Бензин вытекает в положении лежа xr 250
Ura | Дата: Вторник, 07.07.2009, 09:47 | Сообщение # 1 |
| Когда мотоцикл находиться в положении лежа, то вытекает бензин из пробки бензобака. Есть ли какой-нибудь способ закупоривать дыхание бензобака в этом месте на время нахождения в этом нетрадиционном для мотоцикла положении. Требуется это при преодолении водных преград на плавсредстве. Может кто уже нашел выход из данной ситуации? Мотоцикл Honda XR 250 Baja.
Nick371 | Дата: Вторник, 07.07.2009, 09:53 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| У меня на крышке стоит дыхательная резиновая трубка, при необходимости перегибаешь и ничего не течет.
Ura | Дата: Вторник, 07.07.2009, 09:59 | Сообщение # 3 |
| Уточняю пробка у меня запирается на ключ.
Nick371 | Дата: Вторник, 07.07.2009, 11:26 | Сообщение # 4 |
| Цитата Ura () Может кто уже нашел выход из данной ситуации?
Цитата Ura () Уточняю пробка у меня запирается на ключ.
Поменять пробку, поставить трубку
bobas | Дата: Вторник, 07.07.2009, 11:47 | Сообщение # 5 |
| Quote (Nick371) Поменять пробку, поставить трубку Да. Это выход из положения. А если радикально подходить к вопросу, то вот совет от Алексея Гарагашьяна: - штатную пробку заменить на герметичную, - в бак в верхней части (в верхней плоскости) вваривается короткая трубочка максимально близко к краю этой плоскости (т.е. к углу, образованному с боковиной), - на трубочку надевается бензостойкий шланг и вставляется в трубку рулевой колонки, или подвязывается левому перу (трубка смотрит вниз, чтобы ничего не попадало). Бензин никогда не вытечет, т.к. лежа на правом боку уровень будет ниже выходного отверстия на шланге. А лежа на левом боку, уровень бензина не достигнет ввареной трубочки. ЗЫ. а мотоцикл может упасть самопроизвольно, например ушел на разведку ножками, а мот продавил мох подножкой и прилег отдохнуть.
Ura | Дата: Вторник, 07.07.2009, 12:22 | Сообщение # 6 |
| Nick371,Quote Поменять пробку, поставить трубку Пробку придется заказывать и ждать месяц да еще и заплатить за это (наверняка стоит она не дешево), а я сейчас хочу сделать без финансовых вложений, т.е. своими силами. bobas, Спасибо информация действительно полезная. В этом сезоне хотелось бы помудрить со штатной пробкой, например вытащить личинку замка и вставить штуцер. А зимой может быть сделать по совету А. Гарагашьяна.
Максим | Дата: Вторник, 07.07.2009, 22:58 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Может резинку натянуть (как красная линия идет) и под нее кусок от коврика?..
