Тюнинг фары - Hella Module 70 FF
DReZinovod  | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:18 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
| Обладаю ДРЗ400 с очень слабым светом. Хочу вместо своей свечечки привинтить Hella Module 70 FF:
Плюсы - размер (диаметр всего 8см). Минусы - один режим, не уверен сертифицирована ли эта фара для общих дорог - судя по пучку вроде да - немного скошен вправо. Из описания производителя: "Несмотря на то, что предлагаемая фара относится к фарам рабочего света, она имеет достаточно вытянутый луч дальностью 110-120 метров при ширине 20 метров. При этом фара хорошо освещает вертикальные препятствия, что улучшает общую видимость в лесу." Ширина луча и его вертикальность меня и смущает - вроде как они оффроудные. С другой стороны, довольно просто сделать на нее козырек.
Компактная фара рабочего света с ярким направленным светом, луч фары способен осветить препятствие на расстоянии 100 метров. Тип рассеивателя: FF отражатель с прозрачным стеклом. Особенности: • Компактные размеры удобны при монтаже в ограниченном пространстве. • Отражатель выполнен по технологии FF (free form) • Фара поставляется с лампой Н9 12V/65W. • Корпус выполнен в соответствии с классом защиты (IP6K4K).
Альтернатива - Hella Module 6213:
Плюсы - для дорог общего пользования, есть два режима - ближний/дальний. Минусы - размер 18 см против 8 см у предыдущей.
Кто что думает? Может, кто-то юзал подобные девайсы?
Кинч  | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:51 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: XJR1300
| Quote (DReZinovod) Хочу вместо своей свечечки привинтить Hella Module 70 FF: Володя, сам не юзал, но сдается мне, что это аналог фары-искателя, т.е. на дорогах общего пользования практически не применим. Если использовать как дополнительный свет, то почему бы и нет. И Павла на АТ стоит ксенон направленный на правую обочину, вроде не плохо помогает. Но лучше спросить у него.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 13:23 | Сообщение # 3 |
| следующее надо помнить: ПЛОСКОЕ стекло - фара для дальнего света (может быть и рифлёным, но реже) и в данном случае это на 100% фара для дальнего света, соответственно будет бить конкретным пятном (пятаком) в конкретное место на асфальте. Здесь КИНЧ прав и я с ним соглашусь
РИФЛЁНЫЕ фары - фары из области ближнего света или допфары к ближнему свету. Они не бьют далеко, но зато область захвата перимерта освещаемого участка очень большая.
Что ты ищещь, то и выбирай. Как по мне, то к штатному лучше сделать 1 на дальний, 1 на ближний и запараллелить их со штатным светом
Gesser  | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 13:40 | Сообщение # 4 |
| КРЫНЯ, Плоское стекло для дальнего - это часный случай именно для этих фар.
DReZinovod  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:42 | Сообщение # 5 |
| Quote (КРЫНЯ) к штатному лучше сделать 1 на дальний, 1 на ближний и запараллелить их со штатным светом В параллель ставить +65 ватт опасно - генератор может накрыться, он и так всего 180ватт, да еще при этом рекомендуется не гонять его более чем под 80% нагрузки. Штатный точно надо снимать, я ведь не ксенон рассматриваю, мне штатный свет даже для техосмотра оставлять не надо. Вопрос только ставить ли две 70FF отдельно ближний+дальний или одну двухрежимную 6213..
DReZinovod  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:45 | Сообщение # 6 |
| Quote (Кинч) это аналог фары-искателя, т.е. на дорогах общего пользования практически не применим нет, Леш, это не фара-искатель, но верхняя граница действительно непонятна, это и смущает.. ксенон по ряду причин не хочу ставить
Gesser  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 02:05 | Сообщение # 7 |
| а вообще будущее за светодиодами, галоген уже становится говном
Сообщение отредактировал Gesser - Четверг, 22.03.2012, 02:05 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 11:47 | Сообщение # 8 |
| DReZinovod, почему опасно? У Тебя же ближний отключается при включении дальнего. Значит только ближний + ДОП вместе будут кушать чуть более 130 (примерно 65+65), при переключении на дальний+ДОП будет то же самое. Или на ДРЗ вместе горят ближние и дальние лампы?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 22.03.2012, 11:48 |
sed  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 15:31 | Сообщение # 9 |
| себе поставил вот такое, 200грам, 20 ват, 1,5тыщи люменов. Для использования на дороге - надо сделать шторку под стекло из картонки и вниз посильнее направить, чтоб не слепить сильно. галогеновые фары - нервно курят...
http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Pavel  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 17:47 | Сообщение # 10 |
| Quote (sed) себе поставил вот такое это что то из разряда ходовых огней, в Южном порту на рынке 1800р за пару с регулировкой дальний-ближний
sed  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:14 | Сообщение # 11 |
| Quote (Pavel) это что то из разряда ходовых огней, в Южном порту на рынке 1800р за пару с регулировкой дальний-ближний может таки стоит обсуждать устриц после дегустации, ну или хотя бы подробного изучения вопроса? ;]
кстати, все "светодиодные лампочки" и поделия на их основе как раз только на ходовые огни и годятся, в свое время изучал этот вопрос. для освещения их можно даже не рассматривать, фигня полная...
Сообщение отредактировал sed - Четверг, 22.03.2012, 22:24 |
eli  | Дата: Пятница, 23.03.2012, 09:36 | Сообщение # 12 |
| Quote (sed) надо сделать шторку под стекло из картонки Чтобы не мудрить со шторками под стекло, ребята просто снаружи наклеивают непрозрачную изоленту, затемняя нужные участки стекла. Quote (Pavel) это что то из разряда ходовых огней Паша, у меня приятель джипер сейчас ждёт нечто подобное, потому, что его ксенон не устраивает. У его друзей светодиоды уже стоят.
sed  | Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:59 | Сообщение # 13 |
| Quote (eli) Чтобы не мудрить со шторками под стекло, ребята просто снаружи наклеивают непрозрачную изоленту, затемняя нужные участки стекла. снаружи изолента отклеивается + стекло греется, изолента может поползти. Картонка- выбор основательных парней, не прогуливавших уроки труда и рукоделия в младших классах :]]]
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 23.03.2012, 15:59 |
DReZinovod  | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 00:29 | Сообщение # 14 |
| Quote (Gesser) будущее за светодиодами, галоген уже становится говном Надо добавить - отдаленное будущее. Достаточно мощных решений на 1-3 кристалах до сих пор нет, а те что есть - это 6-16 кристаллов на одной базе, которые не дают сфокусированный пучок, не имеют двух режимов и по размерам раза в 2 превосходят галоген. И стоят при этом 10-20 килорублей. И при этом все они оффроудные..
Quote (КРЫНЯ) ближний + ДОП вместе будут кушать чуть более 130 (примерно 65+65) Ну вот это я и боюсь - повесить дополнительно 10-20 ватт это одно, а сразу 65 - это другое. Это ведь 30% мощности генератора
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 00:33 | Сообщение # 15 |
| DReZinovod, ну и что? Ты ведь можешь посчитать, что добавив даже подогрев ручек ты не выйдешь даже на 80% всей мощности....
