надо не все подряд а по возможности както конкретно. Говорю со знанием дела т.к. работаю на тв как раз режиссером монтажа.
| Шурик | Дата: Вторник, 15.01.2008, 16:07 | Сообщение # 7 |
| Вот Борода когда-нить домонтирует фильму про Вепсов... Там много видео снималось на ходу с камерой на руле, и порой получалось очень интересно. По крайней мере есть динамика и движение не только других мотов, но и дорога на скорости, проезд по лесу (с красивым падением) и пр. Это, кста, был первый опыт крепления камеры к моту и съемки на ходу. Ваня Хаос крепил камеру к шлему, но я побоялась, ибо всякие ветки-палки и пр могут ее "попортить". На руле она гораздо более защищена, даже при падениях.
| ярик | Дата: Среда, 16.01.2008, 16:26 | Сообщение # 8 |
| Quote (Шурик) Вот Борода когда-нить домонтирует фильму про Вепсов... А когда-нить чуть ускорить никак не льзя? а тож мы состаримся от ожидания
| Шурик | Дата: Среда, 16.01.2008, 17:31 | Сообщение # 10 |
| Quote (ярик) А когда-нить чуть ускорить никак не льзя? А давайте все дружно попросим! "Хотим фильму! хотим фильму! хотим фильму!" ))
| ярик | Дата: Среда, 16.01.2008, 17:42 | Сообщение # 12 |
| Quote (Шурик) А давайте все дружно попросим! wink Шурик а может у тебя тоже видео имеется о твоих поездках в далекие дали?
| Шурик | Дата: Среда, 16.01.2008, 17:52 | Сообщение # 13 |
| Quote (ярик) Шурик а может у тебя тоже видео имеется о твоих поездках в далекие дали? при отсутствии наличия видеокамеры такового не имеется, но при наличие фотоаппарата присутствует большое количество фотографий
| ярик | Дата: Среда, 16.01.2008, 19:00 | Сообщение # 14 |
| Quote (Шурик) при отсутствии наличия видеокамеры такового не имеется, но при наличие фотоаппарата присутствует большое количество фотографий Ну так может скините ссылочку где их много можно посмотреть На сайте был ,мало
| Шурик | Дата: Среда, 16.01.2008, 20:45 | Сообщение # 15 |
| Quote (ярик) Ну так может скините ссылочку где их много можно посмотреть на моем компе
