Овечья шкура на сиденье?
Поршнев  | Дата: Среда, 23.01.2013, 14:07 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: FZX750
| Вопрос собственно встал по такой причине: сиденье на 800ГС комфортом мягко говоря не блещет. Есть гелевая квадратная накладка, с ней думаю будет намного лучше (пока не пробовал). Но она сильно теплоемкая, т.е. когда холодно, холодит она долго и сильно, а на жаре наоборот на нее фиг сядешь. Хочу поверх этой накладки положить и закрепить что-нибудь. Например кусок овечьей шкуры. Собственно вопрос - ездил ли на ней кто-нибудь (в советские времена вроде бы была такая мода), наколько сильно пылится и пачкается, какие еще засады ожидают? Или может быть посоветуете что-то еще? Вариант купить хорошую сидушку за 30-тку пока не рассматривается.
Pavel  | Дата: Среда, 23.01.2013, 14:17 | Сообщение # 2 |
| Ездил, если снег попадает то мокровастенько, но тепло. Теплее чем на простом дермантине. Летом снял, зачем не помню. Так больше и не одевал. Летом думаю будет не комфортно в дождь. По ширине и мягкомти чуть добавляет комфорту, но зимой особо не чувствуется.
BOB4IK  | Дата: Среда, 23.01.2013, 14:18 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Поршнев) Вариант купить хорошую сидушку за 30-тку пока не рассматривается. Почему 30? Всего 10000 рублей: http://www.ebay.com/sch....=512.05
k-dmitriy  | Дата: Среда, 23.01.2013, 14:28 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| Цитата (Поршнев) что-то еще? памелка? http://www.amazon.com/Airhawk-Pillion-Pad-Small-AH2PLN/dp/B003RF8VEC ее еще и как подушку можно ипользовать
Поршнев  | Дата: Среда, 23.01.2013, 14:45 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: FZX750
| Про памелку - гелевая накладка уже есть, хочется задействовать ) А потом с высотой по седлу могут быть напряги, хочется ее не сильно увеличить. BOB4IK, цену я смотрел "влоб" в Мск, привезти вижу дешевле ощутимо. Но все равно не 10, еще доставка и гимор с почтой. Плюс все тот же вопрос с высотой. Сейчас у меня стоит заниженное седло, с него достаю до земли обеими ногами почти целой стопой, очень комфортно. Еще есть стандартное седло про запас, хороший человек отдал. Идеальным видится вариант заниженного седла+гелевая накладка+что-то поверх нее для теплоизоляции и пущей приятности. Высота вырастет не сильно, а комфорт должен быть на уровне. Вопрос в том, что положить поверх накладки? На шкуре сидеть очень здорово, но не получится ли из нее пыле-грязе-песко-сборника? Пока зима и времени много, вопрос к обсуждению и поднял )
chestar  | Дата: Среда, 23.01.2013, 16:22 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Поршнев) На шкуре сидеть очень здорово, но не получится ли из нее пыле-грязе-песко-сборника? была на Яве собачья,долго. также долго за ней ухаживал. через пару недель начинает липнуть,в дождь мочалка,в жару опа ни разу не потеет,зимой кайф. ИМХО в дальняк-гемор.
Himik  | Дата: Четверг, 24.01.2013, 13:46 | Сообщение # 7 |
| Плюс блохи :))))
Donogh  | Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:44 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: XTZ750
| Пробовал давно, пока ещё вегетарианцем не стал. Фигня, не работает:-)
Поршнев  | Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:52 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: FZX750
| В плане мяса разделяю убеждения. А вот насчет не работает не понял - там работать то нечему ) Будет не холодно и не жарко, это я уверен. Как часто будет пачкаться, насколько гиморно чистить и сушить, это все под вопросом. Ну и может быть кто предложит более подходящий вариант, чем накрыть гелевую накладку.
Forest  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 00:34 | Сообщение # 10 |
| Езжу уже 7й год,при чём на первой шкуре,каких либо отрецательных моментов не знаю, 1. блох нет ( они живые ,а шкура нет),открою секрет , я её стелю под пенку (если мокрая) ,и на пенку если сухая ,эффект на 100% тепло . между прочим на Алтае в 80х годах, медведь не подошол к полатке мототуристов , потому,что Сабачья шкура воняла после дождя как сабака .
Сообщение отредактировал Forest - Пятница, 25.01.2013, 01:02 |
Donogh  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 05:11 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: XTZ750
| Я просто рассчитывал, что заднице будет покомфортнее со шкурой, но особо мягкости не добавилось. Так что пришлось разориться на седло Seat Consepts.
Поршнев  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:45 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: FZX750
| Forest, значит с овечьей шкурой остается вариант вонять самому как собака я так понимаю ))) Либо наоборот приманивать медведя запахом овечки, а потом, если все пойдет как надо конечно, ездить с медвежьей шкурой на сидушке ) Если серьезно, за отзыв спасибо, значит не все так страшно. Donogh, смысл в моем случае именно не в мягкости (гелевая накладка надеюсь ее обеспечит), а в уюте при холоде и жаре. Садится на гель даже в прохладной комнате весьма неприятно, холодно. Пойду попробую примерить все по месту и наверное начну пришивать резиночки к уголкам )
k-dmitriy  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:50 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Поршнев) Ну и может быть кто предложит более подходящий вариант, чем накрыть гелевую накладку. разобрать седло, вырезать нишу под эту гелевую подушку, укрыть пенкой, собрать - хз что из этого получится
Поршнев  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:57 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: FZX750
| k-dmitriy, это самый правильный теоретически вариант. Тоже думал о нем, даже нашел вторую сидушку, на случай, если что напортачу. Но степлера нет строительного, и опыта перетяжки сидушек тоже нет. Поэтому в итоге не взялся, но может еще и решусь на эксперимент.
discover  | Дата: Пятница, 25.01.2013, 17:53 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: 650GS Dakar
| А мне овечья шкура нравится.Зимой попа на сидухе не мёрзнет.Летом не потеет. :p
