Проблемы с сайтом.
Zмей  | Дата: Четверг, 09.02.2012, 15:55 | Сообщение # 1 |
Цитата  Постоянно выскакивает извещение о том, что получено личное сообщение - но когда я захожу в личку, там ПУСТО! Помогите ибо ЗАДОЛБАЛО! Этот глюк иногда случается. Есть провереный способ как с ним бороться - удалите 1-2 ненужных вам сообщения из ящика, или, при отсутствии таковых, обменяйтесь к кем либо (например с админом) личными сообщениями и удалите их. Все должно исчезнуть.
Цитата  Мне пришло личное сообщение на которое я не могу ответить. Нет кнопки "Написать ответ". Что это значит? Ничего страшного. Просто вам пришло уведомительное сообщение от Администрации. Отвечать на него и не нужно - просто прочитайте и примите инфу к сведению. такиеже сообщения получили и все остальные пользователи в вашей группе. Если конечно возникнут какието вопросы - напишите админу в личку.
Цитата  При отправке сообщений, комментариев или даже лички нужно постоянно воодить код безопасности! Как это убрать? Просто. Код безопасности , как вы знаете, придуман для борьбы со спамом. Еще одна из мер принимаемых для безопасности ресурса - подтверждение email-адреса. После регистации на ваш адрес было выслано письмо со ссылкой-подтверждением. Вы можете ОЧЕНЬ ДАВНО сидеть на форуме - но если вы не подтвердили email-адрес ваши права на сайте будут существенно ограничены. Если в почте такового письма не нашлось, внимательно осмотрите папку СПАМ (иногда падает туда). Если нет и там - не пугайтесь. Идите в свой профиль на сайте, и напротив вашего email-адреса нажмите ссылку "Подтвердить". И бегом в свой ящик. Если чтото не получится - спрашивайте админа.
Цитата Когда открываю сайт, антивирус начинает материться! Сайт заражен вирусами! Что делать???!!!  Да, иногда такое случается. Но без паники - ничего страшного не происходит. беспокойства антивирусных программ и поисковых роботов вызывают скрипты содержащиеся в теле сайта (трояны не дремлют) и ВЕДУЩИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ. Непосредственно вам(в смысле вашему компу) ничего не грозит. При обнаружении подобной проблемы постарайтесь как можно быстрее известить меня (Zмей) об этом и в ближайшее время проблема будет решена.
Цитата  Когда я вхожу на сайт , ставлю галочку "запомнить меня". Но в следующий раз приходится делать все снова. Почему? Скорее всего вас динамический IP-адрес. Сессия на сайте привязана к нему. Когда вы входите на сайт, логинитесь под одним IP-адресом, в следующий раз он уже будет другим - нужно будет входить снова. Возможно это не так удобно - но это усложняет доступ на сайт различным вредоносным продуктам. Думаю, это важнее минутного неудобства связанного с введением логина-пароля. Да, и еще - старайтесь по возможности не ставить галочку "Запомнить меня" и когда собираетесь уйти с сайта - нажмите "Выход".
Цитата  У меня в браузере сайт отображается както криво... Скорее всего у вас устаревший браузер.
Pate  | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 01:41 | Сообщение # 241 |
| Наконец то заработал вход с Андроида, Что то поправили? Впервые за 2 года зашёл...
Сообщение отредактировал Pate - Воскресенье, 03.12.2017, 01:41 |
Робинзон  | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 09:35 | Сообщение # 242 |
| Он и раньше работал. Я тоже было не мог зайти. Причём с одного планшета заходил, а с другого не получалось пока не переустановил браузер. После переустановки всё заработало.
Zмей  | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 09:54 | Сообщение # 243 |
| Pate, нет ничего не делали. Я никак не могу повлиять на возможность или не-возможность входа с мобильных устройств. В 99.9% это проблема самих устройств. Робинзон совершенно правильно говорит
Лось34  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 20:48 | Сообщение # 244 |
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: Yamaha
| медленно подгружает сайт и не могу загружать изображения, это баг моего компа или сайта?
Человек и мотоблок
Zмей  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 20:54 | Сообщение # 245 |
| при нормальной скорости - нормально грузится
Лось34  | Дата: Среда, 07.02.2018, 22:10 | Сообщение # 246 |
Мотоцикл: Yamaha
| окей, спасибо
Человек и мотоблок
sed  | Дата: Пятница, 16.02.2018, 22:13 | Сообщение # 247 |
| У меня одного главную страницу форума перекорежило ?
Zмей  | Дата: Пятница, 16.02.2018, 22:14 | Сообщение # 248 |
| Смотришь на каком-то небольшом экране?
sed  | Дата: Суббота, 17.02.2018, 12:52 | Сообщение # 249 |
| на обычном мониторе в хроме, вин7. Проверил на двух компах
http://uploads.ru/jpUyZ.jpg
Сообщение отредактировал sed - Суббота, 17.02.2018, 12:53 |
Zмей  | Дата: Суббота, 17.02.2018, 13:04 | Сообщение # 250 |
| Такого у меня нет Но я подозреваю откуда это Посмотрю из дома вечером
sed  | Дата: Четверг, 22.02.2018, 09:03 | Сообщение # 251 |
| в IE и в анонимном режиме хрома тоже самое. Т.е. от логина, браузера и кукис не зависит.
Zмей  | Дата: Четверг, 22.02.2018, 09:23 | Сообщение # 252 |
| А сейчас?
sed  | Дата: Четверг, 01.03.2018, 10:21 | Сообщение # 253 |
| все так же, криво.
попробовал через Tor браузер, даже через него такая же шляпа. Т.е. проблема в целом с разметкой форума.
Сообщение отредактировал sed - Четверг, 01.03.2018, 10:29 |
ign4  | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 12:27 | Сообщение # 254 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ750, Yamaha YZ250F
| У меня тоже некоторое время назад так же коряво отображается стал, система macOS, браузер Chrome, раньше такого не было.
ign4  | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 12:30 | Сообщение # 255 |
| Проверил еще в Safari, так же коряво(( Монитор на 24 дюйма
