Проблемы с сайтом.
Zмей  | Дата: Четверг, 09.02.2012, 15:55 | Сообщение # 1 |
Цитата  Постоянно выскакивает извещение о том, что получено личное сообщение - но когда я захожу в личку, там ПУСТО! Помогите ибо ЗАДОЛБАЛО! Этот глюк иногда случается. Есть провереный способ как с ним бороться - удалите 1-2 ненужных вам сообщения из ящика, или, при отсутствии таковых, обменяйтесь к кем либо (например с админом) личными сообщениями и удалите их. Все должно исчезнуть.
Цитата  Мне пришло личное сообщение на которое я не могу ответить. Нет кнопки "Написать ответ". Что это значит? Ничего страшного. Просто вам пришло уведомительное сообщение от Администрации. Отвечать на него и не нужно - просто прочитайте и примите инфу к сведению. такиеже сообщения получили и все остальные пользователи в вашей группе. Если конечно возникнут какието вопросы - напишите админу в личку.
Цитата  При отправке сообщений, комментариев или даже лички нужно постоянно воодить код безопасности! Как это убрать? Просто. Код безопасности , как вы знаете, придуман для борьбы со спамом. Еще одна из мер принимаемых для безопасности ресурса - подтверждение email-адреса. После регистации на ваш адрес было выслано письмо со ссылкой-подтверждением. Вы можете ОЧЕНЬ ДАВНО сидеть на форуме - но если вы не подтвердили email-адрес ваши права на сайте будут существенно ограничены. Если в почте такового письма не нашлось, внимательно осмотрите папку СПАМ (иногда падает туда). Если нет и там - не пугайтесь. Идите в свой профиль на сайте, и напротив вашего email-адреса нажмите ссылку "Подтвердить". И бегом в свой ящик. Если чтото не получится - спрашивайте админа.
Цитата Когда открываю сайт, антивирус начинает материться! Сайт заражен вирусами! Что делать???!!!  Да, иногда такое случается. Но без паники - ничего страшного не происходит. беспокойства антивирусных программ и поисковых роботов вызывают скрипты содержащиеся в теле сайта (трояны не дремлют) и ВЕДУЩИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ. Непосредственно вам(в смысле вашему компу) ничего не грозит. При обнаружении подобной проблемы постарайтесь как можно быстрее известить меня (Zмей) об этом и в ближайшее время проблема будет решена.
Цитата  Когда я вхожу на сайт , ставлю галочку "запомнить меня". Но в следующий раз приходится делать все снова. Почему? Скорее всего вас динамический IP-адрес. Сессия на сайте привязана к нему. Когда вы входите на сайт, логинитесь под одним IP-адресом, в следующий раз он уже будет другим - нужно будет входить снова. Возможно это не так удобно - но это усложняет доступ на сайт различным вредоносным продуктам. Думаю, это важнее минутного неудобства связанного с введением логина-пароля. Да, и еще - старайтесь по возможности не ставить галочку "Запомнить меня" и когда собираетесь уйти с сайта - нажмите "Выход".
Цитата  У меня в браузере сайт отображается както криво... Скорее всего у вас устаревший браузер.
Di_2  | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:24 | Сообщение # 61 |
Мотоцикл: Велосипед
| Цитата АрхангельскийМотоцик (  ) addBlock. У меня он стоит... рекламу он убрал, а блок выделяемый под рекламу так и остался, хоть и невидимый, но не дает нажать гиперссылки находящиеся под ним... придется видимо вручную настраивать...
ХАрлей  | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:47 | Сообщение # 62 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата FZX (  ) слабо прочитать посты выше? плюсик
Чешир  | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:53 | Сообщение # 63 |
Мотоцикл: BMW F800GS
| Периодически не закрывается окно рекламы в гугл хроме, под ним как правило находится половина сообщения, которое невозможно прочитать, это ахтунг господа, подбешивает.
Pavel  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 09:43 | Сообщение # 64 |
| Пока рекламу отключил
Zмей  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:44 | Сообщение # 65 |
| Убрал рекламу на полгода. Там поглядим.
Pavel  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:55 | Сообщение # 66 |
| Цитата Zмей (  ) Убрал рекламу на полгода. Там поглядим. получается 7 месяцев Твои 6+1 мой, или нет?
Zмей  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:57 | Сообщение # 67 |
| мои 5
ХАрлей  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:49 | Сообщение # 68 |
Мотоцикл: F800GS
| Админам спасибо ))
FZX  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:55 | Сообщение # 69 |
| Pavel, Zмей, спасибо!
Дог  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:47 | Сообщение # 70 |
| Ну слава богу, а я уже расстроится хотел ...
Zмей  | Дата: Вторник, 14.01.2014, 15:59 | Сообщение # 71 |
| Чтож вы как быстро расстраиваться начинаете? Все нормально будет
Чешир  | Дата: Среда, 15.01.2014, 12:24 | Сообщение # 72 |
| Спасибо уважаемым админам за оперетивность!
Сообщение отредактировал Чешир - Среда, 15.01.2014, 12:25 |
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:41 | Сообщение # 73 |
| У меня не активно поле "Цвет шрифта". Это у всех так или только у меня?
Zмей  | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 23:32 | Сообщение # 74 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Это у всех так или только у меня? у меня тоже надо посмотреть почему
adel  | Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:34 | Сообщение # 75 |
| Цитата Zмей (  ) У меня не активно поле "Цвет шрифта". Это у всех так или только у меня?
вчера столкнулся с этим тоже, использую IE10.0.9 решил вопрос путем вписания тегов ручками
