  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
Как сделать свое кино о путешествии
Zмей Дата: Среда, 27.12.2017, 15:38 | Сообщение # 271
Мне кажется что если можешь внятно объяснить-показать наглядно: это просто отлично!
Творческое начало оно все равно у каждого свое, а то что предлагаю использовать я-это лишь базовые моменты необходимые любому монтажеру
Alexnf Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 20:37 | Сообщение # 272
Мотоцикл: Suzuki V-Strom DL650 xa
А еще подскажите, какие настройки камеры и настройки эспорта при монтаже - лучше использовать? Спрашивал на спецформуах там все умничают, отправляют стандарты изучать.
Камера экшн Sony 200(буквы не помню), все время выставлял NTSC 60p, но при монтаже проявилась проблема, что у снятых файлов - переменый фрэйм рэйт, то есть там не всегда 59,94 кадра в секунду, а может быть и 59,92 и 59,96 (ну или какие то похожие цифры) и когда я делаю экспорт после монтажа (пробовал кучу вариантов форматов и настроек) - происходит сдвиг звука. Монтаж делаю Пинаклом 21-й версией. На одном форуме посоветовали снимать в PAL 50p - решит это проблему?
И еще в какой формат делать экспорт, самое хорошее качество в MTS h264 - но 20 мин 4 гига занимают, а при таких же настройках качества (кодак, разрешение, фрэйм рэйт и битрэйт) но выборе формата mpeg4 - файл значительно меньше, НО и качество ниже, особенно видно на плавных переходах цвета, например на чистом небе. В тоже время качаешь фильм из интернета 1,5 гига на 2 часа и ни чего подобного нет....
Zмей Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 18:30 | Сообщение # 273
камеры снимаю все обычно либо в MPEG4 либо в MOV
редко в AVI
на самой камере выстави чтоб снимала не менее чем 1280х720 и 30fps (30 кадров в сек)
в любой современный видеоредактор эти файлы и так затащутся без конвертации
конечно, если на компе установлены кодеки
K-lite Codec
Quik time
Zмей Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 18:38 | Сообщение # 274
камера вот эта ?
нормальное HD это 30 FPS
больше не надо - картинка будет весить сильно больше, а толку никакого, лучше она не станет.
просто флешка быстрее кончится
ты же не делаешь слоумоушены
чтоб нормально все было с переходами нужно выставить правильно поля (fields)
для ютюба надо в настойка проекта ставить Progressiv field и квадратный пиксель картинки (square pixel)
MPEG тоже бывает вполне качественным если правильно сделать настройки
вот тебе шпаргалка (для пинакла)
sed Дата: Вторник, 13.03.2018, 09:14 | Сообщение # 275
Если шустрый смартфон, то на google play доступен cyberlink power director.
В бесплатной версии вставляет свой мелкий логотип в углу и не дает вывести видео в 4к, что пофиг smile
Внутри самой программы инструкции в комиксах как этим пользоваться.
Последний свой карельский фильм собрал в нем., более чем доволен.
Anas2018 Дата: Понедельник, 16.04.2018, 12:39 | Сообщение # 276
Мувимейкер - это мой фаворит, его легче всего использовать и норм видео получается
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
