Проблемы с сайтом.
Zмей  | Дата: Четверг, 09.02.2012, 15:55 | Сообщение # 1 |
Цитата  Постоянно выскакивает извещение о том, что получено личное сообщение - но когда я захожу в личку, там ПУСТО! Помогите ибо ЗАДОЛБАЛО! Этот глюк иногда случается. Есть провереный способ как с ним бороться - удалите 1-2 ненужных вам сообщения из ящика, или, при отсутствии таковых, обменяйтесь к кем либо (например с админом) личными сообщениями и удалите их. Все должно исчезнуть.
Цитата  Мне пришло личное сообщение на которое я не могу ответить. Нет кнопки "Написать ответ". Что это значит? Ничего страшного. Просто вам пришло уведомительное сообщение от Администрации. Отвечать на него и не нужно - просто прочитайте и примите инфу к сведению. такиеже сообщения получили и все остальные пользователи в вашей группе. Если конечно возникнут какието вопросы - напишите админу в личку.
Цитата  При отправке сообщений, комментариев или даже лички нужно постоянно воодить код безопасности! Как это убрать? Просто. Код безопасности , как вы знаете, придуман для борьбы со спамом. Еще одна из мер принимаемых для безопасности ресурса - подтверждение email-адреса. После регистации на ваш адрес было выслано письмо со ссылкой-подтверждением. Вы можете ОЧЕНЬ ДАВНО сидеть на форуме - но если вы не подтвердили email-адрес ваши права на сайте будут существенно ограничены. Если в почте такового письма не нашлось, внимательно осмотрите папку СПАМ (иногда падает туда). Если нет и там - не пугайтесь. Идите в свой профиль на сайте, и напротив вашего email-адреса нажмите ссылку "Подтвердить". И бегом в свой ящик. Если чтото не получится - спрашивайте админа.
Цитата Когда открываю сайт, антивирус начинает материться! Сайт заражен вирусами! Что делать???!!!  Да, иногда такое случается. Но без паники - ничего страшного не происходит. беспокойства антивирусных программ и поисковых роботов вызывают скрипты содержащиеся в теле сайта (трояны не дремлют) и ВЕДУЩИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ. Непосредственно вам(в смысле вашему компу) ничего не грозит. При обнаружении подобной проблемы постарайтесь как можно быстрее известить меня (Zмей) об этом и в ближайшее время проблема будет решена.
Цитата  Когда я вхожу на сайт , ставлю галочку "запомнить меня". Но в следующий раз приходится делать все снова. Почему? Скорее всего вас динамический IP-адрес. Сессия на сайте привязана к нему. Когда вы входите на сайт, логинитесь под одним IP-адресом, в следующий раз он уже будет другим - нужно будет входить снова. Возможно это не так удобно - но это усложняет доступ на сайт различным вредоносным продуктам. Думаю, это важнее минутного неудобства связанного с введением логина-пароля. Да, и еще - старайтесь по возможности не ставить галочку "Запомнить меня" и когда собираетесь уйти с сайта - нажмите "Выход".
Цитата  У меня в браузере сайт отображается както криво... Скорее всего у вас устаревший браузер.
Zмей  | Дата: Вторник, 01.03.2016, 22:46 | Сообщение # 151 |
| Пример
Walazar  | Дата: Среда, 02.03.2016, 11:43 | Сообщение # 152 |
Мотоцикл: Kawasaki Versys 650
| Zмей, увы, не получается. Тема про экшн камеры, если что. Я ж и так и так пробовал.
UPD. Разобрался, в чем дело. Мне кажется, что проблема в том, что в ссылке встречаются несколько знаков "=" и url просто перестает понимать, что ему приравнивают. Увы, как у тебя получилось корректно вставить - не знаю. Но можно в ссылке на Али обрезать все, что написано после .html и тогда уже все будет корректно.
Сообщение отредактировал Walazar - Среда, 02.03.2016, 11:51 |
Zмей  | Дата: Среда, 02.03.2016, 11:44 | Сообщение # 153 |
| Сейчас гляну
Pate  | Дата: Среда, 02.03.2016, 15:14 | Сообщение # 154 |
| Это старая,проблема здесь, я с ней то же мучался, этот сайт вставляет лишний знак(код) в длинные ссылки, Рубит их типа переноса. Если его найти и удалить в ссылке то ссылка работает, Я уже точно не помню, вроде это был код "20" или "40"
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 02.03.2016, 15:20 |
Walazar  | Дата: Среда, 02.03.2016, 15:29 | Сообщение # 155 |
| Цитата Pate (  ) этот сайт вставляет лишний знак(код) в длинные ссылки Кстати да! Чего-то не подумал о таком варианте.
Pate  | Дата: Среда, 02.03.2016, 15:35 | Сообщение # 156 |
| ссылка http://ru.aliexpress.com/item....68.html
С этой ссылкой нет проблемы, она короткая, надо что б в 2-3 строки.
Похоже эта проблема сейчас исправлена, длинная ссылка работает: https://www.google.ru/search?....jIqyur4
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 02.03.2016, 15:39 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:29 | Сообщение # 157 |
| Velsky, это единожды или повторяется?
Кенни  | Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:47 | Сообщение # 158 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Картинки пропали. Это временное явление?
Zмей  | Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:31 | Сообщение # 159 |
| Да, постараемся вернуть
motodima77  | Дата: Пятница, 22.04.2016, 21:39 | Сообщение # 160 |
Мотоцикл: Phantom200
| Здравствуй Zмей. Подскажи как фото в профиль вставить?
Будь проще и люди к тебе по тянутся.
Zмей  | Дата: Пятница, 22.04.2016, 21:46 | Сообщение # 161 |
| В твоем профиле есть графа "аватар" Можно загрузить свой можно вставить ссылку Свой размером 200х200пиксеоей Если вообще не умеешь-пришли мне фот
mad_max  | Дата: Вторник, 31.05.2016, 08:47 | Сообщение # 162 |
Мотоцикл: XR650L
| Леш! Чего то не могу я с андроида залогиниться(((
Zмей  | Дата: Вторник, 31.05.2016, 09:42 | Сообщение # 163 |
| странно я проверю но вечером только под руками есть планшет с IOS и телефон с WINDOWS 8 Проверил - везде логин нормально проходит
Может другой браузер попробовать? Мне вон на андроиде DOLPHIN нравится очень
mad_max  | Дата: Вторник, 31.05.2016, 14:59 | Сообщение # 164 |
Мотоцикл: XR650L
| Пробовал с оперы и хрома, логин/пароль принимает и дальшеи перенаправляет в незалогенный форум, и так по кругу
Zмей  | Дата: Вторник, 31.05.2016, 15:01 | Сообщение # 165 |
| Сдается мне это какаято хрень в самом девайсе Только что общался с Аделем-он сидит через андроид-все нормально
Но я проверю вечером
