хонда варадеро XL1000VA5
svladimir  | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 05:28 | Сообщение # 196 |
Мотоцикл: X1200Z
| Люди говорят в Аояме в июне по 2200р, было за натяжитель
boris-britva  | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 10:11 | Сообщение # 197 |
Мотоцикл: Varadero
| Quote (Шаман63) ну я барыгу то и спрашиваю. boris-britva канешно подажду, свисти ежели что. увы,2800 лучшее что могу предложить...
максим(падучий)  | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 11:11 | Сообщение # 198 |
Мотоцикл: хонда "варадеро"
| Quote (svladimir) 2200р, было за натяжитель два за 4400? подорожали однако
www.motomurmansk.0pk.ru
svladimir  | Дата: Среда, 03.08.2011, 09:18 | Сообщение # 199 |
Мотоцикл: X1200Z
| Сегодня покатался с навигатором, показания скорости на навигаторе и на спидометре идентичные, т.е. звезды 16*45 показания стрелки спидометра сделали реальными
RussoTuristo  | Дата: Суббота, 06.08.2011, 22:00 | Сообщение # 200 |
Мотоцикл: Varadero
| привет всем. Подскажите где искать запчасти на Варю . Сбил кошку- защита двигателя разлетелась. Хочу алюминий. И глушаки поменять(говорят 20кг родные весят). Кто какие посоветует и где искать. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал RussoTuristo - Суббота, 06.08.2011, 22:01 |
svladimir  | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 06:42 | Сообщение # 201 |
Мотоцикл: X1200Z
| По глушителям не подскажу, выбор есть нужно изучать, я сам не задумывался. а по защите, на буржуйский сайтах продают защиту от Африки адаптированную под Варю, но стоит она немыслимо, считаю проще купить от Африки б/у и подогнать крепления, а африканские дырки заварить или заклепать
RussoTuristo  | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 10:31 | Сообщение # 202 |
Мотоцикл: Varadero
| Quote (svladimir) проще купить от Африки б/у и подогнать крепления, а африканские дырки заварить или заклепать спасибочки, будем искать
Шаман63  | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 20:44 | Сообщение # 203 |
| Я думаю из за веса менять глушаки на Варе всеравно, что чайной ложкой море баламутить, да и не весят они 20 кг, ну 10 мне кажется. А вот меняют на тюнинг те кому голос не нравится.
Бородеро  | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 10:48 | Сообщение # 204 |
| Защита металл - делает только АфрикаКвин, ценник - воистину скотский. А так, Туратечевская есть, за 70 евро, но к ней обычную надо для красоты. Кстати, у меня пластиковая тоже поломалась ,вот думаю, новую мутить или что-то посерьезней приколхозить. Надо Африканскую примерить попробовать... Глушаки ставил себе ЛеоВинче, ибо самые бюджетные вышли. По весу не так уж и много разницы ,кило 8 снял, не больше, но звук радует. А тут еще узнал ,что два года с ДБкиллерами ездил ,вот сниму и плачь, соседи. Но на сбросах постреливает с прямотоками, факт.
assistent  | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:11 | Сообщение # 205 |
Мотоцикл: honda xl 1000 xy varadero
| Quote (Basilio) Обороты двигателя, в основном, крутятся вокруг 5000. ничего ВЫСОКОфорсированного там не вижу. Я лью полусинтетику, но меняю часто... При такой логике можно лить м8 контейнерного разлива но менять каждый день )))100 лошадей с литра это не форсировка??? Днепр мт -11 -- 32 лошади с 650 кубов это низкая форсировка при 6000 макс. Автоваз с 1.6 снимает сомнительные 80 это двигатель средней форсировки при 6000 об.мин тогда какая форсировка у варадеро??
ГудВин  | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:37 | Сообщение # 206 |
| чеж это автоваз - и сразу "сомнительные 80"-то... 98 ужо. инфа 100% ПРогресс-))
RussoTuristo  | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 19:19 | Сообщение # 207 |
Мотоцикл: Varadero
| Quote (Бородеро) Глушаки ставил себе ЛеоВинче, ибо самые бюджетные вышли. есть где прицениться и посмотреть ? ( сайт или телефон). или по гуглу искать? на трассе звук не напрягает, если долго ехать ?
Сообщение отредактировал RussoTuristo - Понедельник, 08.08.2011, 19:21 |
максим(падучий)  | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:24 | Сообщение # 208 |
| Шаман63, весят под двацатку. это точно. я от делать не чего как-то прямотоки(китайский) от нивы поставил.было шумно и весело тысяч 15 проехал на них.
Бородеро  | Дата: Вторник, 09.08.2011, 09:44 | Сообщение # 209 |
| Quote (RussoTuristo) на трассе звук не напрягает, если долго ехать ? Вообще не напрягает на трассе. Выхлоп просто слышно, приятным звуком, похожим на рокот форсированного американского V8. Но моя оценка может быть необъективной, я до этого на чопперах ездил, прямотоки там были ,аж почти все сигналки включались... Телефон в личку отправил, позвони, дам послушать. Покупал с Люиса, около 600евро, мне кривыми каналами почти так и вышли. Дешевле прямотоков я не видел, остальные 800-1000 евров. Quote (максим(падучий)) весят под двацатку. это точно Весят-то да, 15-20, но и прямоток не невесомый, поэтому 10 кг максимум выигрыш. Я, если честно разницы в весе не заметил, у меня и так всякой хрени кг на 20 на моце висит...
Роман_wl  | Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:31 | Сообщение # 210 |
Мотоцикл: Костыли
| Выпуск это дело хорошее... но похорошему нужна шаманить с карбами/инжектором. иначе возможен перегрев клапанов. а потом на стенд.
зы: скоро тоже к вам присоединюсь)еще немного и тоже куплю верблюдеру)
