Проблемы с сайтом.
Zмей  | Дата: Четверг, 09.02.2012, 15:55 | Сообщение # 1 |
Цитата  Постоянно выскакивает извещение о том, что получено личное сообщение - но когда я захожу в личку, там ПУСТО! Помогите ибо ЗАДОЛБАЛО! Этот глюк иногда случается. Есть провереный способ как с ним бороться - удалите 1-2 ненужных вам сообщения из ящика, или, при отсутствии таковых, обменяйтесь к кем либо (например с админом) личными сообщениями и удалите их. Все должно исчезнуть.
Цитата  Мне пришло личное сообщение на которое я не могу ответить. Нет кнопки "Написать ответ". Что это значит? Ничего страшного. Просто вам пришло уведомительное сообщение от Администрации. Отвечать на него и не нужно - просто прочитайте и примите инфу к сведению. такиеже сообщения получили и все остальные пользователи в вашей группе. Если конечно возникнут какието вопросы - напишите админу в личку.
Цитата  При отправке сообщений, комментариев или даже лички нужно постоянно воодить код безопасности! Как это убрать? Просто. Код безопасности , как вы знаете, придуман для борьбы со спамом. Еще одна из мер принимаемых для безопасности ресурса - подтверждение email-адреса. После регистации на ваш адрес было выслано письмо со ссылкой-подтверждением. Вы можете ОЧЕНЬ ДАВНО сидеть на форуме - но если вы не подтвердили email-адрес ваши права на сайте будут существенно ограничены. Если в почте такового письма не нашлось, внимательно осмотрите папку СПАМ (иногда падает туда). Если нет и там - не пугайтесь. Идите в свой профиль на сайте, и напротив вашего email-адреса нажмите ссылку "Подтвердить". И бегом в свой ящик. Если чтото не получится - спрашивайте админа.
Цитата Когда открываю сайт, антивирус начинает материться! Сайт заражен вирусами! Что делать???!!!  Да, иногда такое случается. Но без паники - ничего страшного не происходит. беспокойства антивирусных программ и поисковых роботов вызывают скрипты содержащиеся в теле сайта (трояны не дремлют) и ВЕДУЩИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ. Непосредственно вам(в смысле вашему компу) ничего не грозит. При обнаружении подобной проблемы постарайтесь как можно быстрее известить меня (Zмей) об этом и в ближайшее время проблема будет решена.
Цитата  Когда я вхожу на сайт , ставлю галочку "запомнить меня". Но в следующий раз приходится делать все снова. Почему? Скорее всего вас динамический IP-адрес. Сессия на сайте привязана к нему. Когда вы входите на сайт, логинитесь под одним IP-адресом, в следующий раз он уже будет другим - нужно будет входить снова. Возможно это не так удобно - но это усложняет доступ на сайт различным вредоносным продуктам. Думаю, это важнее минутного неудобства связанного с введением логина-пароля. Да, и еще - старайтесь по возможности не ставить галочку "Запомнить меня" и когда собираетесь уйти с сайта - нажмите "Выход".
Цитата  У меня в браузере сайт отображается както криво... Скорее всего у вас устаревший браузер.
Робинзон  | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 20:39 | Сообщение # 211 |
| Не помогли никакие перезагрузки, ни другие браузеры. Вернул к заводским настройкам, заново все что нужно установил. Зашёл с первой попытки.
akva  | Дата: Среда, 17.05.2017, 08:43 | Сообщение # 212 |
Мотоцикл: КТМ 990 drz 400
| Сегодня хотел сделать пост и выложить пару фоток.В очередной раз ничего не получилось.Отдал кучу времени и всё зря.Пропадает всякое желание писать.
Zмей  | Дата: Среда, 17.05.2017, 09:20 | Сообщение # 213 |
| Саш, ну наверно ты просто что-то не так делаешь Ты давай уточним что и как-и в будущем проблем не будет
Pate  | Дата: Пятница, 16.06.2017, 23:38 | Сообщение # 214 |
| Долго не заходил потому что не могу зайти с Андроида, после ввода пароля опять рисует ВОЙТИ как будто ничего не вводил. Не ругается, просто игнорирует. Это единственный сайт куда я не могу зайти с Андроида. На некоторых сайтах помогает галочка запомнить логин. здесь не помогает. .
