Проблемы с сайтом.
Zмей | Дата: Четверг, 09.02.2012, 15:55 | Сообщение # 1 |
Цитата Постоянно выскакивает извещение о том, что получено личное сообщение - но когда я захожу в личку, там ПУСТО! Помогите ибо ЗАДОЛБАЛО! Этот глюк иногда случается. Есть провереный способ как с ним бороться - удалите 1-2 ненужных вам сообщения из ящика, или, при отсутствии таковых, обменяйтесь к кем либо (например с админом) личными сообщениями и удалите их. Все должно исчезнуть.
Цитата Мне пришло личное сообщение на которое я не могу ответить. Нет кнопки "Написать ответ". Что это значит? Ничего страшного. Просто вам пришло уведомительное сообщение от Администрации. Отвечать на него и не нужно - просто прочитайте и примите инфу к сведению. такиеже сообщения получили и все остальные пользователи в вашей группе. Если конечно возникнут какието вопросы - напишите админу в личку.
Цитата При отправке сообщений, комментариев или даже лички нужно постоянно воодить код безопасности! Как это убрать? Просто. Код безопасности , как вы знаете, придуман для борьбы со спамом. Еще одна из мер принимаемых для безопасности ресурса - подтверждение email-адреса. После регистации на ваш адрес было выслано письмо со ссылкой-подтверждением. Вы можете ОЧЕНЬ ДАВНО сидеть на форуме - но если вы не подтвердили email-адрес ваши права на сайте будут существенно ограничены. Если в почте такового письма не нашлось, внимательно осмотрите папку СПАМ (иногда падает туда). Если нет и там - не пугайтесь. Идите в свой профиль на сайте, и напротив вашего email-адреса нажмите ссылку "Подтвердить". И бегом в свой ящик. Если чтото не получится - спрашивайте админа.
Цитата Когда открываю сайт, антивирус начинает материться! Сайт заражен вирусами! Что делать???!!! Да, иногда такое случается. Но без паники - ничего страшного не происходит. беспокойства антивирусных программ и поисковых роботов вызывают скрипты содержащиеся в теле сайта (трояны не дремлют) и ВЕДУЩИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ. Непосредственно вам(в смысле вашему компу) ничего не грозит. При обнаружении подобной проблемы постарайтесь как можно быстрее известить меня (Zмей) об этом и в ближайшее время проблема будет решена.
Цитата Когда я вхожу на сайт , ставлю галочку "запомнить меня". Но в следующий раз приходится делать все снова. Почему? Скорее всего вас динамический IP-адрес. Сессия на сайте привязана к нему. Когда вы входите на сайт, логинитесь под одним IP-адресом, в следующий раз он уже будет другим - нужно будет входить снова. Возможно это не так удобно - но это усложняет доступ на сайт различным вредоносным продуктам. Думаю, это важнее минутного неудобства связанного с введением логина-пароля. Да, и еще - старайтесь по возможности не ставить галочку "Запомнить меня" и когда собираетесь уйти с сайта - нажмите "Выход".
Цитата У меня в браузере сайт отображается както криво... Скорее всего у вас устаревший браузер.
leshyi | Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:30 | Сообщение # 91 |
Мотоцикл: XT1200Z Super Tenere
| Только у меня сайт долго открывается?
Если проблемы с хостингом, могу помочь (в личку).
ВАА | Дата: Вторник, 31.03.2015, 19:13 | Сообщение # 92 |
Мотоцикл: Кавасаки Версис
| Два дня уже с перебоями, почти не работает, только главная страница открывается, остальные-изредка. Пишет "технические неполадки сервера"
ZZIL | Дата: Вторник, 31.03.2015, 22:07 | Сообщение # 93 |
| Аналогично.
Lon_wolf | Дата: Вторник, 31.03.2015, 22:48 | Сообщение # 94 |
Мотоцикл: SYM GTS 300i
| Тоже самое. Вчера утром так было, вечером нормально. Сейчас снова....
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 31.03.2015, 23:52 | Сообщение # 95 |
| Плюс 1 от меня к трём постам выше. Захожу по 2-8 минут и срыв....
Maloy | Дата: Вторник, 31.03.2015, 23:56 | Сообщение # 96 |
| эх..всё тоже самое, что и выше у комрадов :-(
babiker | Дата: Среда, 01.04.2015, 03:00 | Сообщение # 97 |
Мотоцикл: урал эндуро
| плюсую не я один такой оказывается
Kali | Дата: Среда, 01.04.2015, 09:04 | Сообщение # 98 |
| Тоже самое, с пятницы.
Zмей | Дата: Среда, 01.04.2015, 10:28 | Сообщение # 99 |
| Народ, дело не в сайте. Дело в том что на том сервере , на которм он лежит, идут какие-то затяжные, похоже, работы. Из-за этого и нестабильность. Повлиять на это мы никак не можем к сожалению.
leshyi | Дата: Среда, 01.04.2015, 16:47 | Сообщение # 100 |
| Может хостинг поменять?
Zмей | Дата: Среда, 01.04.2015, 18:35 | Сообщение # 101 |
| leshyi, поменяем. В этом году и хостинг и движок поменяем
SedoyKu | Дата: Среда, 15.04.2015, 09:09 | Сообщение # 102 |
Мотоцикл: Gilera Nexus 500,Suzi Burg 650
| Здравствуйте. Периодически выскакивает окно ПОЛУЧЕНО НОВОЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ, хотя ни каких сообщений нет. Проверяю, закрываю, но потом опять всплывает...
Pavel | Дата: Среда, 15.04.2015, 12:46 | Сообщение # 103 |
| SedoyKu, см выше
куб | Дата: Среда, 14.10.2015, 09:10 | Сообщение # 104 |
Мотоцикл: 650se
| Какая-то Ьезумная капча в лк, не могу авку сменить.
sed | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 20:53 | Сообщение # 105 |
| уважаемы админы, на главной странице сайта в качестве новости уже полгода висит древнючий отчет 2011. некомильфо как-то
