на май 2013 грузия-турция или хорватия
alex-i  | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 14:23 | Сообщение # 46 |
Мотоцикл: CRF1000
| это потому что вкусив местной кухни как то на пресное не тянет - вот они и кружат чтоб переварить и опять за стол...)))
пашик  | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 14:33 | Сообщение # 47 |
Мотоцикл: Kawasaki Versys 1000
| Шикарная реклама!
sagittarius  | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:07 | Сообщение # 48 |
Мотоцикл: Honda vfr 800Fi, Djebel 250XC
| Паш по Турции СамоГонщики Орловские перли в этом году также весной, есть отчет у них на сайте, да жизнь там дороговата, хотя и не оч.интересно там я так думаю по сравнению с Грузией, а Средиземье мне не оч.понравилось уж больно вода соленая.
ЧИП  | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 16:17 | Сообщение # 49 |
| Цитата (sagittarius) не оч.интересно там я так думаю по сравнению с Грузией
Зато в Грузии вы точно не найдёте родину настоящего СантаКлауса и замки крестоносцев :))) и прочие останки разных цивилизаций, турки много чего захватили, от Арарата до Константинополя. Это кому чего надо; горы там невысокие, бензин дорогой, но много сильных мотогонщиков, от асфальта до Дакара. Представительство КТМ есть даже в Анталии
Al_Vas  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 01:12 | Сообщение # 50 |
| Дело конечно ваше, но в Грузию в мае ехать еще рановато, по погоде. Почти гарантированно будут лить дожди, на Крестовском в туннеле будет лед и снег. Фруктов нет, вино прошлогоднее. Зелень конечно будет и майская свежесть, но ни в море не искупаться, ни в горах покататься по перевалам без асфальта - нет кайфа. Сидеть в кафешке, жрать и бухать - это конечно можно и в мае, под дождями по монастырям погулять опять же романтик. Но все-таки если Грузия - то ранняя осень, сентябрь лучше всего. Про Турцию - если Курдистан, то примерно таже песня. Если средиземка - то там уже лето полным ходом и дождевик можно и не брать.
alex-i  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 08:29 | Сообщение # 51 |
Мотоцикл: CRF1000
| в Грузии в мае зелень еще не выгорает и поэтому пейзажи по настоящему красивы, а в июне и дальще - все выгоревшее... трава только высоко в горах... насчет вина... ребяты - вино и надо пить прошлогоднее - ибо молодое еще так не играет... а в сентябре вино еще только в стадии мачали...))) насчет дождей - в мае как впрочем и все лето дожди льют только по ночам (преимущественно) за исключением приморских городов - ибо там субтропики... любителям фруктов конечно лучще приезжать в конце июня - начале июля - когда попрет черешня и персики из азербайджана, да и другие фрукты... зато клубнику уже не застанете...)))
Sensey-Al  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 11:50 | Сообщение # 52 |
| Цитата (ЧИП) горы там невысокие Горы в Турции повыше грузинских будут. После границы Вале-Пософ сразу перевал выше 2500 м., Арарат . Просто они там другие. По Грузии: насчёт вина присоединюсь - чем старше - тем лучше. Если снега на перевалах не будет, то посещать интересные места при отсутствии жары и меньшем количестве туристов, возможно, даже интереснее.
пашик  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 11:52 | Сообщение # 53 |
| Sensey-Al, выложенные фото - майские?
sagittarius  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 12:46 | Сообщение # 54 |
| http://www.streetbiker.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1615
пашик  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 12:50 | Сообщение # 55 |
| А я только хотел спрашивать. А то сам не на шел. Спасибо
Sensey-Al  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:01 | Сообщение # 56 |
| Цитата (пашик) выложенные фото - майские? Нет, здесь лето, но по предыдущей ссылке видно, что проблемы со снегом только на перевале.
пашик  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:35 | Сообщение # 57 |
| Смотрел фото и читал много отчетов... и проблеммы действительно ток на перевалах.. у мя вопрос. Ибо не ездил при около нулевых температурах. Что одевать! Термо, флисовая олимпийка, мотокуртка. Этого достаточно будет? Или еще пять свитеров и сверху дождевик:-) ?
sagittarius  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:43 | Сообщение # 58 |
| Дождевик имхо лишний будет - парниковый эффект Цитата (пашик) и сверху дождевик:-) ?
пашик  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:47 | Сообщение # 59 |
| А пять свитеров значит не лишнии:-)
sagittarius  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:58 | Сообщение # 60 |
| Цитата (пашик) А пять свитеров значит не лишнии:-) абсолютно при нулевых я канеш не ездил, а в +5 (это было вечером и ночью) я как раз ехал из РБ в начале сентября, одет был тепло мотокуртка, тепл.свитер, майка, штаны айкон все без термухи, горы правда другое дело там другие погодные условия, ну канеш тащить кучу шмотья на случай переодеться ой как неохота.
