хонда варадеро XL1000VA5
Вертолет | Дата: Вторник, 23.08.2011, 19:16 | Сообщение # 241 |
Мотоцикл: Honda XL1000V
| а если смазкой для цепи мазать?
Вертолет
Savl | Дата: Вторник, 23.08.2011, 19:18 | Сообщение # 242 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Трансмиссионка это хорошо, только грязи много. Все колесо черное. Можно использовать смазку для цепей из баллончика.
Бородеро | Дата: Вторник, 23.08.2011, 19:45 | Сообщение # 243 |
| Да не больше чем от балонной смазки грязи, зато она водой с шампунем на мойке отлично отмывается. Не надо всю цепь маслом заливать, чтоб плавала, надо только на колечки капать - и все хорошо. Главное неудобство - это первые минут 10 после смазки капает на трубу и мальца воняет. Срок службы цепи - 30 с лишним тысяч, смазки на 500-800 км хватает. Цена вопроса - халява.
Шаман63 | Дата: Среда, 24.08.2011, 00:09 | Сообщение # 244 |
| Quote (Вертолет) а если смазкой для цепи мазать? Пробовали...неоправдано дорого зараза, жаба душит....сам мовилью мажу, просто цепь Афам, ее не жалко, тык и ходит уже 15000.
svladimir | Дата: Среда, 24.08.2011, 04:10 | Сообщение # 245 |
Мотоцикл: X1200Z
| а я по глупости мажу из баллона белой ликвимолиевской смазкой, мажу примерно каждую тысячу, баллона хватает примерно на 10 раз
Кста, еще есть одна неприятность На Ольхоне отстегнулся и теперь прилично потерт кофр GIVI E55 Максия3, вывод, на центральный нужно ставить что то другое, на старой Варьке стоял родной хондовский, там крепление значительно надежнее, проблем с ним не было
Сообщение отредактировал svladimir - Среда, 24.08.2011, 04:59 |
Баркас | Дата: Среда, 24.08.2011, 09:20 | Сообщение # 246 |
Мотоцикл: HONDA XL 1000 VARADERO
| У меня родная отходила 20 тысяч хотя мазал каждые 500км,потом пробовал RK и EK разной степени,мазать не мазать, остановился на дешевой EK замок под ключ+ звезды 5000р,средний показатель 17 тысяч потом цепь и звезды в помойку,мажу редко в среднем раз в 5000км,практически езжу как на кардане, у меня цепи больше не живут не прикаких раскладах.
DIMKA-S | Дата: Среда, 24.08.2011, 14:06 | Сообщение # 247 |
Мотоцикл: BMW R1200 GSA
| Баркас, ну ты ленивый)
Баркас | Дата: Среда, 24.08.2011, 20:20 | Сообщение # 248 |
| Не фига не ленивый просто я езжу всегда с вторым номером и с 4 кофрами под завяз превышая допустимаю нагрузку у меня амартер на 50 тысячах крякнул а товарищь мой ездит погороду пустой так у него расходники живут в двое дольше чем у меня, даже резина,амортер задний как из салона хотя пробеги почти одинаковые.Все зависит от нагрузки и стиля езды, если в закусь с коленочкой и под завяз или на легке в стиле а-ля чопер, то показатили и износ будут разные я проверял и пошел по пути наименьшего сопротивления
Savl | Дата: Среда, 24.08.2011, 21:32 | Сообщение # 249 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| 4 кофра? Интересно... где они находятся?
Про задний кофр.. Я всегда , когда хорошо его грузил, то сверху притягивал резиновыми жгутами. Проблем не было.. хотя слышал о них тоже..
Баркас | Дата: Четверг, 25.08.2011, 08:22 | Сообщение # 250 |
| Сумка на баке объемом 35 литров чем не кофр.
DIMKA-S | Дата: Четверг, 25.08.2011, 13:10 | Сообщение # 251 |
| Баркас, ТУТ ТВОЯ ПРАВДА. думаю мазать нужно по необходимости.
Димасса | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 15:08 | Сообщение # 252 |
Мотоцикл: honda varadero
| Приветствую Всех! Неделю назад купил Варьку 2003 г.в инжекторную, подскажите пожалуйста какие должны быть холостые обороты у меня на разогретом двигателе 1100???
donser | Дата: Пятница, 18.05.2012, 20:07 | Сообщение # 253 |
Мотоцикл: Honda XL 1000 V
| По мануалу такие и должны быть. http://depositfiles.com/files/0nno8rotq
Сообщение отредактировал donser - Пятница, 18.05.2012, 20:14 |
DIMKA-S | Дата: Пятница, 18.05.2012, 22:49 | Сообщение # 254 |
| Димасса, http://varadero-club.ru/index.php/forum ТУТ все есть
