В "Поющие пески Онеги "
koshey- Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 22:00 | Сообщение # 586
Мотоцикл: Honda XR650R :)
Цитата DolukAV ()
так что теперь номера у меня будут гарантированно грязные.
Они должны быть вообще покрыты толстой коркой грязи (но за это теперь будут "обувать" по полной). Иначе от современных комплексов не помогает, они работают частично в ИК диапазоне (поэтому фото ч\б). Мне приходило письмо с нормально читаемым номером на фото, хотя по факту номер был глазом трудно читаем.
Сообщение отредактировал koshey- - Воскресенье, 22.10.2017, 22:00
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 22:55 | Сообщение # 587
В регламенте про установки номерных знаков не указан УГОЛ установки номерного знака относительно поверхности полотна. СТавьте так, что бы было смотрящие вниз или вверх, раз пошли такие "танцы".... Камеры то вверху, значит можно сделать угол "лицом вниз", что бы относительно камеры был угол бОльший...
stas467 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 23:15 | Сообщение # 588
Цитата КРЫНЯ ()
Камеры то вверху,
Да вот и х..!
Этож как надо загнуть, чтоб его с такого ракурса не видно было?
Сообщение отредактировал stas467 - Воскресенье, 22.10.2017, 23:17
Shalashov Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 23:33 | Сообщение # 589
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
Опаньки, а вот это новость!
Номер прям специально смазкой запшикал и грунта накидал добрый слой, или все же номер просто чуть самостоятельно запачкался по прошествии некоторого времени?
Shalashov Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 23:35 | Сообщение # 590
Почти параллельно дороге цифрами в небо, ну, либо под хвост цифрами к земле.
stas467 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 23:49 | Сообщение # 591
Я все приму, если статья не расстрельная. biggrin
А вот играть с "под лишение" не хочется.
Pavel Дата: Понедельник, 23.10.2017, 07:03 | Сообщение # 592
,,,,111,,,,,
http://pravo-auto.com/shtraf-za-nechitaemye-nomera/
koshey- Дата: Понедельник, 23.10.2017, 07:45 | Сообщение # 593
Вадим, указан, ГОСТом. sad
Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 23.10.2017, 07:53
KAM705 Дата: Понедельник, 23.10.2017, 07:47 | Сообщение # 594
Мотоцикл: Honda CB 650 R
https://www.youtube.com/watch?v=sz9cRBTrt1I&t=8s
koshey- Дата: Понедельник, 23.10.2017, 08:01 | Сообщение # 595
В центральных городах России сразу начнут "обувать", время таких номеров кануло в лету.
без проблем считывается. Вот так стоИт у меня, камеры читают, но ГАИ в той же Карелии все равно докапывается, и только то что номер виден и читаем, а так же вежливое общение решают вопрос.
Прикрепления: 2272436.jpg (174.5 Kb)
Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 23.10.2017, 08:02
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 23.10.2017, 08:29 | Сообщение # 596
Скажите, а на них срабатывают ведь антирадары? Может выход в этом?
koshey- Дата: Понедельник, 23.10.2017, 09:01 | Сообщение # 597
на половину уже нет, там нет радара, определение скорости полностью оптическим методом путем замера прохождения контрольных точек на видео.
stas467 Дата: Понедельник, 23.10.2017, 09:19 | Сообщение # 598
Это Автодория. Их мало и на данный момент они не законны. А так все равно это излучение и хороший радар должен сработать. А уж успеешь ты оттормозится с двухсот до сорока, видно будет. biggrin Проблема в том что уж много очень типов развелось. В том числе малошумные, К диапазоны и т.д. Т.е. радар должен быть действительно хороший (читай дорогой). Причем даже сигнатурные базы не спасают. Я туда ехал со специальной программой. И что? Ни одного стационара. Все штрафы с камеры Крис ПМ (тренога).
koshey- Дата: Понедельник, 23.10.2017, 10:02 | Сообщение # 599
Может и не законны, но стоят и ловят, опротестовать удасться только в суде, где цена суда будет сравнима со штрафом.
"АвтоУраган" без радарного блока тоже использует оптический метод определения скорости, и стоит на трассах.
Система "КОРДОН", алгоритм его работы таков, что когда антирадар подал сигнал, вы уже "попали".
Система "Робот", стационарная, устанавливается так, что опять же, когда на ваш антирадар попало рассеяное излучение, с высокой вероятностью вы уже звезда базы нарушителей.
А еще если стреляют в хвост, что для нас как раз и опасно, не будут ловится вообще половина всего парка радаров sad
То есть работает толко связка: навик с обновляемой базой камер + антирадар б понизить количество "залетов" на ручные "фены" (они как правило нормально приличным антирадаром ловятся). Но такое на мотике как то слабо представляю.
Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 23.10.2017, 10:09
Lon_wolf Дата: Понедельник, 23.10.2017, 10:35 | Сообщение # 600
Мотоцикл: SYM GTS 300i
Вообще грустно конечно. Москва включила круиз контроли и едет, как будто это автопилот с автогоризонтом. Причем во всех рядах без возможности их обойти. Даже я, спокойная и никуда не спешащая иногда хочу убивать....
А на дороге Вологда-Вытегра-Пудож ручка газа как-то сама уходит в положение "дальше уже никак". Красиво, покрытие прекрасное и почти постоянное ощущение "я тут одна, совсем одна". Вали не хочу. И при этом за 3 года, которые я там не была, натыкали кучу камер среди леса.
Но это у меня в этом сезоне максимум 130-135 по спидометру (по жпс это - 5-10) и привысить я могу только в населенках... А вот вам всем должно быть совсем грустно...