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 16.06.2017, 23:38 |
adel  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 10:09 | Сообщение # 215 |
| Цитата Pate (  ) Долго не заходил потому что не могу зайти с Андроида, после ввода пароля опять рисует ВОЙТИ как будто ничего не вводил. Не ругается, просто игнорирует. Это единственный сайт куда я не могу зайти с Андроида. На некоторых сайтах помогает галочка запомнить логин. здесь не помогает. .
такая же проблема((((
Zмей  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 10:16 | Сообщение # 216 |
| Хм, ну, на сайте в этом плане ничего не переделывалось Попробуйте использовать другой браузер
Я посмотрю, может чтото изменилось в мобильной версии
Pate  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 11:33 | Сообщение # 217 |
| Цитата Zмей (  ) Хм, ну, на сайте в этом плане ничего не переделывалось Попробуйте использовать другой браузер А с Андроида никогда и не заходилось у меня. Дело не в переделках.
Браузер, Гугл, родной стоит, никакой экзотики.
На OFRP тоже самое но если галочку "запомнить" ставишь то заходит, не ставишь опять рисует ВОЙТИ, без ругани. Т.е. без этой галочки я и на OFRP зайти не могу. Здесь галочка не помогает. Тут явно работает одновременно вход и выход. только на OFRP галочка отрабатывает по запомненному и снова автоматом входит. А тут не отрабатывает. Нет же никаких сообщений о неправильном пароле, значит сам логин работает.
Повторю, ни с какими другими сайтами вообще проблем нет. .
Сообщение отредактировал Pate - Суббота, 17.06.2017, 11:41 |
Робинзон  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 13:14 | Сообщение # 218 |
| Цитата Pate (  ) Долго не заходил потому что не могу зайти с Андроида, после ввода пароля опять рисует ВОЙТИ как будто ничего не вводил. Не ругается, просто игнорирует. Это единственный сайт куда я не могу зайти с Андроида. На некоторых сайтах помогает галочка запомнить логин. здесь не помогает. Была такая же проблема. Чуть выше писал об этом. Со своего планшета заходил без проблем, а с планшета жены войти не мог. Вернул планшет к заводским настройкам, вошёл с первой попытки. Счастье было не долгим. Проблема появилась снова. Браузер был хром, установил Яндекс. С тех пор захожу без проблем. На своём планшете с Хрома, на планшете жены с Яндекса. Но и там и там сайт хочет помнит меня, хочет забывает. В этом плане живёт своей собственной жизнью. И без всякой закономерности.
Pate  | Дата: Суббота, 17.06.2017, 13:24 | Сообщение # 219 |
| Возможно и есть какие то отличия Хрома, но он основной по Андроиду, ег рынок огромен.. Я думаю если галочку поправить то должно работать.
Яндексовый броузер наглый очень по навязыванию рекламы и услуг. .
Сообщение отредактировал Pate - Суббота, 17.06.2017, 13:25 |
sed  | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 09:13 | Сообщение # 220 |
| Cookies в настройксх сайта очисть, или в в хроме в целом.
Pate  | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 12:44 | Сообщение # 221 |
| Еще поэксперементировал, сброс кукисов не помог, сбрасывал именно сайт мототревелс.
Но через инкогнито зашел с Андроида. Что это может быть?
Может у мототревелса есть кукисы по другим адресам? .
Сообщение отредактировал Pate - Воскресенье, 18.06.2017, 12:45 |
Zмей  | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 12:16 | Сообщение # 222 |
| Чтото переделывать в плане настройки входа не позволяет движок, увы. Я почитал на тему совместимости с андроидом - пока ничего толком нет. Видно не такой уж частый случай
Можно попробовать вот это приложение для сайта использовать
Я сам проверить сейчас не могу, у меня iOS , там все работает нормально
Еще как вариант можно попробовать неплохой браузер для Android - Delphin Когда у меня планшет был на андроиде - использовал его очень доволен
sed  | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 13:33 | Сообщение # 223 |
| Пароль может храниться для сессии в кукисах или для сайта в браузере
Если сброс кукисов не помогает, то: в хроме Настройки - меню "Сохранение паролей" выключить автоматический вход и сбросить сохраненный пароль в настройках хрома.
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 19.06.2017, 13:35 |
KAM705  | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 12:24 | Сообщение # 224 |
Мотоцикл: Honda CB 650 R
| Ловите kalipso!!!
sed  | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:34 | Сообщение # 225 |
| +1 kalipso уже прилично поднасрал...
