Нужны фотографии корпуса воздушного фильтра под поролон XR
karmoran  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 01:39 | Сообщение # 31 |
| Quote (TotKtoNado) потому что я купил фильтр твинэйр с рамкой в комплекте TotKtoNado, а какой партнамбер?
TotKtoNado  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 08:59 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: xr 250 motard
| я давно посеял пакетик от фильтра, а на нем самом партнамбера не пишут но беглый просмотр тырнета дал вот такой документ http://www.twinairusa.com/downloads/2008%20Twin%20Air.pdf там английским по белому пишут "150601c and 158350c kit includes air filter AND filter cage. For replacement kit filter only, drop the "c"" для ХР250 нужен именно 150601, так что 150601c - то что надо.
karmoran  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 09:48 | Сообщение # 33 |
| TotKtoNado, спасибо. Если я тебя правильно понял и руководствуясь по той выложенной мной картинке - то 150601c это - PowerFlow Kit и он идет с рамкой, а 150601 без "С" - один паралон (Std Filter). Партнамбер 150601 в Экзисте стоит - 864,08р. А партнамбер 150601c стоит -3 213,01р. 2350р за пластиковую рамочку ? Фиг этим буржуям - Заколхозить надо однозначно!!!
Сообщение отредактировал karmoran - Вторник, 26.01.2010, 09:53 |
usatiy  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 12:45 | Сообщение # 34 |
Мотоцикл: HONDA
| вероятно в экзисте не пластиковая рамочка а настоящий металический корпус
karmoran  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 14:28 | Сообщение # 35 |
| Quote (usatiy) вероятно в экзисте не пластиковая рамочка а настоящий металический корпус Не.. это пластик. Металлический оригинал имеет партнамбер 17214-MN1-670 (одна рамка) и стоит 3 252,99р. в том же Экзисте.
Сообщение отредактировал karmoran - Вторник, 26.01.2010, 14:31 |
novack  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 14:32 | Сообщение # 36 |
Мотоцикл: AfricaTwin RD07A
| Quote (karmoran) Фиг этим буржуям - Заколхозить надо однозначно!!! можно, кстати, попробовать заколхозить рамочку из корпуса старого бумажного фильтра. у меня была такая мысль, но ненужного бумажного фильтра я не раздобыл.
Поц  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:17 | Сообщение # 37 |
Мотоцикл: XR250R
| Можно все это колхозить из оцинкованного железа и оцинкованной сетки которая стоит на фильтрах грузовиков, все это можно скрепить пайкой, если методом пайки владеете. Я вот владею, но нет пока внутреннего огонька. Как появится этого самый огонек сделаю и размещу тут фотографии. Еще можно сделать этот колхоз из листовой стали скрепить детальки сварочным полуавтоматом. Жду предложения может кто уже имеет опыт изготовления, но из-за стеснительности не показывает свое творение! Будем очень благодарны если кто-то разместит фотографии самодельной рамки
Pavel  | Дата: Среда, 24.02.2010, 16:02 | Сообщение # 38 |
| Quote (Поц) Можно все это колхозить из оцинкованного железа и оцинкованной сетки которая стоит на фильтрах грузовиков зачем колхозить вот готовый вариант и дешево
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 24.02.2010, 20:08 | Сообщение # 39 |
| Поц, Когда менял бумажный фильтр на паралон, то делал детализированные фотографии. Но это под 650L. Если они похожи, то вышлю. Но думаю, что забор воздуха происходит из большЕй дыры чем у Вас.
