Нужны фотографии корпуса воздушного фильтра под поролон XR
| Pavel | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 11:24 | Сообщение # 16 |
| там клей универсальный,разогревается до жидкого состояния этим самым пистолетом. клей http://www.7zvezd.info/ но склеевает не все, мотоботы долго не продержались (по снегу, весной)
eli  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 11:32 | Сообщение # 17 |
| Пнял, попробую теперь решить проблему с возд. фильтром на "Дигришку".
Поц  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 11:33 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: XR250R
| Так тут стоит во спрос о применении простого обычного поролона? Тогда прошу извинения за недалёкость? Наверно так можно, что хочешь сделать. Можно даже обрезать бумагу, и как сказали выше обмотать поролоном каркас бумажного фильтра. Правда на сколько я осведомлен поролон для фильтров специальный с определенной зернистостью, и имеет разную плотность: в внешней стороны он менее плотный, с внутренней больше. Хотя это на вид не видно. Однако любой другой поролон будет ловить камни и брёвна, вот только на всякий будет ловить более мелкие фракции. Ох! нищета наша! До чего же, она нас довела! Нет ни самолетов, ни автомобилей, ни мотоциклов, а что там говорить, нет даже собственных велосипедов!
Сообщение отредактировал Поц - Воскресенье, 24.01.2010, 11:34 |
Неместный  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 14:47 | Сообщение # 19 |
| Яимел ввиду удалить все ненужное перед тем как натягивать пороллон, чтоб ипользовать вместо каркаса и сетки. С такой сеткой помоему можно и обычный пороллон использовать. И приклеивать его не обязательно, сшить кольцом и надеть на место гофра бумажного. но тут вопросы к сопротивляемости воздуха. но вот на мотокультиваторе у меня стоит корпус от минского фильтра без кофра а на него натянут поролоновое кольцо - снял-постирал и снова в работу. Потому и спросил - может кто так делал. Пистолет клеящий там в основе стержень пластмассовый, который плавится, за счет чего и приклеивается. Это способ из детства, когда мы плавили пластмассу или целлофан, склеивая машинки или авторучки.Добавлено (24.01.2010, 14:43) ---------------------------------------------
Quote (Поц) Ох! нищета наша! До чего же, она нас довела! Нет ни самолетов, ни автомобилей, ни мотоциклов, а что там говорить, нет даже собственных велосипедов! в мой огород камень?  Добавлено (24.01.2010, 14:47) --------------------------------------------- ПОЦ дело то не в пороллонке хифловской - она 800 р стоит а в каркасе, за который 1.5 ломят а оригинал и вовсе 2.5
Пыжься и мечты сбудутся
Sensey-Al  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 17:24 | Сообщение # 20 |
| После того, как фильтр сколхозили, не забудьте поездить и на свечку посмотреть, что смесь не получилась слишком богатой, или бедной.
eli  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 21:22 | Сообщение # 21 |
| Quote (Поц) Так тут стоит во спрос о применении простого обычного поролона? Конечно нет, есть специальный поролон для возд. фильтров.
Мишель  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 22:17 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: Урал
| Поролон "из дивана" в подавляющем большинстве случаев не прокатывает. Практика показывает, что лучше не жопиться на оригинал, K&N, TwinAir и т.п. Если уж совсем худо, я выкраиваю из листов поролона для воздушных фильтров скутеров. В скутерных магазинах он так листами и продается.
Поц  | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 08:50 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: XR250R
| Quote (Неместный) в мой огород камень? Добавлено (24.01.2010, 14:47)--------------------------------------------- ПОЦ дело то не в пороллонке хифловской - она 800 р стоит а в каркасе, за который 1.5 ломят а оригинал и вовсе 2.5 Да! какой гамай в твой полисадник, у меня самого нет каркаса, у купить его я не могу, точнее могу но, эта цена на него по моему достатку является слишком высокой. Поэтому не могу преодолеть внутренний психологический барьер, так как мое финансовое благополучие требует анализа цен перед покупкой запасных частей, то есть холодный расчет, что купить и где потом финансовые дыры, дыркой от бублика латать. Так вот цена данного каркаса даже оригинала ни как по моему личному мнению! не может стоять 4-8 баксов, а уж точно не 50-90 баксов. Поэтому я себе могу позволить в данный момент только колхоз городить!
Сообщение отредактировал Поц - Понедельник, 25.01.2010, 08:58 |
Мишель  | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 11:18 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: Урал
| Грамотно выполненный колхоз называется ТЮНИНГОМ!
TotKtoNado  | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:24 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: xr 250 motard
| Поц, вот http://cgi.ebay.com/HONDA-X....f66b4c9 за 27 баксов + 10 доставка. Он вместе с рамкой должен быть. Мне хватило на год и сносу ему не видно. А то я как представлю какой секс пропитывать и выжимать сколхоженный поролоновый фильтр, приклееный на жесткий каркас! И ведь делать это надо часто, желательно после каждой покатушки.
ittakir  | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 19:35 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: YZ450F
| Вот понаделают таких фильтров из мочалок и диванов, поездят и продают мотоцикл. А новый владелец потом вынужден поршневую менять из-за того, что песка насосало. А еще говорят что Хонда надежная. Она и есть надежная, пока во внутрь русский диван не засунут.
Sensey-Al  | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 21:44 | Сообщение # 27 |
| Quote (Мишель) Грамотно выполненный колхоз называется ТЮНИНГОМ! +1
usatiy  | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 22:04 | Сообщение # 28 |
Мотоцикл: HONDA
| Quote (TotKtoNado) за 27 баксов + 10 доставка. Он вместе с рамкой должен быть. Мне хватило на год и сносу ему не видно. А то я как представлю какой секс пропитывать и выжимать сколхоженный поролоновый фильтр, приклееный на жесткий каркас! И ведь делать это надо часто, желательно после каждой покатушки чего это он должен с рамкой быть? может ещё и корпус в придачу или мотор
karmoran  | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 22:27 | Сообщение # 29 |
| По ТвинЭиру вот все деталюшки: Откровенно говоря я сам не понял что там к чему. Стд Фильтр - стандартный фильтр.. бумажный чтоли? ПреОйлед - филтр для пропитки маслом. ПоверФлоу Кит - нулевик как я понял. ДастКовер- дополнительный чехольчик от пыли... ЭйрБокс Ковер -??? крышка какято... ОйлФильтр - понятно Просьба поправить.
Сообщение отредактировал karmoran - Вторник, 26.01.2010, 01:34 |
TotKtoNado  | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 23:34 | Сообщение # 30 |
| Quote (usatiy) чего это он должен с рамкой быть? может ещё и корпус в придачу или мотор потому что я купил фильтр твинэйр с рамкой в комплекте (на фото на первой странице). Какой точно - не скажу, бо не помню, а на нем самом опознавательных знаков нету. Но кто ищет - тот найдет. Можно и производителю написать и продавцу на ebay - они все отвечают на письма.
