хонда варадеро XL1000VA5
svladimir  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 04:42 | Сообщение # 226 |
Мотоцикл: X1200Z
| По дисплею не подскажу нужно поискать в мануале, если оно там есть конечно. А про передачи, тоже заметил что иногда излишне жестко включается с первой на вторую, но опять таки это когда на повышенных оборотах, на средних без проблем, от масла зависит много. а я тут скатался на о. Ольхон, отлично прокатился, подубасил по убитым гравийкам и походу подъубил задний аморт, амортик вспотел, но это все фигня процесс этот ожидался, или отремонтирую, или придется брать другой амортик.
Сообщение отредактировал svladimir - Понедельник, 22.08.2011, 08:52 |
Бородеро  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 09:55 | Сообщение # 227 |
| Quote (RussoTuristo) Где взять в москве и области ?? Хелп!! Я заказывал, попытки заменить чем-то оставил, но я зимой делал, время было. Хотя Экзист чуть более недели вез.
Бородеро  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 09:57 | Сообщение # 228 |
| Quote (svladimir) придется брать другой амортик Если бюджетно, то в Люисе появился за 500 евро Ёлинз без рюкзаков. Если можешь подороже - за килоевро рюкзачный Ёлинз конечно совсем хорошо, но по соотношению цена/качество WP рулит, Шаман думаю подтвердит.
svladimir  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:19 | Сообщение # 229 |
Мотоцикл: X1200Z
| А можно как бы ссылку на этот амортизатор? перерый весь луис ненашел, может каталожный номер есть? На немецком ебее нашел "BITUBO XZE01" 400 евро и еще пара попадались но там подешевле и как то непривлекательны, у этого и пружина подтягивается и жесткость регулируется
RussoTuristo  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:40 | Сообщение # 230 |
Мотоцикл: Varadero
| Quote (Бородеро) Я заказывал, попытки заменить чем-то оставил, но я зимой делал, время было. Хотя Экзист чуть более недели вез. Привет, а как на экзисте Варю найти в каталоге? Или звонить им надо ? Я здесь заказал кольцо( 9 фунтов с доставкой) http://www.wemoto.com/ , доедет ??
Сообщение отредактировал RussoTuristo - Понедельник, 22.08.2011, 12:43 |
Шаман63  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 13:49 | Сообщение # 231 |
| Летаю на Вайтпауере, подтверждаю.
Бородеро  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 14:14 | Сообщение # 232 |
| Хрен знает, я с этой конторой дел не имел. В экзист я уже с номером, найденным в программе приходил.
Бородеро  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 14:31 | Сообщение # 233 |
| Quote (svladimir) А можно как бы ссылку на этот амортизатор? перерый весь луис ненашел, может каталожный номер есть? Нда блин, нету сейчас вообще Ёлинза на люисе, а еще весной был. Тогда WP бери, рюкзачный в принципе нафиг не нужен, достаточно обычного, что-то около 700 евров выходит.
Шаман63  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 18:35 | Сообщение # 234 |
| 8927два9четыре60семьсемь, Звать Александр, в миру Кожник, у него про WP узнавайте.
Баркас  | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 21:35 | Сообщение # 235 |
Мотоцикл: HONDA XL 1000 VARADERO
| Quote (RussoTuristo) Привет, а как на экзисте Варю найти в каталоге? Или звонить им надо ? Я здесь заказал кольцо( 9 фунтов с доставкой) http://www.wemoto.com/ , доедет ?? Привет! я сталкивался с этой проблемой не раз, покупал у официалов кольца в наличии или на заказ (3 дня), цена вопроса 350р. Если мне не изменяет память у меня должны быть в гараже - если что могу подогнать (только надо проверить чтобы точно есть).
DIMKA-S  | Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:36 | Сообщение # 236 |
Мотоцикл: BMW R1200 GSA
| Ураааа) Теперь и у меня есть Варька)
Вертолет  | Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:59 | Сообщение # 237 |
Мотоцикл: Honda XL1000V
| привет всем! с компом разобрался. --.- он показывает когда стоит на месте проблему с переключением подсказали: соотношение между первой и второй - непонятно идиотское. для мягкого переключения не более 3000 оборотов надо или сбрасывать газ - не успевают синхронизаторы. еще может возникать проблема из-за погнутой опоры правой подножки, что на Варе часто случается. материал сухой и из-за крепления лапки переключения скоростей ослаблены ребра жесткости. там и гнется.
Вертолет
DIMKA-S  | Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:21 | Сообщение # 238 |
| подскажите, кто чем смазывает цепь на варьке?
Бородеро  | Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:24 | Сообщение # 239 |
| Маслом трансмиссионным, как написано в инструкции. Можно кисточкой, можно в баллон с пульвелизатором.
DIMKA-S  | Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:55 | Сообщение # 240 |
| Бородеро, спасибо)
