Нет ли у кого в Питере контактов нормального завода?
SawaSPb  | Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:40 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: R 1200 GS
| Нужно выточить 2 болта, или переточить с большего размера. Основной вопрос, болт должен быть с потай головкой под шестигранник или Е-торкс, и если точить новые, нужен долбежный станок.
krako  | Дата: Пятница, 22.01.2016, 22:03 | Сообщение # 2 |
| нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертеж
grot777  | Дата: Суббота, 23.01.2016, 11:45 | Сообщение # 3 |
| Эскиз в трех проекциях - сверху, снизу, сбоку. Марка стали? Какая нужна твердость после термообработки? Какое нужно гальваническое покрытие детали?
SawaSPb  | Дата: Суббота, 23.01.2016, 22:43 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: R 1200 GS
| Завтра эскиз нарисую и осканю. По хорошему - Ст 45, анодирование. Это болты, которые будут крепить защиту рук Barkbusters, так что думаю, дополнительной термообработки не нужно. Комплект доп. грузиков идет с болтами м8, а у большого гуся в руле м10 http://shop.sw-motech.com/cgi-bin....1774778
Мастак  | Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:01 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: BMW R 1100 GS
| Лично я, в "метизах" нашел, по длине, из хорошей стали, и под торкс.
eli  | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 06:50 | Сообщение # 6 |
| Зайди в "Метизы " или "Крепёж".
Валера  | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 17:38 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: Africa twin
| И все же интересный вотпрос! И нет ответа) Раньше у всех были знакомые на заводах... а теперь болтик не найти)
eli  | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 18:29 | Сообщение # 8 |
| Да найти всё можно, просто если можно купить недорого, зачем людей напрягать? Если эксклюзив, другое дело.
Цепной  | Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:15 | Сообщение # 9 |
| Выточить болты будет дорого и глупо. Крепеж не то, что надо спецом точить под BMW. В магазине крепежа есть все что надо.
Валера  | Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:34 | Сообщение # 10 |
| Цитата Цепной (  ) В магазине крепежа есть все что надо. Адресок не подскажешь?
eli  | Дата: Вторник, 26.01.2016, 01:05 | Сообщение # 11 |
| http://krepez.ru/ http://metizi.com/anons.phtml?a=582223
Chili  | Дата: Вторник, 26.01.2016, 01:10 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: Кликс250
| А ещё секции тыщи мелочей на Фучика или в Маршале на Северном 5. Даже с левой резьбой болты есть)))
Валера  | Дата: Вторник, 26.01.2016, 02:17 | Сообщение # 13 |
| На фучика один ксенон продается.... я там медную шайбу искал нужного размера не нашел пришлось купить похожую! Метизы только ширпотреб.. даже стопорных шайб нет!! хотя целый стенд! Про крепеж точно сказать не могу , но у них вроде на сайте много чего ,а на деле нет! И того, что на памяти... я так и не нашел : гайку передней оси мотоцикла минск!, гайку и болт м7, заклепку с широкой шляпкой!! Вроде элементарные вещи... А в итоге часы поиска в нете , десятки телефонных звонков и безрезультатные походы по магазинам! В планах модернизация мотика) нужно будет кое что выточить! так что ждем адреса пароли явки))
lupus  | Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:34 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: KTM690ER, XR250 Baja
| http://www.cki-com.ru/catalog/fasteners/bolts_screws/screws/din7991/
Кенни  | Дата: Вторник, 08.03.2016, 05:53 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Заедь или позвони в питерский офис моей конторы и тебе дадут пару таких болтов из нержавеки. Скажешь Андрей что нужен винт М10 с потайной головкой и внутренним шестиграннтком такой-то длины. Телефон должен быть на сайте bolt.e-zip.ru
