Проблемы с сайтом.
Zмей  | Дата: Четверг, 09.02.2012, 15:55 | Сообщение # 1 |
Цитата  Постоянно выскакивает извещение о том, что получено личное сообщение - но когда я захожу в личку, там ПУСТО! Помогите ибо ЗАДОЛБАЛО! Этот глюк иногда случается. Есть провереный способ как с ним бороться - удалите 1-2 ненужных вам сообщения из ящика, или, при отсутствии таковых, обменяйтесь к кем либо (например с админом) личными сообщениями и удалите их. Все должно исчезнуть.
Цитата  Мне пришло личное сообщение на которое я не могу ответить. Нет кнопки "Написать ответ". Что это значит? Ничего страшного. Просто вам пришло уведомительное сообщение от Администрации. Отвечать на него и не нужно - просто прочитайте и примите инфу к сведению. такиеже сообщения получили и все остальные пользователи в вашей группе. Если конечно возникнут какието вопросы - напишите админу в личку.
Цитата  При отправке сообщений, комментариев или даже лички нужно постоянно воодить код безопасности! Как это убрать? Просто. Код безопасности , как вы знаете, придуман для борьбы со спамом. Еще одна из мер принимаемых для безопасности ресурса - подтверждение email-адреса. После регистации на ваш адрес было выслано письмо со ссылкой-подтверждением. Вы можете ОЧЕНЬ ДАВНО сидеть на форуме - но если вы не подтвердили email-адрес ваши права на сайте будут существенно ограничены. Если в почте такового письма не нашлось, внимательно осмотрите папку СПАМ (иногда падает туда). Если нет и там - не пугайтесь. Идите в свой профиль на сайте, и напротив вашего email-адреса нажмите ссылку "Подтвердить". И бегом в свой ящик. Если чтото не получится - спрашивайте админа.
Цитата Когда открываю сайт, антивирус начинает материться! Сайт заражен вирусами! Что делать???!!!  Да, иногда такое случается. Но без паники - ничего страшного не происходит. беспокойства антивирусных программ и поисковых роботов вызывают скрипты содержащиеся в теле сайта (трояны не дремлют) и ВЕДУЩИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ. Непосредственно вам(в смысле вашему компу) ничего не грозит. При обнаружении подобной проблемы постарайтесь как можно быстрее известить меня (Zмей) об этом и в ближайшее время проблема будет решена.
Цитата  Когда я вхожу на сайт , ставлю галочку "запомнить меня". Но в следующий раз приходится делать все снова. Почему? Скорее всего вас динамический IP-адрес. Сессия на сайте привязана к нему. Когда вы входите на сайт, логинитесь под одним IP-адресом, в следующий раз он уже будет другим - нужно будет входить снова. Возможно это не так удобно - но это усложняет доступ на сайт различным вредоносным продуктам. Думаю, это важнее минутного неудобства связанного с введением логина-пароля. Да, и еще - старайтесь по возможности не ставить галочку "Запомнить меня" и когда собираетесь уйти с сайта - нажмите "Выход".
Цитата  У меня в браузере сайт отображается както криво... Скорее всего у вас устаревший браузер.
Aikon  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:34 | Сообщение # 121 |
Мотоцикл: VS800 '93, YBR125 '13
| Хакнули форум или хостинг ucoz
Kali  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:40 | Сообщение # 122 |
| Та же хрень
Pate  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:41 | Сообщение # 123 |
| Да, гадость прицепилась какая то...
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:51 | Сообщение # 124 |
| У меня одного или это сайт? Постоянно, когда нажимаю клавишу ВВЕРХ, выскакивает ссылка с угрозой.
Kali  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:03 | Сообщение # 125 |
| Крыня, у всех видимо. У меня та же хрень.
Herr_Schatten  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:32 | Сообщение # 126 |
Мотоцикл: R1100RT
| открывает все время при переходе - тож что у Крыни в скрепке
Сообщение отредактировал Herr_Schatten - Понедельник, 15.02.2016, 15:34 |
ВАА  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:39 | Сообщение # 127 |
Мотоцикл: Кавасаки Версис
| То же самое. А я думал, что это у меня вирус затесался - проверил и автозагрузки и реестр и браузер - ничего не нашёл, совсем опечалился, не знал где искать, а оно оказывается не у меня...
Aikon  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 17:04 | Сообщение # 128 |
| Проблема именно в форуме - если исходники страницы посмотреть, то видно, что подложили свой скрипт, который и гадит.
Sensey-Al  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:24 | Сообщение # 129 |
| Много софта ру задолбал. Лезет при каждом переключении.
Zмей  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:24 | Сообщение # 130 |
| да, видел щас буду чистить
Zмей  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:29 | Сообщение # 131 |
| смотрите. Все? или еще в каких местах остался?
emboung  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:35 | Сообщение # 132 |
Мотоцикл: FJR1300
| Вроде всё
Kali  | Дата: Вторник, 16.02.2016, 09:03 | Сообщение # 133 |
| Все.
ХАрлей  | Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:45 | Сообщение # 134 |
Мотоцикл: F800GS
| Всем привет ! Админы, смените мне ник пжалста, с Harley на ХАрлей
Zмей  | Дата: Четверг, 18.02.2016, 14:48 | Сообщение # 135 |
| Harley, ок, вечером
