Проблемы с сайтом.
Zмей  | Дата: Четверг, 09.02.2012, 15:55 | Сообщение # 1 |
Цитата  Постоянно выскакивает извещение о том, что получено личное сообщение - но когда я захожу в личку, там ПУСТО! Помогите ибо ЗАДОЛБАЛО! Этот глюк иногда случается. Есть провереный способ как с ним бороться - удалите 1-2 ненужных вам сообщения из ящика, или, при отсутствии таковых, обменяйтесь к кем либо (например с админом) личными сообщениями и удалите их. Все должно исчезнуть.
Цитата  Мне пришло личное сообщение на которое я не могу ответить. Нет кнопки "Написать ответ". Что это значит? Ничего страшного. Просто вам пришло уведомительное сообщение от Администрации. Отвечать на него и не нужно - просто прочитайте и примите инфу к сведению. такиеже сообщения получили и все остальные пользователи в вашей группе. Если конечно возникнут какието вопросы - напишите админу в личку.
Цитата  При отправке сообщений, комментариев или даже лички нужно постоянно воодить код безопасности! Как это убрать? Просто. Код безопасности , как вы знаете, придуман для борьбы со спамом. Еще одна из мер принимаемых для безопасности ресурса - подтверждение email-адреса. После регистации на ваш адрес было выслано письмо со ссылкой-подтверждением. Вы можете ОЧЕНЬ ДАВНО сидеть на форуме - но если вы не подтвердили email-адрес ваши права на сайте будут существенно ограничены. Если в почте такового письма не нашлось, внимательно осмотрите папку СПАМ (иногда падает туда). Если нет и там - не пугайтесь. Идите в свой профиль на сайте, и напротив вашего email-адреса нажмите ссылку "Подтвердить". И бегом в свой ящик. Если чтото не получится - спрашивайте админа.
Цитата Когда открываю сайт, антивирус начинает материться! Сайт заражен вирусами! Что делать???!!!  Да, иногда такое случается. Но без паники - ничего страшного не происходит. беспокойства антивирусных программ и поисковых роботов вызывают скрипты содержащиеся в теле сайта (трояны не дремлют) и ВЕДУЩИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ. Непосредственно вам(в смысле вашему компу) ничего не грозит. При обнаружении подобной проблемы постарайтесь как можно быстрее известить меня (Zмей) об этом и в ближайшее время проблема будет решена.
Цитата  Когда я вхожу на сайт , ставлю галочку "запомнить меня". Но в следующий раз приходится делать все снова. Почему? Скорее всего вас динамический IP-адрес. Сессия на сайте привязана к нему. Когда вы входите на сайт, логинитесь под одним IP-адресом, в следующий раз он уже будет другим - нужно будет входить снова. Возможно это не так удобно - но это усложняет доступ на сайт различным вредоносным продуктам. Думаю, это важнее минутного неудобства связанного с введением логина-пароля. Да, и еще - старайтесь по возможности не ставить галочку "Запомнить меня" и когда собираетесь уйти с сайта - нажмите "Выход".
Цитата  У меня в браузере сайт отображается както криво... Скорее всего у вас устаревший браузер.
mad_max  | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:32 | Сообщение # 166 |
Мотоцикл: XR650L
| Получилось только с дефолтного браузера
Nak  | Дата: Среда, 01.06.2016, 14:11 | Сообщение # 167 |
| Вот тоже с хрома зайти не могу - зеленая галка появляется, что пароль/логин правильные и потом все сбрасывает. Зашел через ехплорер....
Kali  | Дата: Среда, 01.06.2016, 14:58 | Сообщение # 168 |
| Цитата Nak (  ) с хрома зайти не могу С Хрома сижу и на работе и дома, все нормально.
Zмей  | Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:10 | Сообщение # 169 |
| Вот зашел, с первого раза Причем через хром
Думаю в данном случае надо смотреть конкретные устройства
-BULLET-  | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 23:24 | Сообщение # 170 |
Мотоцикл: 1200x crosstourer и VTX-1800R
| Постоянно вылетает и нужно входить по новой или пользуюсь быстрым входом, это только у меня или у всех так?
На других форумах раз зашел пароль ввел и все работает постоянно, может тут где-о галочку не поставили или это у всех так?
Zмей  | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 23:31 | Сообщение # 171 |
| На форме входа есть галка такая НО Делая так, вы даете вирусам, которые потом спамят, размещают скрипты вредные, и тд свои логин и пароль. Тем самым подвергаете сайт опасности. Один раз его уже грохнули. Еле восстановили. Всем пользователям пришлось заново региться. Так что лучше забыть про эту галку
Про "вылетает" : это чтото у вас с браузером У меня, да и не только, все стабильно
Necotyan  | Дата: Вторник, 07.06.2016, 22:06 | Сообщение # 172 |
Мотоцикл: Suzuki Volty, Suzuki XF650
| Zмей, сижу с планшета. Вроде стало чутка лучше. Но иногда поглюкивает. Я всё равно буду думать что это из-за нововведений
В-девять-В-девять-27-девять-В-семь-65
Zмей  | Дата: Среда, 08.06.2016, 09:43 | Сообщение # 173 |
| Necotyan, ну, это как тебе удобно ;))) На самом деле изменения коснулись лишь внешней части-картинки, внешний вид, отображение. По сути косметический ремонт. Глобально движок никто не переделывал. Все осталось как было.
Necotyan  | Дата: Среда, 08.06.2016, 21:44 | Сообщение # 174 |
| Zмей, видать более качественная косметичка
Zмей  | Дата: Среда, 08.06.2016, 21:47 | Сообщение # 175 |
| Наверно;))
SamuraiJack  | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 05:24 | Сообщение # 176 |
Мотоцикл: В поиске
| С телефона по необходимости перешёл на полную версию сайта. Теперь не могу найти кнопку- перейти на мобильную версию.
Zмей  | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 06:51 | Сообщение # 177 |
| Ок, сделаю внизу А вообще можно набрать адрес http://moto-travels.ru/pda И все перейдет на мобильную версию
SamuraiJack  | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 16:13 | Сообщение # 178 |
Мотоцикл: В поиске
| Ура. Спасибо. Просто я даже не знал какой адрес набирать для моб. версии.
chingizkhan  | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 19:42 | Сообщение # 179 |
Мотоцикл: kx250f + xr400 + gasgas280
| chrome не логинится.
https://www.youtube.com/chingizkhan808
Zмей  | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 21:07 | Сообщение # 180 |
| SamuraiJack,переделал мибильную версию, проверяйте chingizkhan, у меня нормально заходит вот даже скрин
