Соорудил рамки на ZZR
Павло  | Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:12 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: kawasaki zzr 400-2,wheller
| Пока у нас глубокая зима еще решил пообвесить зизера всем необходимым.Были куплены сумки вот эти ,под них с квадратного прутка сварены рамки,еще буду делать крепление заднего кофра,уже сварен багажник,его делаю широким,чтоб можно было вместо кофра привязать баул если что,еще делаю сам задний кофр,пока только матрица,на которую потом буду лепить стеклоткань,в общем от скуки на все руки)))
KAM705  | Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:02 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Honda CB 650 R
| Я из прутка не стал делать, покупал на заказ напорную 14 трубу. Из стеклоткани клеил хвост мота, после аварии. Результатом остался доволен.
Павло  | Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:08 | Сообщение # 3 |
| тоже думал делать из трубы,но это трубогиб искать,выигрыш в весе не существенный,в жесткости тоже,сделал так.Единственное хочу все это порошком покрасить
Vitalik  | Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:04 | Сообщение # 4 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| делал багажник из квадратной трубы. всёж полегче. в месте сгиба выпиливал треугольничек затем гнул, заваривал,обрабатывал. https://yadi.sk/i/xJShiYJIfYQ7V
Сообщение отредактировал Vitalik - Четверг, 26.03.2015, 22:05 |
ВАА  | Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:07 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: Кавасаки Версис
| Из прутка массивно слишком, на мотоцикле это важно. Не увидел перемычки между рамками - она нужна, без неё будут они загибаться внутрь к колесу при значительной нагрузке.
Прокурор  | Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:45 | Сообщение # 6 |
| Судяпо всему перемычка не понадобится. На третьем фото видно что крепеж трехточечный, как минимум два сверху и одно крепление на держатель глушителя. Кажется достаточным, но ходовые испытания покажут прочность конструкции.
Прокурор  | Дата: Пятница, 27.03.2015, 00:35 | Сообщение # 7 |
| Перемычку делают многие производители и хепко и туратеки. Мне кажется для дорожной кавы не столь актуально, тем более на первом фото видно, что сумки стяжками поверх сидения еще соединены, что значительно снимает часть нагрузки.
Павло  | Дата: Пятница, 27.03.2015, 11:56 | Сообщение # 8 |
| на счет прутка я не думаю что в массе пруток 7мм много тяжелее трубки или профильной трубы,но работать с ним гораздо проще еще будет делаться крепление заднего кофра,так вот рамки думаю еще и к нему привязать перемычками,которые и будут держать от заваливания во внутрь сегодня сделаю.По весу я думаю что навряд ли в каждой сумке будет больше 10кг так что думаю выдержит.Скорей бы лето))
Сообщение отредактировал Павло - Пятница, 27.03.2015, 12:10 |
Бракер  | Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:12 | Сообщение # 9 |
| трубка прочнее прутка (на изгиб) при одинаковом весе поперечину делать - обязательно и вообще, нужно стараться делать как можно прочнее, тем более в Вашей местности я например, насмотрелся уже на поломанные самодельные и не только багажники в итоге, в дороге вечные проблемы, всесто отдыха и развлечений, начинаются поиск сварщика сварщики еще попадаются такие "самородки", что приваривают багажник к раме например я еще плохого мнения о трубе квадратного сечения, всем моим знакомым попадалось какое-то откровенное Г.
SPAM
Vitalik  | Дата: Пятница, 27.03.2015, 20:59 | Сообщение # 10 |
Свой в доску!
| Цитата Бракер (  ) я еще плохого мнения о трубе квадратного сечения, всем моим знакомым попадалось какое-то откровенное Г. а в чём это выражается? чем квадратная хуже круглой? буду переделывать свои из-за конструктивных недоработок.
KAM705  | Дата: Суббота, 28.03.2015, 11:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата Vitalik (  ) а в чём это выражается? чем квадратная хуже круглой? буду переделывать свои из-за конструктивных недоработок. В том что у квадратной трубы стенка тоньше, т.е. пример чтобы найти толщину стенки 3 мм нужен квадрат 30мм, у напорной трубки при тех же 3 мм - 14мм диаметр. ну а чем толще стенка тем выше жесткость-прочность. Ну и трубы значительно выше жесткость, чем у прутка, при одинаковых массах на метр.
Vitalik  | Дата: Вторник, 31.03.2015, 23:06 | Сообщение # 12 |
Свой в доску!
| Цитата KAM705 (  ) В том что у квадратной трубы стенка тоньше, т.е. пример чтобы найти толщину стенки 3 мм нужен квадрат 30мм, у напорной трубки при тех же 3 мм - 14мм диаметр.ну а чем толще стенка тем выше жесткость-прочность. сегодня проверял, какую трубу легче согнуть:круглую или квадратную.квадратная была 15*15мм , круглая 22наружный диаметр. толщина стенки 2мм и там и там. при одинаковой длине рычага согнуть круглую оказалось легче...
Vitalik  | Дата: Вторник, 31.03.2015, 23:07 | Сообщение # 13 |
Свой в доску!
Павло  | Дата: Среда, 01.04.2015, 06:49 | Сообщение # 14 |
| В полне ожидаемый результат.Я согласен что трубка жестче прутка но я из него делаю рамки к мотоциклу,который будет ездить по асфальту ,по весу вряд ли в них будет больше 10кг.И еще одно,помоему тут же на сайте один парень слепил рамки из алюминия.Он как известно жестче стали ,так вот они у него поразломались от тряски.Так что по мне лучше пусть оно согнется но останется на мотоцикле чем потом в поле где то проволку искать.И жесткости прутка на мои задачи хватит.Так что не гонитесь за жесткостью,она не везде важна и излишне жесткая рамка может не обрадовать.
Павло  | Дата: Среда, 01.04.2015, 06:51 | Сообщение # 15 |
| Ребяты не много не в тему но вчера менял масло на зизере ,налил его под верхнюю метку по окошку смотровому.Сливать до середины между мин. и макс. или оставить так?Чем чревато?
