di_mot Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:38 | Сообщение # 241
Ну значит эт я пральна не поехал с ними. А рванул посмотреть на мост через Неву, что на Мурманке... от воды.
Прикрепления: 9250419.jpg (185.0 Kb)
di_mot Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:38 | Сообщение # 242
Тигрик в спиннингах:
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 24.06.2014, 13:06
di_mot Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:39 | Сообщение # 243
А это типа замаскировались.
(См. фото 2 ниже)
Э-э-э... А куды картинки делись???
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 24.06.2014, 13:07
kuzmich Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:33 | Сообщение # 244
Цитата LOTOS ()
что "690" такой класс показал. Ему было бы проще в руках на скорости перевести эндуро, чем так "ехать"
Там слева в луже вымоина с самого начала глубокая, вот он и прошел по кромке аккуратно, чтоб не соскользнуть.... biggrin
Цитата di_mot ()
состояла в развинчивании оного
К огромному сожалению именно так, ибо "газели куда погрузить" у нас с собой не было, и пошла штатная процедура....
Воздушный фильтр, свеча, вода из картера, и из цилиндра, слив с отстойника бурбюратора, потом долгий запуск, а там он своим ходом в больничку и поехал, масло менять... cool
Я даже поучаствовал немного, за ручки подержался!))))
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
Сообщение отредактировал kuzmich - Понедельник, 23.06.2014, 20:37
kuzmich Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:35 | Сообщение # 245
Цитата di_mot ()
делись???
Ты их не вставил.... biggrin
di_mot Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:05 | Сообщение # 246
Не-е... Это они в форум просто не влезли... biggrin
К "про бегомотам" и прочим.
Всё там же под мостом. Спустился к воде, вдоль накатанная прибрежная полоса автами по сухому песку. Ну "Сахара 3" по песку фиговенько, но ехать-то надо. Не спехом и не руляя рулем, прямо по сухому понемногу стягивая к влажному песку. Бо не помню где вычитал, что он плотнее и прочнее сухого. Докатился, встал на тверденьком что бы оглядеться. См. фоту 1.
(На переднем плане следы Сахары-3. )
Впереди фидеристы все поперек загородили метров на ...цать. Поднимать толпу на ухи - не стал.
Прикинул, что и тута по кидаться можно. И припрятать мотик тож есть куда. (Фото 2)
Тем более следы на песке говорили, что закатываться можно.
Стал свертываться. Перетащил все барахло на сухой песок, что бы не мешалось. И потащил Тигрика назад.
Но не тут-то было! Он, редиска, уперся рогом: - Взад нипаеду!
Даже рывком за руль - чуть сдаст и опять встал. А вперед - некуда его пихать-ехать!
Покумекал, примерился к багажнику. Ни чё, вроде не отрывается. Уперся сзаду, так как тащить проще чем толкать.
Эффект - тоже, то есть null.
Стал кумекать...
- Дигря, ёшкенкот, на фига ты проваливаешься по самые ободья в песок?!
Пришлось выгребая ногой по немного песок из под колес сдавать назад. В общем на 7 метров, что бы выкатится из тросника и получит радиус поворота на сухое, ушло мин. 20... biggrin
- Хотел бы я посмотреть на того, кто в этой же ситуёвине в одиночку потаскал бы "бегемота" за любые места.
Да же на фотах kuzmich-а и то им, бегомотам, помогают.
Значит - нельзя скидывать со счетов в одиночку ли ездить или толпой.
И постулат kuzmich-а гласит: - С любой ситуацией ты должен справится сам.
Про КТМ-утопленника - ва-аще молчу...
Прикрепления: 4188111.jpg (129.7 Kb)
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 24.06.2014, 13:29
di_mot Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:05 | Сообщение # 247
Фота 2.
ЗЫ:
1. В конце зимы вычитал гдей-то, что перед сезоном надо переходить в качалку. Удивился. Но... Раз надо, то надо! Пришлось с дивана оторвать тельце.
И конец Лиги УЕФА досматривал из кресла-качалки.
2. Подленькая мыслишка "свиснуть фидеристов на помощь" - таки всё же была...
Но была запинана в дальний угол на самый крайний случай. Хотя еще раз - выползала из угла.
Прикрепления: 6622138.jpg (194.1 Kb)
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 24.06.2014, 13:24
di_mot Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:28 | Сообщение # 248
Так я нипониииил...
Этот КТМ - эндуро или как?
Если как - таки да, грузить в газель и везти на помойку, бо ездит он по таким местам ни магёт.
kuzmich Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:43 | Сообщение # 249
Мда, ежики плакали , кололись, но пытались оседлать кактус...:)))
У меня просто нет слов, одни междометия, на sahara enduro плохо ехать по песку...трынбец!
kuzmich Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:46 | Сообщение # 250
Цитата di_mot ()
Так я нипониииил...
Вообще-то у него 17" колеса...и песку он ехал легко и не напрягаясь!!!! Чего ты не можешь сделать на чекухе с 21" колесом!!!
Так может тебе ездить с командой помощников, которые будут таскать твой мопед?
kuzmich Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:07 | Сообщение # 251
Цитата di_mot ()
Так я нипониииил...
di_mot Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:38 | Сообщение # 252
... и кактус был взят. biggrin
Плохо! Передок водит тока так.
Посмотрел по фоткам:
- Нафих-нафих...
Таки бугаи разорвут Дигру на мелкие кусочки! И что я потом буду делать?
Гоняться за ними по лесам и болотам: - Дяденька, отдай болтик! biggrin
А ни чё! Я ышо научуся! И покажу афро-гусям где таймени нерестятся. smile
Так и запишем - итальянский ослик.
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 24.06.2014, 14:40
skiller Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:43 | Сообщение # 253
удалить никак :-(
Сообщение отредактировал skiller - Вторник, 24.06.2014, 14:44
kuzmich Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:43 | Сообщение # 254
Для езды по сыпухе есть отработанная поколениями своя техника, первое самое важное это оттяжка назад, второе это открытый газ, третье это рулежка подножками, и четвертое это не ссати.:)))
Для получения результата рекомендуеца произвести пару тренировок...
kuzmich Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:45 | Сообщение # 255
skiller, это уже байан, ибо это уже ты показывал, йя ещё удивился длине видосов, у самого то хватает сил, смотреть 11 минут лесной дороги?... biggrin
